3-х фаз щит загород. дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 4esnok, 17.11.15.
  1. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
    Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
    Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.
    Подскажите плз, все ли верно?
    1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
    2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
    3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?
    4) Какой посоветуете щит (нужен пластик, навесной)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Неправильно, когда свет на одной фазе и под одни УЗО.
    Будет ли в будущем генератор?
    Правильно
    Нет. Надо брать минимум на 40А, а лучше поставьте реле напряжения с индикацией Zubr D40t или РН-106, им контакторы не нужны
    Можно, а на сколько критично - покажет качество вашей электропроводки и приборов.
    Мистраль IP65 хороший выбор.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @4esnok, на нём должна быть буква "S".
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выбор 2Р автоматов более чем странен. Наверное в оригинале схемы это были 10мА дифавтоматы. :aga:
    Для экономии денег на их место проще поставить 1Р автомат и 10мА УЗО. Кроме вот этого: "котёл, бойлер, насосы" - почему все сразу?
    Ну и конечно все остальные 1Р автоматы заменить на 2Р, выкинуть нулевые шины на 80А, перестать заблуждаться, что S204 это 3Р+N и др. мелочи.
  5. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    "котёл, бойлер, насосы" - потому что котел газовый (жрет оочень мало), насосы в системе отопления 1-2шт (тоже мало потребляют), бойлер косвенного нагрева (с редко используемым теном 1,5кВт).
    "Выбор 2Р автоматов более чем странен" - тут чисто мои предположения, что на все что связано с водой и более ценное оборудование стоит защитить получше чем 1P. Тем более, что перед ними стоит УЗО.
    "выкинуть нулевые шины на 80А" - а что вместо них?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2Р автоматы.
    Следует защитить человека от более опасного оборудования получше!
    Но не 2Р автоматами, думаете по КЗ нуля на землю срабатывать будут?
  7. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    Генератор будет, планировал поставить реверсивный рубильник и автомат. И подключить после вводного автомата (верно?). Что нужно из оборудования подключать руками (вкл.автоматы) исходя из мощи генератора.
    Почему свет нельзя на одну фазу?
    РН-106 - да...хороший вариант. Спасибо!
  8. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    Avs7153 - предлагаете все автоматы поменять на 2P - дороговато как то
  9. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    Не то чтобы я жадина :aga:, но все же...в него никто лазить не будет..поэтому за людей я тут меньше всего переживаю...
    предлагаете все автоматы поменять на 2P - дороговато как то <- это вопрос. Спасибо.
  10. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    На столбе вот такой щиток кстате висит. Там PEN получается по заземлению? Если я из дома свое заземление сделаю...норм? IMG_20151023_154405.jpg
  11. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @4esnok, а где после счётчика селективное противопожарное УЗО ?
    Шинку разделения РЕN надо двойную или тройную. И в этом ЩУ простенькое повторное заземление.
    А вот у дома сделаете правильное заземление по всем правилам.
  13. 4esnok
    4esnok
    4esnok
    вот так?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
