1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом по проекту Контио - нужна критика по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем elendbr, 17.11.15.
  1. elendbr
    elendbr
    elendbr
    Челябинск
    Здравствуйте. Планирую построить дом для круглогодичного проживания. Остановилась на проекте дома фирмы Kontio, проект Chamonix А. Дом будет расположен в г. Челябинске. Мне нравятся панорамные окна, смущает отсутствие тамбура и маленькие возможности для размещения систем хранения. Что еще нужно учесть?
  2. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Добрый день!
    А из какого материла хотите строить этот дом? Единственно, что из сырого бруса не рекомендовал бы.
    Терраса без навеса не для нашего климата.
    Дом по моему не настолько большой чтобы 2 санузла на 1 этаже делать.
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @elendbr, добрый день. Проект приятный, каких-то особых недочетов не видно. Лестница полноценная, а это большой плюс. Наличие на первом этаже хозяйственной комнаты.
    Очень хорошо, что сауна находится визуально отдельно от дома, в то же время являясь его частью. В принципе при наличии санузла в сауне, я не стал бы делать еще один при входе.
    Единственное, что не хватает мест для хранения ни на первом, ни на втором этаже, и плохо продуманная кухонная зона, над неё нужно подумать.
    Есть еще вопросы насчет площади комнат, спальни крайне малы. Было бы неплохо, если бы вы заполнили опросник.
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    С такими панорамными окнами, будут большие теплопотери и расходы на отопление, тамбур в Челябинске нужен, не Сочи...
    Уменьшите остекление.
  5. elendbr
    elendbr
    elendbr
    Челябинск
    Отвечаю на перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (извините, не знала, что есть такой опросник)
    1. Регион застройки - Челябинская область, Южный Урал
    2. Планируемые материалы для строительства - 1 этаж из Поротерма, 2 этаж из клееного бруса, возможно с верхней ламелью для внутренней отделки из кедра. В таком случае не представляю, как будет смотреться дом в целом. Либо все 2 этажа из клееного бруса. В этом случае смущает пожаробезопасность, особенно в плане бани (мужу надо русскую баню с дровяным отоплением).
    3. Участок на территории СНТ, расположенном близко от города (2 км), которое интенсивно последние 7 лет застраивается домами под ИЖС, газ проведен к СНТ. Количество этажей - 2.
    4. Дом планируется для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления - газ, необходимость отдельной котельной - нет (по моему мнению).
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 3 взрослых, 1 ребенок (3 года).
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - не знаю.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? По проекту есть возможность сделать отдельный большой входной тамбур (холодный). Поделитесь те, кто проживает, что лучше и функциональнее.
    - кухня и гостиная - 2 отдельных помещения, между ними перегородка, которую можно либо убрать, либо закрыть.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Гардеробную нужно, су тоже желателен.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не принципиально.
  6. elendbr
    elendbr
    elendbr
    Челябинск
    Меня тоже величина окон смущает. Нравятся именно такие большие окна, возможно есть решение по уменьшению теплопотерь с применением современных оконных пакетов или это только рекламные трюки от производителей. Есть ли на сайте специалисты, которые могут это рассказать? Или люди, у которых есть такие большие окна и опыт их эксплуатации.
  7. elendbr
    elendbr
    elendbr
    Челябинск
    Хочется из клееного бруса или комбинированный - 1 этаж из Поротерма или газоблока с облицовкой. Вопрос тогда по внешнему виду и стыковке бруса и каменной части (разница в толщине значительная).
    Терраса да, слишком открытая, если закрывать, то получится как большой сарай. Не могу придумать как лучше сделать ее.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @elendbr, размера помещений нет?
  9. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    А из кухни на террасу нужно идти через ванную?
