1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по укрывному материалу
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем мышонок1, 12.02.09.
  1. Oleg77727
    Oleg77727
    Oleg77727
    Винница
    Два вопроса.
    1. Так и не понимаю, как Вы ухитряетесь совмещать нетканку и морковку ?
    2. Не смейтесь, но никто не пробовал для обсуждаемых целей геотекстиль использовать ? Или через него всходы сорняков пройдут ?
  2. Снежная птичка
    Снежная птичка
    Снежная птичка
    Среднеахтубинский район, Волгоградская область
    Сделаны две грядки (редис и салат). Обе накрыты на дуги Агротексом-30. В инструкции материала указано что можно поливать не снимая материал. Поливала вчера из лейки сверху - видимая часть воды скатывается по нему на края. Затем материал как-бы "смочился", но маленькие лужицы (те что не стекли с материала) - так и остались на нем.
    Вот пробовала через поиск - но так нигде и не нашла - как именно поливать через укрывной?
    Сверху на материал?
    ПыСы - огородом занимаюсь первый год. Опыта нет.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Наверно имеется ввиду, что если материал будет лежать на грядке, а не на дугах. С дугами вам не полить.
  4. Снежная птичка
    Снежная птичка
    Снежная птичка
    Т. е. материал просто лежит на земле? А как тогда растут растения? Он не мешает росту?
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не знаю, что имелось в виду в принципе. Если укрывать посевы от птиц, "клюющих семена", от заморозков при раннем посеве, для сохранения влаги и ускорении прорастания семян, то потом, по прорастании, лутрасил снимается.
    При этом достаточно плотности 17, а не 30-42-60. Но если хотите дальше так же использовать, то "простирните". Новый укрывной материал действительно плохо пропускает воду.
    Плотный лутрасил по дугам часто используют для "ленивых" теплиц, поливая при этом под ним, не по нему.
  6. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Снежная птичка
    Когда укрывной материал на дугах, как у вас, то он выполняет совершенно другие функции. Он защищает ваши посадки от холодов и ветра. Через него никто и никогда не поливает. Для полива его надо совсем или частично снять с дуг и поливать. Если вы читали где-то, что поливают через укрывной материал, то это имели ввиду, что он ЛЕЖИТ на земле, на грядке. У меня, например, вся клубника посажена на укрывной материал, черный №60. в специально сделанные прорези. Так вот я поливаю клубнику через этот материал, вода проходит прекрасно. И этот материал лежит у меня на грядке 3-4 года. Поэтому убирайте, хотя бы с одной стороны землю, которой вы прижимаете нетканку для того, чтобы его приподнимать и поливать редиску. Прижмите в этом месте камнями, кирпичами и т. д.
  7. vors
    vors
    vors
    Башкортостан
    Агротекс начнет лучше пропускать воду, но не сразу, какая та часть воды всетаки будет скатываться т. к. на дугах, мой я использую мульчу агротекс60 и агроспан 60, агротекс воду пропускает получше но похуже качеством ИМХО, а в качестве укрывного использую нетканый материал плотностью17 если уж сильные заморозки делаю в двойне, укрываю без дуг прямо на культуру .
  8. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    https://www.forumhouse.ru/threads/224225/#post-7093117
  9. Alialiso
    Alialiso
    Alialiso
    Подскажите, пожалуйста, клубнику сажаете только весной? Можно ее в осень посадить таким способом?
  10. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @Alialiso, можно сажать и весной и осенью. Никакой разницы.
  11. Alialiso
    Alialiso
    Alialiso
    Спасибо, значит осенью заставлю мужа поделать грядки как у вас и посажу. Еще бы рассаду купить хорошую, я хочу ремонтантную, ну это уже другой вопрос).
  12. Михална
    Михална
    Михална
    Курск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста-нетканый черный материал №60 в один слой или в 2 надо положить для клубники? Хочу пробовать в этом году- растет рассада
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    @Михална, в один достаточно будет. Но трава, особенно одуваны, под ней будут расти все равно. Не в большом количестве, но будут. Поэтому землю на грядках надо тщательно перебрать от корней.
    @Alialiso, ремонтантную не люблю. Она стеклянная какая-то. Ни запаха, ни вкуса.
  14. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Я делаю в два слоя. Только имейте в виду, что его нельзя просто сложить пополам и накрыть, нужно обязательно разрезать, так как у ткани две стороны: одна пропускает воду, другая нет. И оба полотна нужно разместить водопронецаемой стороной наверх.
    Из сорняков под укрывным растет березка и слегка колючая такая, с корнем в 1 длинный-предлинный стебель (не знаю, как называется). Её видно, когда она материал приподнимать начинает. Я в этом случае просто ладошкой эти "бугры" прихлопываю. Сорняк ломается, и снова красота. :hello:
  15. Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    При использовании мульчи при выращивании клубники (и не только) поливаю капельным прикорневым поливом. Сорняки почти не растут и меня это очень радует)
