1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Грядка-Парник "Трансформер"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем nik11666, 09.09.13.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток!
    Решил я поделиться опытом изготовления «Грядки-Парника Трансформер»
    Немного предыстории:
    Участок мы прикупили в августе 2009 недалеко от г. Клин, Московской обл., бывшее болото, да ещё и низина. Посадка овощей на двух грядках обернулась по осени «полным неурожаем» из-за постоянного подтапливания водой. Что бы в дальнейшем этого не происходило, пришлось убрать грунт и «приподнять» участок (ПГС) на 500мм. Два года назад: весной, «матушка» вдруг захотела установить 6м. парник из поликарбоната на дачном участке, а времени для изготовления «фундамента» и обвязки из бруса не оставила. Решил «убить двух зайцев» - сделать высокие, тёплые грядки которых не было, и, доработав использовать их, как парник.
    Теперь сам процесс изготовления:
    1 - РАЗМЕТКА И УСТАНОВКА ОПОР КАРКАСА
    По уровню были установлены «опорные» тротуарные плитки с гидроизоляцией.
    Недостатки, достоинства, или на что стоит обратить внимание:
    А - Место под будущие грядки - подсыпка (ПГС), утрамбована с проливкой вибро-плитой (на строительных рынках можно взять в аренду – залоговая стоимость 15000-35000руб. + 1300-1500руб. в сутки, при возврате залоговая сумма возвращается).
    Б - От фундаментных блоков отказался из-за их габаритов.
    В - Не армированные плитки очень хрупкие. В дальнейшем при изготовлении новых «трансформеров», использовал не армированную плитку 330х330мм. (изготовленную по технологии фундаментных блоков – вибро прессовка) оказались достаточно прочными.
    Г – Расстояние установки плитки брал из расчёта: 1-ширина грядки (в моём случае 1100мм) минус 10-20мм. 2- ширина прохода (в моём случае 600мм) плюс 10-20мм.
    Д – Гидроизоляция рубероид 300 – размер (в моём случае квадрат 330 + по 40-50мм. на сторону) в 2 слоя.
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8454/view?access_hash=7f4e33c4dc
    2 - СБОРКА КАРКАСА ГРЯДКИ
    Использовался брус - 6000х150х100мм. Металлическая фурнитура для каркасного строительства - уголок 200х100мм; пластина 200х80 или 200х100мм. Пропитка для древесины – «Сенеж-Био»
    А – В связи с тем, что чаще всего брус продаётся сырым (при «усушке, закручивает пропеллером»), необходимо не затягивать, и как можно быстрей собрать каркас. Два 6-ти метровых «хлыста» пришлось «выкинуть».
    Б – При распиловке обратите внимание на трещины с торцов. Из-за глубоких трещин и маленького припуска бруса, пришлось делать грядки 5-ти метровыми, а внутреннюю часть 90см. Оказалось - самый удобный размер, как для посадок, так и для обработки.
    В – Обработка древесины с 6-ти сторон в 2 слоя
    Г – Крепёж фурнитуры – черновые шурупы по дереву длинной не менее 51мм.
    Рис. 2-19
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8455/view?access_hash=285b3df04f
    3 - ШАБЛОНЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОПОРЫ ДУГ
    Под опоры дуг использовались полипропиленовые сантехнические трубы диаметром 32мм.
    А – При изготовлении шаблонов необходимо учитывать, что опора дуги должна быть опущена ниже верхней плоскости каркаса на 15-20мм.
    Б – В полипропиленовых трубках желательно заранее просверлить 1-но верхнее отверстие диаметром 4 мм на расстоянии 105мм от кромки, для того, что бы удобнее было ориентировать опору по шаблону. Второе отверстие сверлится по месту в нижний «венец» каркаса. Длина опоры рассчитывается с учётом высоты каркаса минус 50мм. Из 4-х метровой трубы получается приблизительно 16 штук опор.
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8456/view?access_hash=40d641d2bc
    4 - ШАБЛОН И УСТАНОВКА УГЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ ДУГ
    А – При изготовлении углового шаблона нужно учесть, что опора дуги крепится на расстоянии 150-200мм. от угла каркаса. Это необходимо для жёсткости конструкции и правильной установки центральной стальной «дуги».
    Рис. 4-4
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8457/view?access_hash=c843242cef
    5 - УКЛАДКА ПОДКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (ДОРНИТ) И ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТЯЖКА КАРКАСА
    Использовался материал «Дорнит» плотностью 150. Применяется в дорожном строительстве для «разделения» грунта и предотвращения дальнейшего «проваливания» (на строительном рынке 120руб. погонный метр, ширина 2м). Крепление «Степлером» к каркасу скобами 14мм.
    А – Материал желательно разложить с «провисом», что бы при заполнении грунтом не оторвался.
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8458/view?access_hash=debfe5f7bf
    6 - ШАБЛОН И УСТАНОВКА СРЕДНИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ ДУГ
    А - При изготовлении шаблона для средних опор необходимо учитывать, что расстояние по центрам должно быть не более 750-800мм для сохранения жёсткости каркаса парника при использовании «агроволокна» или полиэтилена, как «укрывного» материала. При использовании поликарбоната не желательно увеличивать расстояние более 1м.
    Рис. 6-0
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8459/view?access_hash=5a13f0acab
    7 - ШАБЛОН И УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ «ДУГИ» ЖЁСТКОСТИ
    Под центральные опоры «дуги» жёсткости использовались полипропиленовые сантехнические трубы диаметром 20мм.
    А – Центральная опора изготавливается из полипропиленовой трубы диаметром 20мм. - желательно с металлическим «кордом» и внутренним диаметром больше 10мм.
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8460/view?access_hash=f3942f3059
    8 - СОЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТЯЖКИ КАРКАСА ПАРНИКА
    Для соединения (удлинения) полипропиленовых сантехнических труб без использования сварки, использовались ПВХ переходники диаметром 20мм. Данные переходники применяются в электропроводке для соединения ПВХ труб служащие для механической защиты и дополнительной изоляции кабеля.
    А – Так как диаметры полипропиленовых и ПВХ труб одинаковые, необходимо ПВХ переходник «увеличить в размере». Для этого: 1 - взявшись за одну часть переходника, вторую опустить в крутой кипяток «не доходя» до середины 5-10мм. – приблизительно на 1 минуту; 2 – вынув переходник из кипятка, не теряя времени «ввинтить» его с нужной Вам стороны полипропиленовой трубы – сделать нужно быстро, пока переходник горячий.
    Б - После остывания – соединение становится достаточно прочным, как после применения термоусадочных трубок в электропроводке. Переходник приобретает нужный размер и в дальнейшем не деформируется.
    Рис. 8-3
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке:http://www.forumhouse.ru/useralbums/8461/view?access_hash=5f3b27ad06
    9 - УСТАНОВКА 4Х МЕТРОВЫХ ДУГ
    Использовались полипропиленовые сантехнические трубы диаметром 20мм.
    А - Полипропиленовые трубы вставляются в опоры до упора (верхний шуруп крепежа)
    Б – Для крепления центральной стяжки каркаса к дугам, применяются полипропиленовые «клипсы» нужного диаметра. «Клипса» крепится черновым шурупом для дерева (широкий шаг резьбы - лучшее соединение) на всей длине трубы, по размерам установленных дуг. Желательно трубы применять с металлическим «кордом» и внутренним диаметром больше 10мм.
    В – Эксплуатация показала, что установка 4Х метровых дуг при применении на одиночной грядке не целесообразно из-за больших размеров и неудобной эксплуатации «Грядки-Парника».
    Г – Так же был выявлен недостаток данной конструкции: при сильном ветре дуги вырывает из опор и рвёт «укрывной» материал. Что бы в дальнейшем такого не происходило, понадобилась доработка: пришлось 1 - уменьшить дуги до 3Х метров; 2 – установить дополнительные боковые полипропиленовые стяжки каркаса парника; 3 - закрепить верх опоры дуг, исключив наклоны в сторону; 4 - установить стальные «дуги» жёсткости.
    Д – Удлинение дуг для увеличения грядок и расширения парника выполняется с использованием ПВХ переходников. Желательно, что бы «удлинители» находились по бокам парника.
    Рис. 10-30
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8462/view?access_hash=d198f379c1
    10 - УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ (СТАЛЬНОЙ) «ДУГИ» ЖЁСТКОСТИ
    Использовался стальной прокат – прут диаметром 10мм.
    АПрименение «дуги» жёсткости: 1 - увеличило прочность конструкции во много раз; 2 – «гасит» колебания при сильном ветре словно «пружина»; 3 – позволяет «расширять» (увеличивать) количество грядок в парнике, не ослабевая «дуговой каркас».
    Б – Если в парнике будут использоваться 2 грядки и более, необходимо установить дополнительные центральные опоры дуг на каркасе грядки.
    В – Металлический прут гнётся с небольшим наклоном к центру грядки.
    Г – Нижний конец прута не менее 100мм до точки изгиба, верхний не более 60-70мм.
    Рис. 10-24
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8463/view?access_hash=b3ba4713af
    11 - УСИЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ОПОРЫ ДУГ
    Металлическая лента шириной 25мм
    А – Необходимо закрепить все опоры по верхнему срезу.
    Б – «Внутренние» шурупы стяжки (на фото жёлтого цвета) ставятся к опоре, как можно ближе для лучшего «обхвата» лентой.
    В – Необходимо учитывать, что слишком сильная затяжка данных шурупов приведет к деформации опоры и невозможности в дальнейшем установки дуг – особенно «дуги» жёсткости.
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8464/view?access_hash=ec408e38f2
    12 - УСТАНОВКА 3Х МЕТРОВЫХ ДУГ
    АОбрезка 4Х метровых дуг до 3Х метров: 1 – усилило конструкцию; 2 – удобней стало обрабатывать гряды; 3 – собирать и разбирать парник, если это необходимо.
    Рис. 12-4
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8465/view?access_hash=8828dde095
    13 - ГОТОВАЯ ГРЯДКА-ПАРНИК + УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРЯДОК
    Использовались – «агроволокно», зажимы, упаковочный картон.
    А – Двух летняя эксплуатация показала очень хорошие результаты, как эксплуатации «Грядки-Парника», так и отменного качества урожая выращенного на них.
    Б – Укрывной материал, лучше использовать – белое «агроволокно» плотностью 60, шириной 3200мм.
    В«Зажимы» для крепления «агроволокна»: 1 – на стальной стержень от стандартных, дуговых парников (зелёного цвета – продаются отдельно); 2 – на полипропиленовые трубы (чёрные «зажимы» для бумаги самого большого размера – канцелярский магазин «Комус»).
    ГЗаполнение самой грядки послойно: 1 – слой земли (10см); 2 – упаковочный картон (очень любят черви – превращается в «гумус» за один сезон) проткнуть вилами или лопатой по всей площади для прохода влаги; 3 – сено, солома, трава, сорняки, отходы (овощные, фруктовые, злаковые); 4 – смесь дерновой земли (6 частей), перегноя (3 части), песок (3 части), минеральные удобрения – всё перемешать.
    Д – После демонтажа дуги сохраняют приобретённый контур.
    Е - Для быстрого монтажа удобно пользоваться пронумерованными деталями.
    Рис. 13-2
    Для просмотра всех фотографий, пройдите по ссылке: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8466/view?access_hash=f9a5bba655
    В «Грядках-Парниках» были выращены – огурцы, помидоры, перец, баклажаны, зелень и т. д. Этим лето приступил к изготовлению ещё 3 гряд «трансформеров»
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Ссылки на альбомы открытого доступа по теме:
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Примерная смета на изготовление
    «Грядки-Парника»:
    1 - Брус 150х100 6-ти метровый (каркас) – 4шт. по 530 руб./шт.
    2Защита древесины «Сенеж-Био» (пропитка) – 10 литров 550 руб.
    3Плитка тротуарная 330х330 (опора каркаса) – 4шт. по 65 руб./шт.
    4 – Рубероид 300 (гидроизоляция) – 1 рулон по 300 руб./шт.
    5Уголок стальной 100х100х200 (сборка каркаса) – 4шт. по 100 руб./шт.
    6 - Пластина стальная 80-100х200 (сборка каркаса) – 4шт. по 80 руб./шт.
    7Черновой шуруп для дерева диаметр 4,2; длина 30-75мм. (сборка каркаса, крепление и усиление нижних опор, крепление «клипс» и т. д.) – 120-180 руб./кг.
    8Анодированный шуруп диаметр 5; длина 51мм. (усиление нижних опор дуг) – 180 руб./кг.
    9Металлическая лента шириной 25мм. (усиление нижних опор дуг) – 1 рулон 300 руб.
    10«Дорнит» плотность 150, (разделение грунта) – 6-ть метров по 120 руб./м.
    11 - Полипропиленовая сантехническая труба диаметром 32мм. 4-х метровая (для опор дуг) – 1шт. по 42 руб./м.
    12 - Полипропиленовая сантехническая труба диаметром 20мм. 4-х метровая (для дуг и центральной стяжки каркаса парника) – 10 шт. по 33 руб./м.; 38 руб./м. армированная.
    13Стальная «дуга» жёсткости диаметр 10мм. длинна 1300мм (усиление каркаса парника) – 2 шт. по 30 руб./м.
    14 – Соединительный переходник ПВХ («удлинение» полипропиленовых труб) – 3шт. по 30-40 руб./шт.
    15«Агроволокно» плотность 60 (укрывной материал) – 7-мь метров по 60 руб./м.
    16 – «Клипса» полипропиленовая, диаметр 20мм. (крепление стяжки каркаса парника) – 21шт. по 30 руб./шт.
    17Зажим зелёного цвета диаметр 10мм (крепление укрывного материала) – 1 упаковка 12шт. по 80 руб.
    18Зажим чёрного цвета для бумаги 25мм. (крепление укрывного материала) – 1 упаковка 12шт. по 180 руб.
    19 – Дерновая земля, упаковочный картон, сено, сорняки и т. д. (заполнение грядки) – бесплатно.
    20 – Перегной (заполнение грядки) – машина ЗИЛ высокий борт 6 кубов - 6000 руб.
    21 - Перок ПГС (заполнение грядки) – машина КАМАЗ высокий борт 8 кубов – 5500 руб.
    Итого без учёта перегноя и песка: 8338 руб.
    Из этой суммы можно вычесть ещё приблизительно 1460-2020 руб., так как у многих может найтись рубероид, шурупы, пропитка по дереву, а вместо «клипс» можно использовать шуруп. Ещё стоит обратить внимание на то, что сумма может варьировать в одну и другую сторону в зависимости от места приобретения комплектующих.
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Необходимо учесть, что крайние (с 2-х сторон) "клипсы" ставятся на расстоянии 70 мм. - для установки стальной "дуги" жёсткости. Соответственно общая длина (трубы) стяжки каркаса = общий размер по центрам крайних дуг + 140 мм.
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Не забываем, что "агроволокно" имее две функциональные стороны:
    1 - "Гладкая" - не пропускает воду, "не дышит".
    2 - "Ворсистая" - пропускает воду, "дышит".
    Пример:
    А - Что бы создать в парнике повышенную влажность, "меньше поливать" (пользоваться естественными осадками) - парник накрываем "гладкой" стороной вовнутрь, грядку "гладкой" стороной к земле.
    Б - Соответственно, что бы уменьшить влажность в парнике и защитить растения от осадков - парник накрываем "гладкой" стороной наружу.
    Многие используют чёрное "агроволокно" для "обычных" грядок от сорняков и сохранения влажности почвы - применяем вариант А :super:
  6. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Прекрасная работа! Восхищаюсь и завидую! Ваша мамочка очень счастливая женщина, что с такой любовью сын для нее постарался.
    У меня вопросы не по строительству а эксплуатации, если найдете возможность ответить пока не закрутились на дачных работах, буду очень признательна:
    Держите ли вы под агротексом весь сезон или только на весну- осень а летом все открыто? Срывает ли ветрами? Очень ли все стало грязным после дождей и прочего? Как ухаживать под агротексом или сорняков почти нет?
    Проходят ли осадки? (я много пользуюсь нетканными материалами, и черным лутрасилом от сорняков, и белым спанбондом для укрытия роз, и ощущение, что пока более менее новый, то есть сезона 3-4, воду не пропускает. А в натянутом состоянии тем более. А как у вас с поливом?
    Почему вы говорите о демонтаже труб - вы снимаете весь каркас на зиму? (простите, если вы уже где то это разъясняете!)
    Ваш вариант - идеальная альтернатива тепличному безумию, поэтому ваши комментарии об эксплуатации будут очень полезны многим (хотя это уже из сферы огородничества, но "все мы строители там будем" ! Спасибо!
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Весь сезон. В солнечную, безветренную погоду открываем (приподнимаем "агроволокно" вверх и прищепываем за промежуточную дугу зажимами), часов в 7-8 вечера, когда "опускается" роса закрываем.
    Плотностью 60 - не срывает.
    Нет.
    Сорняков почти нет, но подсыпаем на землю еловые иголки - убедились, что очень помогает.
    Через парник практически не проходят из-за "поката покрытия"
    В жаркую погоду - в 5-6 вечера. Обычная погода - 1-2 раза в неделю.
    С весны по осень каркас закрыт "спанбондом" (защищён) от солнечного света который пагубно влияет на пластик (ультрофиолет). Чтобы сохранить "спанбонд" для дольшей эксплуатации приходиться снимать его на зиму - в связи с этим разбираю каркас. Если Вам трудно, можете его не разбирать.
    Удачи!
  8. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    P. S.
    Как я уже писал: под парник - воду не пропускает (плотность 60), для гряды всё зависит от того, какой стороной уложили "агроволокно". При выращивании арбузов (чёрный - гладкой стороной вниз) впитывалась практически сразу - прошу учесть, что плотность если не ошибаюсь была от 17 до 40.
  9. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Спасибо за быстрый и подробнеший ответ! Спанбонд, кстати иссправно служит несколько сезонов закрывая у меня розарии с сентября по май. Причем купила как то уцененные "некондицию" а вот уже 4 -5 зим пользую и все как новый! Хотя и дожди на него и снег...
    У вас получились идеальные высокие грядки под укрытием от осадков, вот это мне было важно знать: ведь одно дело спанбонд зимой, другое - летом. Просто я хочу сажать по Курдюмову- в короб под крышей, чтобы укрыть от осадков (особенно для Лен области актуально!) а у вас решение намного лучше чем городить над грядкой крышу. Еще раз спасибо :)
  10. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Ещё одна причина по которой я снимаю на зиму "спанбонд":
    1 - "Проливка" почвы осенними дождями - благоприятно воздействует на многолетники, ягодные кусты, фруктовые деревья (если имеются). Предотвращает подмерзание корней при первых заморозках без снега.
    2 - Уничтожение вредителей - скрывающихся под "спанбондом" и в почве.
    3 - "Снегозадержание" - весеннее увлажнение и быстрый прогрев почвы.
  11. valiyla
    valiyla
    valiyla
    поселок Ашукино
  12. Моховичок
    Моховичок
    Моховичок
    Скажите пожалуйста, чем у вас огорожены грядки с клубникой, на фото не видно. Никак не могу выбрать материалл для грядок, брус не подходит, участок низинный, шифер и асбест сомневаюсь, продолжаю изучать вопрос
  13. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Доброго времени суток!
    Грядки с клубникой огорожены: - ПВХ панели (используются для отделки помещений)
    Применял до грядки "Трансформер". Могу сразу сказать, что опыт был неудачный: 1 - Материал ПВХ очень сильно подвержен УФ (ультрофиолет) и быстро выходит из строя (крошится). 2 - Высокая стоимость комплекта для 1 грядки - (включая соединительные элементы и опоры). 3 - При зополнении грунтом, грядки "раздувает" - особенно в центре. 4 - Невозможность работы газонокосилкой вблизи данного ограждения - подвергается разрушению.
    Материалы неплохие, но опять всё упирается в деньги.
    Напримере шифера:
    1 - Если брать листом 2000х1200 - очень тяжело обрабатывать, резать (нужна "Болгарка" и диски по камню
    2 - Если брать "нарезку" 1200х270 - нужно, как минимум 10шт.(по 80 руб./шт) на 5м. грядку + соединители панелей, болты.
    3 - С практической стороны - тонкие (при использовании "Трансформера" ширина бруса используется, как "опора для мягкого места" :aga::super:)
    У меня то же. Бывшее болото, вода "стояла" до середины, конца июня. Для этого сделал:
    1 - Прорыл траншею по периметру участка для отвода воды (ширина лопаты, + 1,5-2 "штыка" в глубину).
    2 - "Песчаная подушка" на месте грядок.
    3 - "Бетонная" :aga: опора с гидроизоляцией
    4 - Обработка бруса в 3-4 слоя (применяется для пропитки от гниения нижних венцов, которые устанавливаются непосредственно на землю согласно инструкции производителя - проверено лично, действует) пропитки "Сенеж-Био" - если боитесь. У меня 2.
    5 - Вместо бруса можно использовать доску 150х50 и соединить её "с остатком" - технология возведения стен из бруса или бревна предусматривает, что концы брусьев будут на некоторое расстояние выступать за плоскость перпендикулярной стены,
    или использовать обычные соединения. Сразу или современем с верху можно закрепить доску, которая будет служить "сиденьем" ;) - прямоугольная "песочница" :super:
    6 - Себестоимость грядки по материалам (по сравнению с моей) упадёт, а по работе увеличится.
    Удачи! :hndshk::hello:
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Всё это хорошо, но кто бы описал вариант без гимора со всякими крипичами и досками на укрывной материал. Кто нибудь делал такую грядку парник? http://teplicnik.ru/karkas/parnik-iz-sotovogo-polikarbonata.html
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
