1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Простая и недорогая система отопления дачного домика2. Через 2 года
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 15.11.15.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/207607/
    1) Сразу предупреждаю. Воинствующие дилетанты здесь не нужны. Вам здесь не рады.
    2) Свое мнение нужно обосновывать. Нормально обосновывать, с инженерной точки зрения.
    Прошло 2.5 года. Что получилось, какие итоги...
    Работой системы в целом доволен. Параметр цена/качество получилось нормально.
    Но это означает, что дешёвая система - хлопот больше.
    По безопасности: нареканий нет. Не было никаких проблем с безопасностью. Работа колонки полностью безопасно. Все системы безопасности отрабатывают.
    Реле протока - по безопасности без замечаний. По сервису- стало чаще несрабатывать при включении, особенно холодное. Для срабатывании нужно закрутить кран протока (голубой). Возможно нужно перебрать, почистить, отрегулировать.
    По давлению - колонка может работать без давления. Но стала шуметь при большом нагреве. Пришлось нагнать давление. Видимо появились отложения в теплообменнике. Как бы их убрать? Чем растворить?
    По СО. Датчик СО отрабатывает четко. Когда заканчивается в баллоне пропан, бутан концы пламени желтит (ему нужно больше воздуха), колонка отрубается. Приходится дожигать баллон на газовой плите.
    Две батареи мало. Они в обычном состоянии (поддержание температуры) слишком горячие - неуютно. А в режиме разогрева не хватаеи их что бы передать тепло колонки в дом. Колонка тактует, а дом холодный.
    Нужно либо добавит батарей либо поставит водяную тепло-пушку под кровать, что бы место не занимала, а воздух перемешивала. Либо комнатный блок от кондиционера использовать (кое где такие продаются). Только там трубки тонкие, может много тепла не передать...
    Заказал недавно такую:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-240MM-Water-cooling-radiator-double-fans-For-computer-water-discharge-radiator-strong-wind-Recommend/1409563332.html?adminSeq=200987877&shopNumber=518335
    попробую весной.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как я писал, стоит термостат ТРМ1 (ОВЕН) на выходящую температуру теплоносителя.
    Поставил беспроводной термостат на температуру в доме. Пульт стоит в доме, реле стоит возле колонки, включает-выключает циркуляционный насос.
    Очень удобно.
    Вот такой:
    http://ru.aliexpress.com/item/New-LCD-screen-floor-heating-thermostat-Room-Temperature-controler-digital-gas-electric-cooling-system-programmable-thermostat/1079033618.html?spm=2114.03020208.3.45.owlJkJ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    Настройка очень простая, справится любой или любая...
    Только вот гистерезис 1 град. Это чувствуется. Лучше гистерезис как можно меньше.
    20 минутный таймер мешает на этапе разогрева, а потом всё равно колонка тактируется.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Очень просто. Как прогорит ТО уберёте вместе с ним.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То есть вы не знаете что за отложения могут быть от этиленгликоля и как их убрать можно?
    Вот в машине нет таких проблем. Почему бы это?
    Да... Не даром говорят, что самый искренний смех - это злорадный. У вас счастье наступит, когда у меня теплообменник прогорит?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кто вам такое сказал? И в нормальных автомобилях применяют качественные материалы и их сочетания
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То есть незамерзайка для отопления некачественная, а тосол для автомобиля качественный? Вот не знал...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А влияние материалов СО вы не рассматриваете?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зачем отвечать вопросом на вопрос?
    У вас какая - нибудь инфа?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @AndyK77, Если вы инженер электрик то должны были слышать про электрохимическую коррозию.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чтоб потом не тратить время на доказывание вам очевидного. Я вам подсказываю направление, а ответ вы, как инженер, можете получить самостоятельно.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    О! Началось!
    переливание из пустого в порожнее...
    1) Я уже писал, что я инженер-электроник.
    2) Этиленгликоль - не электролит и участия в электрохимических реакциях не должен принимать.
    3) Этиленгликоль, как многоатомный спирт, достаточно инертен к металлам и большинству материалов вообще, а тем более к материалам СО. Запрет применения этиленгликоля должен оговариваться особо.
    4) электрохимическая коррозия в машине вероятнее, там применяется алюминий и железо. Непонятно причем тут отложения? Коррозия опасна именно растворением активных металлов. В колонке - медь. Очень инертный в химическом отношении, металл. При электрохимической коррозии корродирует именно активный металл, а медь, как менее активный металл, не корродирует.
    Достаточно написать просто:" Я не знаю"...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    считайте так...
    "Имеющий уши да услышит..."
    С моей стороны было глупо ожидать что за два года вы научитесь слушать не только себя.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я же просил...
    вы недоброжелательны изначально, почему? Просто так?
    Ответов не знаете, значит не в теме...
    Воинствующий дилетант?
    Я же просил...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это ещё кто из нас дилетант :aga:
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну... Я тоже много чего не знаю...
    Только, когда я не знаю, то так и говорю, что я в этой теме не знаю...
    Спрашиваю, и пытаюсь понять.
    А не охаиваю огульно, не зная в теме...
    Я ещё тогда полгода всех спрашивал, пытался услышать ответ...
    А в ответ что-то пальцерастопыристое не по теме...
    Никто так и не сказал ничего обоснованного про недостаточную безопасность газового проточного водонагревателя. Только такие плавные рассуждения мол дешёвое... китайское...
    Один вообще кинулся гневно писать целые простыни по нескольку страниц, он оказывается даже проектирует...
    А я копнул, он вообще не понимает где СО, где СО2. Как эти газы образуются, в каких условиях, какие их свойства...
    тьху, дилетант... оказалось обычный продаван, который покрутившись в теме пару лет, считает себя этаким гуру...
