ГКЛ элемент пола под ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Georgeskp, 15.11.15.
  1. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Всем доброго времени суток, нужен совет по устройству пола в квартире.
    Вводные данные по объекту-5-этажный кирпичный дом (новостройка), толщина стен-2,5 кирпича, перекрытия-ж/б плиты. Квартира на 5 этаже, неугловая, уже сделана стяжка, на вид довольно ровная. Отопление по проекту индивидуальное, вероятнее всего будут простые биметалические радиаторы, тёплый пол не планируется. Пластиковые окна с однокамерным стеклопакетом выходят на южную сторону (правда не во двор, а в поле), зима короткая и не холодная, минус 20-25 за всю зиму в общей сложности максимум неделю-две.
    Вопрос следующего характера-стОит ли в качестве основы под ламинат на кухне/коридоре и в комнате стелить ГКЛ-элемент пола? Сейчас живу в похожем по параметрам доме-зимой прохладно, несмотря на отопление.
    Кстати, несколько лет назад в панельном доме у родителей сделал "пирог" в виде плэнекса 2 мм., потом ГКЛ 12,5 мм., опять плэнекс 2 мм. и недорогой ламинат. Стало заметно теплее и комфортнее.
    Буду благодарен за советы и конструктивную критику
  2. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Я считаю - нет. Используют ГВЛ, не ГКЛ, для устройства "сухой" стяжки. Если холодно, можно сделать пленочный ТП.
  3. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Ну конечно же речь идёт о ГВЛ, спасибо, что поправили
  4. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Плёночный-имеете ввиду инфракрасный? Или просто электрический? С ламинатом как он будет "дружить"?
  5. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    @Georgeskp, инфракрасный, дружить будет - любой (европейский и российский) ламинат подходит для использования ТП
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Прм конструировании полов не влетите на конфликт с соседямим, сделав антисоседские, запрещенные законом конструктивы
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
  7. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Спасибо, читал несколько тем по этому вопросу, это тоже важный момент
  8. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Двойной лист ГВЛ будет глушить шум? Или нужно еще между ним и стяжкой класть звукоизолирующий материал?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если под вашей стяжкой отсутствует обязательная 3-14 мм упругая прокладка - то помимо ПРЯМО указанных по моей ссылке выше РАЗРЕШЕННЫХ конструктивов перекрытия - можете также почитать https://www.forumhouse.ru/threads/242612/
    https/www.forumhouse.ru/
    threads/309911/
    2) Мне известны только два вида прокладок под лёгкие полы, по которым есть результаты испытаний - Термозвукоизол и Акуфлекс (имеется в виду достижение конструкциями с паркетом, ламинатом или ГВЛ - листами нормативного снижения типовых (шаги) ударных звуков. В соответствующей теме на ветке по звукоизоляции можете увидеть по обманам относительно прокладок из пеноматериалов, пенопласта или пробки, не предназначенных для снижения нормативного ударного шума под ЛЕГКИМИ
    полами. Тема в ветке по звукоизоляции о обманах со стороны продавцов и расчётами "Подложки под ламинат ..."
    Второй лист ГВЛ не является упругой прокладкой -
    А вообще - проч
    итайте общедоступный и скачиваемый бесплатно обязательный при изготовлении полов- перекрытий строительный закон - СП23-
    103-2003
    Или хотя бы посмотрите пункт 9. 13 такого же обязательного при ремонтах и бесплатно скачиваемого СНиП 23-03-2003 - с рисунком РАЗРЕШЕННЫХ конструкций перекрытий (полов) в многоквартирных домах
  10. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Исчерпывающий ответ, спасибо
