Как найти протечку в теплом полу?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey_arch, 15.11.15.
  1. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Столкнулись с утечкой теплоносителя в одном из контуров тёплого пола. Вытекает с прошлого года, но нигде нет видимых следов протечек. В день по прибору вытекает примерно стакан. Отделка сделана - придется долбить пол. Вопрос где долбить? Может есть прибор, определяющий точное место протечки?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Откуда знаете, что именно в том контуре?
    Может где-то в обвязке системы капает.
    Дайте больше информации - какой котёл, какой теплоноситель и т. д.
  3. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Теплоноситель - смесь воды и полипропиленгликоля 50х50, обвязки котла все на виду - все сухо. Выяснили в каком контуре течь, т. к. перекрывали по очереди каждый из 10 контуров. Котел газовый на 40 квт протерм.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну если 100процентно уверены, что в тёплом полу, то вызывайте обследование тепловизором и смотрите. Попутно можно и дом обследовать
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Только перед обследованием скорей всего надо будет выключить полы, чтобы включить на полную при обследовании. Но эти нюансы уточните при заказе услуги
  6. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    @james1980, может, наоборот не выключать, а сразу включить на полную, чтобы прибор показал пятно?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Включенные полы на тепловизоре видно одним тёплым пятном. Поэтому надо сделать контраст холодная стяжка-теплая трубка
  8. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    @james1980, аа, вот в чем дело. Век живи век учись. Тепловизором осматривал в прошлом году дом зимой, а как он ведёт себя в теплом помещении и что показывает не видел.
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Не всегда, но случается. Например, когда перекрытие уже сильно насыщено влагой. Поэтому согласен с Вами, что контур теплого пола лучше заранее отключить, включить по приезде специалистов, которые смогут в динамике отслеживать изменения.
    Мы вот так ищем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192572/
  10. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    В итоге оказалось это воздушной пробкой. Поставил на два контура дополнительно по повышающему давление насосу. Они продавили эту пробку и больше теплоноситель не уходит.
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Причиной падения давления в системе очень часто является воздух в теплоносителе. У меня после запуска отопления 2 года падало давление и все это время приходилось стравливать воздух и добавлять в систему воду. Потом прекратилось. :hello:
  12. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Самое странное было, что за столько времени (почти год) нигде не было пятен протечек.
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Ничего странного. Теплоноситель никуда не уходил, это воздух стравливался и падало давление.
  14. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Это и насторожило. Потом вычитал в интернете, что такое бывает с воздушной пробкой и действительно она и была. А то морально приготовился вскрывать полы.
