Правильно ли работает котел будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ТимофейК, 14.11.15.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Котел будерус gws 234-44 квт, автоматика 4211
    сжиженный газ на баллонах
    температура в доме выставлена по термостатам на 4 этажах, 17-18 градусов, по термометру 19 градусов, на улице -3
    5 контуров, 4 - радиаторы, 1 - водяной пол
    при первом запуске температура подачи 65, обратки 60
    через 4-5 часов - температура подачи 35-38, обратки 35
    беспокоит частое вкл-выкл горелки 1-2 р/мин, еще чаще меняется интенсивность пламени
    это нормально?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Горелка одноступенчатая, интенсивность пламени меняться не должна. Так как Вы упомянули о "баллонах", то срочно уточните, сколько их, через какой редуктор они подключены к котлу, какое давление газа в статике и в динамике, менялись ли форсунки на сжиженный газ, монтировалось ли реле давления газа? В Ваших интересах максимально быстро и подробно ответить на эти вопросы, запчасти нынче недёшевы.
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Подключено пока 2 из пяти
    форсунки на сжиженный газ, тоже будерус
    реле монтировалось
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Каждый баллон подключен через редуктор, далее в коллектор и к котлу
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Давление газа 15 мбар
    при запуске, интенсивность пламени была одинаковая, горелка не выключалась, после заданной температуры - стала меняться интенсивность пламени и выключаться горелка
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Должно быть 35.
  7. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Doobik, 35 после редуктора?
    просто когда впервые систему включили были те же самые 15 мбар
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Посмотрите инструкцию.
    15 - вообще не бывает! Даже на природном 20 должно быть.
  9. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @ТимофейК, согласен с @Mijjgan, и @Doobik, 2 баллона это и для настенного котла мало, редуктор на каждом баллоне - полная туфта, нужен общий, то есть газа нет, от того и меняется интенсивность пламени. Реле вы говорите есть? Тогда почему оно не блокирует работу горелки? Его просто зажали на 0, чтоб не беспокоило. Верно вам говорят, СРОЧНО наводите порядок, прогорят горелки (колосники)! Это классика жанра.
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Спасибо, проблема давно решена
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тему закрываем тогда
