Прошу покритиковать и подсказать по системе отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем UmaPal, 14.11.15.
  1. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Дом пятистенок из бруса. На 2 этаже есть возможность провести трубы внутри пола между лагами. На 1 этаже планируется провести часть труб в подвале (подвал утепленный неотапливаемый).
    К дому примыкает котельная.
    Конструкция котла такая, что расстояние между трубами для выхода горячей воды и для обратки 3м 70см.
    Трубы планируются пластиковые диаметром 40.
    Будет ли такая система работать? Как лучше сделать? Можно ли куда то врезать электрокотел?
    Заранее всем большое спасибо за ответы, я пока мало понимаю в отоплении, но буду разбираться.
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Что за зверь?
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Для ЕЦ маловато будет...
  4. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Двухтрубную. Металлом.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Котёл, имхо, твердотопливный?
    Схема №2 более подходит под Ваши задумки, но... труба разводки Ду40 (Ду50) сталь. С количеством радиаторов:faq::faq:, 16 секций на 2-ой этаж и 30 сек. на 1-ом этаже, как-то маловато будет.
  6. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Котел изготовлен местным умельцем. запатентован. Человек варит такие котлы не один десяток лет.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В этом разделе не обсуждаем, это для "котлы".
    Интересовало, котёл твердотопливный?
  8. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Котел твердотопливный. Площадь дома около 100 кв. метров. Второй этаж мансардный, объем помещений меньше, чем на первом. Неужели мало секций?
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Площадь по этажам?
  10. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    площадь и первого и второго этажей 46,8 кв. метров
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    16 и 30 сек на 46,8 м. кв. каждого из этажей, имхо, может быть недостаточно.
    Желательно, о тепло потерях и регионе где расположен дом (Сочи или Магадан).
  12. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Вот еще схема, аналогичная 2, но в ней покороче разводка. В этой схеме меня смущает, что нагретая вода при входе в дом сразу делится на два потока. Не знаю, пойдет ли она по этим направлениям равномерно, или выберет путь, где меньше сопротивление.
    Дом расположен в Тюмени.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Для этого существуют балансировочные вентили (на "крыльях" + на радиаторах).
    Тюмень совсем не Сочи, имхо, почему и возник вопрос по количеству секций в радиаторах + периметры внешних стен без радиаторов и труб разводки отопления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ в качестве информации по реализованной ЕЦ, может что пригодится + фото.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели разводка стальными трубами!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    9-12 кВт хватит? :um::faq:
    ~ столько подарит схема от касимов2 с "правильными" / железными диаметрами
    и радиаторами "типа" М-140 (подобными)
    - И ровно столько же (~) .."отведет" от котла, без его закипания...
    При этом - "отдать" система может и меньше 9-12 кВт. Это в ее возможностях.
    Но вот ...если сделать ее "поэкономичнее", на меньшие "теплопотери",
    Котлу будет легче ..кипеть. из-за "теплоотвода" недостаточного.
    Это к тому, почему макс. мощность системы не обязательно должна быть = макс. теплопотерям.
    Она (мощность), еще и "предохранитель" кипения котла.
