1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фото отчет нашего дачного домика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spad2004, 13.11.15.
  1. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Долго с женой мечтали о домике и после удачной покупки участка в деревне Фото-0013.jpg решили долго не ждать и потихоньку строиться.
    В конце августа 2014 при помощи таджикских гастарбайтеров залили фундамент 6х6 IMG_20140928_142317.jpg IMG_20140928_142345.jpg в сентябре выдались теплые денечки и я решил снять опалубку. После того как снял опалубку дал фундаменту просохнуть хоть уже и не слишком тогда теплом солнышке. IMG_20140928_142213.jpg Через недельку на выходных накрыл рубероидом и оставил на зимовку.
  2. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Весной 2015 установил столбы забора так сказать утвердил границы. Фото-0074.jpg Весь забор и ворота с калиткой варил сам. Хотя до этого никогда в руках сварочного ни держал, но ничего посмотрел на работе как ребята варят трубы поспрашивал и опа все получилось хоть и ни с первого раза. Фото-0071.jpg
    В начале июня начали стройку. Мы с женой долго думали какой же будет дом из какого материала, практически всю зиму голову ломали просчитывали разные варианты и вроде как остановились на брусовом домике как у соседей. Но было одно "НО" мне пришлось строится одному, кризис сказался и на фирме в которой я работаю, работы было очень мало и доход упал. Упал до того что я не смог нанять в этом году работяг. Поэтому в начале лета мы резко решили что я один брус не уложу и поехали по стройматериалам искать газобетонные блоки так сказать мож где акция или где подешевле:aga:. В итоге нашли и заказали Aerostoune подмосковного Дмитровского газобетонного завода. В этот же день и привезли на манипуляторе 6 поддонов по 50 блоков в каждом и один с перегородочными блоками. Манипулятор крихтел, скрипел, но разгрузил мне аж за фундамент ближе к бытовке Фото-0072(1).jpg .
  3. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Продолжение...
    Подравнял на фундаменте рубероид, натянул нить и начал выкладывать углы Фото-0074(1).jpg все делал первый раз в жизни. После выравнивания углов оставил на сутки т. к. делал в будни после работы, на второй день выложил целый ряд Фото-0077.jpg Фото-0078.jpg . После первого ряда оставил все до выходных.
    В выходные купил клей волма, очень кстати понравился и стал выкладывать второй ряд Фото-0114.jpg со вторым рядом начал вырисовываться проем входной двери. Также про армировал второй ряд. Фото-0115.jpg И снова оставил все до выходных...
  4. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А почему блоки на ребре?
  5. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    А что? Что-то не так? Домик дачный. Кстати принцип постройки смотрел везде, также и здесь на форуме.
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Может и ничего, но при вашей ширине фундамента, можно было положить правильно, при таких размерах дома всё равно на блоках не сэкономишь много (грубо говоря стены это самое дешевое, что будет в вашем доме), а прочность и теплопроводность (летом она тоже важна) пострадает.
  7. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Спорить не буду сколько людей столько и мнений, но у меня было такое решение именно так строится и не из-за экономии. Блоки были размером 200х300х625 причем профилированный брус из которого мы хотели поначалу все лепить, в толщину меньше и теплосохранность меньше. поэтому спасибо конечно, но я думаю что не пострадает. А на ребро ставить еще никто не запрещал.
  8. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Да никто и не запрещает вроде бы, хотя тут все зависит от этажности и прочности/плотности блока. Просто если не из-за экономии, то тогда зачем вообще, 300 и так не много, 200 совсем мало. Ну
    То я так. Хозяин-барин, буду следить за темой. Интересно.
  9. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Продолжу фотоотчет...
    Тихими шагами поднимал ряды Фото-0115s.jpg в июле стали вырисовываться окна. Фото-0118a.jpg . А это мой старший помошник Фото-0002.jpg и общий обзор Фото-0003.jpg
  10. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Продолжение...
    В августе возвел стены, доложил блоки появились окна и дверь IMG_20150829_174023.jpg . Потом стал выкладывать перегородку Фото-0010аа.jpg Фото-0009аа.jpg . После возведения перегородки, а это уже где-то в сентябре "законсервировал" стройку до весны. Последнее фото перед зимой Фото-0139(1).jpg
    продолжение весной 2016
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не плохо
    только уголок наружу не хорошее решение -лучше было штробу в блоках сделать и на уголок надеть или еще лучше арматурой в штробе -ну да ладно -уже сделано
    и на глаз вроде слабенький -какое сечение уголка?
  12. Flyder
    Flyder
    Flyder
    По технологии перегодки с несущей так связываются, все нормально, это не армирование как я понимаю. Или тут два в одном связка стен и армирование?
  13. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Да можно было бы сделать так, но блок постоянно сыпался, а края отпадали поэтому положил именно так, да и тяжелые они. Уголки подогнал вровень со стенкой с наружи и внутри, хоть штукатурь, а уж под вент. фасад который будет они и так спрячутся.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я писал про перемычки над оконными проемами
    перегородки у ТС нормально выполнены, хотя при толщине (предположу что там 100мм блок) лучше бы и анкерить и заодно армировать каждый 2 ряд арматурой 6мм
    перфолента привязку выполнит, а вот армирование от боковой нагрузки слабее
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если еще обвяжите армопоясом -будет нормально
    только уголок если оставите -может трескаться со временем
