Вентиляция в ванной комнате и на кухне, прошу совета
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем greensmail, 12.11.15.
  1. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Хочется сделать хорошую вентиляцию в ванной комнате.
    1 этаж, 3х этажного многоквартирного дома, ввод в квартиру 150 мм, предпологается реечный потолок, левое отверстие на фото это для ванны, правое для кухни (колхоз от строителей дома был обшит гипсокартоном) 1.jpg 2.jpg .
    1. В Ванной дума сделать следующим образом. С начало Соединитель пластиковых воздуховодов с монтажной настенной пластиной d=150мм.jpg (возможно этот элемент лишний и этот угол Колено отвод 90° для круглых пластиковых воздуховодов 150.jpg можно прям в вент отверстие запихнуть, после угла установить такой вентилятор Осевой вентилятор Ванвент (VANVENT) ВКО 150-К.jpg , после чего провести трубу Круглый пластиковый воздуховод канал 150 1,5м.jpg до места над ванной, далее опять угол который будет выходит над ванной.
    Характеристики вентилятора
    Мощность, Вт-5
    Скорость-1300 об/мин
    Производительность, м. куб/ч-140
    Напряжение, В-220 / 50 Гц
    Диаметр, мм-150
    Сила тока, А-0,19
    Тип-канальные
    Производитель-Ванвент (Россия)
    Получается не дорого, вопрос пойдет ли такая вентиляция в ванну и нужно ли ставить еще что-то?
    2. И хотелось бы узнать как лучше сделать вентиляцию на кухню так как в данном случае это не только кухня но и комната (студия), в которой будет натяжной потолок, вопрос в том делать ли отверстие выше натяжного потолка и перейти на 125 трубу или сделать вентиляцию ниже натяжного потолка и стоит ли заморачиваться с канальным вентилятором?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @greensmail, два встречных вопроса:
    1. В эти вентшахты выводы от квартир, что выше Вашей, есть входы?
    2. Приток свежего воздуха в квартиру - как организован?
  3. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    @DiJo,
    1. Как минимум ещё у 2х квартир надомной есть входы в данные вент шахты.
    2. В данный момент только естественный приток воздуха (щели в дверях, окнах), лист А4 держится и не падает.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Еслни лист держится на вытяжном отверстии (можно только догадаться...) - то система вентиляции в Вашем доме спроектирована и функционирует как минимум "на сейчас" нормально. Зачем "убивать" её своим вентилятором? Организовывать приток же Вам придется в любом случае - смонтажите Вы один или два вентилятора (для квартиры два "общеобменных вентилятора" - нонсенс) или обойдетесь имеющейся "тягой".
    Решаете приток и живете спокойно (пока кто-то из соседей вентилятор не воткнет). Полезно будет прочесть: Вонь из соседских квартир
  5. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    @Gaser, приток как лучше организовать в доме со стенами толщиной около 80 см?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Наиболее полный ответ "Способы обеспечения и подготовки притока" Вентиляция. Для начала, до вопросов.... Но однозначного ответа "как лучше в любом случае" не ищите, имхо, в конкретном случае решать учитывая многие факторы надо.
    Самое простое и доступное решение от микропроветривания до щелевого проветривания имеющимися уже окнами.
