1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вонь из соседских квартир
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vitaly183, 11.11.15.
  1. Vitaly183
    Vitaly183
    Vitaly183
    Недавно переехал в новый дом. По причине сноса и переселения старых пятиэтажек.
    Прожил в пятиэтажке больше 40 лет и никогда не знал проблем с вентиляцией.
    Теперь живу на 8 этаже нового 25-этажного дома на севере Москвы.
    Периодически ощущаю вонищу либо из соседских кухонь, либо (что еще противнее) из соседских санузлов.
    В моем углу дома две вентшахты. Одна проходит через ванны, другая через кухни.
    Чтобы понять причину вони, снял решетки и повесил лепестки из туалетной бумаги, показывающие силу и направление воздушного потока вентиляции.
    Результат печальный (приблизительно по времени наблюдения):
    50-60% - нейтральное положение лепестков на кухне и слабая прямая тяга в ванной;
    15-20% - обратная тяга на кухне (вонь из кухонной вентиляции идет ко мне) и нейтраль в ванной;
    10-15%- обратная тяга в ванной, на кухне нейтраль (вонища из соседских выхлопов поступает ко мне в ванную, туалет, коридор и идет дальше по комнатам аж до рези в глазах);
    10-15% - сильная прямая тяга и там и там - так должна работать вентиляция, чтобы о ней не вспоминать.
    Все вышеперечисленные данные относятся к плотно закрытым окнам. Стоит открыть на проветривание любое из окон, и тяга появляется. Т. е. версия с попаданием летающего бегемота, застрявшего в вентиляционной шахте, отпадает.
    Мои дилетантские подозрения на "добрых" соседей выше или ниже этажом, нагнетающих своими вентиляторами воздух в общую систему. Не уверен, но подозреваю. Возможно, конструктивные дефекты системы вентиляции.
    Теперь вопросы. Как с этим бороться?
    1 способ. "Административный".
    Дозвонился в управляющую компанию. Дали телефон техника-смотрителя. Дозванивался больше недели. Просто трубу не берет. Диспетчер сказала, вам надо вызвать для начала слесаря - пусть посмотрит. Слесаря я, конечно, дождусь, и тут первый вопрос:
    Что я имею право требовать за те деньги, что я ежемесячно плачу за "Содержание и ремонт...", а что должно быть сделано за мой счет? В моем случае, важно, чтобы в вентшахте было разрежение с засосом воздуха по отношению к моей квартире.
    2 способ "Джентльменский".
    Поставить на все вентиляционные отверстия по обратному клапану. Дабы пассивно пресекать подкачку вони в мое жилье. По умолчанию, согласившись с отсутствием тяги и бестолковостью планировщиков и эксплуатационщиков.
    3 способ "Жлобский".
    Воткнуть во все дырки по вентилятору. И разгонять зловоние по соседям.
    Обидно то, что наказаны будут не соседи - жлобы, а невинные люди, до сих пор, пользующиеся естественной вытяжкой. В конце концов, останется беззащитная бабушка, к которой приедет внук и вставит аэродинамическую трубу.
  2. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Просто, видимо, окна пластиковые - проемы наглухо закупорены - нет притока, нет и вытяжки.
  3. Vitaly183
    Vitaly183
    Vitaly183
    Согласен. Но зачем мне "втяжка"?
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    если бы у вас все время "высасывало"..то жили бы давно в вакууме..) а вариант что выше этажами жильцы снесли вентшахту и холодильник туда поставили вами не рассматривался)? есть такие мудрецы)
  5. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Не "втяжка", а приточка. Воздух, который может уйти из квартиры в вытяжку, должен сначала в квартиру откуда-то поступить.
  6. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Не тот случай, ибо:
  7. Vitaly183
    Vitaly183
    Vitaly183
    Тут вопрос о перепаде давлений. Чье больше, туда и будет тянуть. Так мне не нравится равенство давлений в моей квартире и вентиляционной шахте!
  8. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Правильно. В вашей квартире давление должно быть больше. Для этого достаточно приоткрыть окно в режиме щелевого проветривание, или есть устройства приточной вентиляции для квартиры.
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    все правильно...они шахту снесли...поставив вместо нее гофру) меньшего сечения...вот и не протягивает все полностью и часть идет к вам...а когда окно открываете..то уже от вас начинает засасывать...) как вариант у вас и снизу и сверху такие умельцы могут быть) можно гирю в пару кило бросить в вент канал) проверить...) шутка...но что нибуть на ниточке спустить реально...застревать не должно...
  10. Vitaly183
    Vitaly183
    Vitaly183
    Знаю про таких "мудрецов".
    Они портят жизнь. Но не думаю, что все так плохо.
  11. Vitaly183
    Vitaly183
    Vitaly183
    И это правда. В качестве полумеры недавно купил гребенки на пластиковые окна. Идет подсос. Но вот только холодно становится.
  12. Vitaly183
    Vitaly183
    Vitaly183
    Приточка с улицы, а "втяжка" из общего канала. В этом разница, и существенная.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У вас как вентиляция устроена в доме. Может что строители не доделали или не так сделали с вентиляцией. Возможно с каналами - спутниками. Ваш канал от отверстия насколько глубоко вниз продолжается?
    Раньше думали и строили нормально.
  14. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Раньше рамы были деревянные - через неплотности шёл приток воздуха.
  15. Vitaly183
    Vitaly183
    Vitaly183
    Физику процесса я понимаю прекрасно. Если давление в вентшахте выше или равно давлению в квартире, то ничего хорошего не будет. Дыши своими или соседскими выхлопами!
    Мой вопрос повторю: что я могу потребовать по закону от эксплуатирующей организации (деньги я им перечисляю исправно), и что делать, если усилия окажутся бесполезными?
