ЩУ на опоре или война с электросетями. Подскажите выход
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Wal86, 12.11.15.
  1. Wal86
    Wal86
    Wal86
    Воронеж
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Предисловие (Дано:) Воронежская область. Линия СИП 3фазы, прямо на моей опоре есть опускающееся с нее повторное заземление. По техническим условиям предписано организовать систему заземления TN-C-S. От ЩУ линия подземкой бронью до дома.
    Данная тема - просто крик души, поскольку я ушел в полнейшую кашу и просто остановился в своих поисках ПРАВИЛЬНОГО решения электроснабжения своего дома.
    Сразу опишусь - я газовик, вот в газе я понимаю все и если есть вопросы - обращайтесь, помогу чем смогу! А вот когда дело коснулось проведения электричества в дом - амба, мои технарьские способности мозга исчезли - и не просто так! Изучил весь форум. Прочитал сотни страниц. Пересмотрел все альбомы со схемами и фотографиями, нашел именно МОЙ вариант щита учета на столбе - https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/standalone/yaschik-tncs.jpg?embedded=1
    А дальше, на самом деле, начался МАРАЗМ электросетей.
    Ни на какие деления PEN, проходные клеммы и прочие вещи они и смотреть не хотят - НОЛЬ СРАЗУ В СЧЕТЧИК И ТОЧКА.
    Единственным решением теперь получилась схема №7 от Avs7153 - https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3x15-7.gif?embedded=1
    ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Ноль теперь пойдет от ЩУ. А землю где брать? Делать еще один полноценный контур заземления непосредственно у дома и вводить через стену на распределительный щит внутри?
    Чем грозит и чем может порадовать данная схема? Это получается TT, верно?
    Ситуационное фото выкладываю (стоит БЗУМ- фигня полная, под замену. от жары его повело, повело и шкалу счетчика Энергомера - сложилась галочкой, тоже под замену.)
    Уже приобрел металлический щиток от Шнайдер Электрик, УЗО Астро на 63А 100мА, автомат 3Р на 32А и счетчик. Есть медная шина 5*15мм - думал делить в ЩУ буквой Н, теперь не знаю для чего она мне пригодится)
    НЕ БЕЙТЕ пожалуйста... слишком много информации на форуме, буду благодарен за любые советы.
  2. Wal86
    Wal86
    Wal86
    Воронеж
    И еще больший вопрос - электрики предлагают ввести PEN в счетчик, потом из счетчика вывести его на медные шины буквой Н и произвести деление PE и N. Разве на выходе из счетчика мы не получаем готовый N?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Непобедимый...
    Да, и это не так плохо. Делаете имитацию TNCS, в доме не подключаете ни броню, ни пятую жилу РЕ от ЩУ. Делаете отдельное заземление.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ваши электрики в курсе что после счетчика делить нельзя, заземлив РЕ после такого деления счетчик может расценить как хищение. Электронные это дело могут.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если вы посмотрите схемы современных счетчиков, то ноль там короткий, т. е. вход и выход N соединен между собой. Нет разницы, вход или выход. Просто счетчику нужна нейтраль так таковая, нужно заземление. Поэтому своровать с такого счетчика, повторно заземлив после клеммы N, не получится.
    Как вариант, 3-х фазный потребитель, подключенный треугольником (дельта), нейтраль не использует вообще. А счетчик будет считать :)
  6. a_sergeich
    a_sergeich
    a_sergeich
    Челябинск
    Делить нельзя по другой причине - правила электробезопасности.
    Если вы обеспечите пломбировку места разрыва ноля то смело собирайте свою схему.
  7. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    А разве после счетчика при вводе в другие постройки двора ноль повторно не заземляют?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ноль - нет. Там уже должен быть свой отдельный провод заземления.
  9. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    А то нам тоже проводить скоро три фазы надо подковаться. приходил мужик с энергосбыта сказал что надо на входе "занулить ноль в землю" ток не сказал где до счетчика или после. не слышала чтоб после вроде.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    А чо счетчик на улице? не замерзнет без шапки?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alfa Jocker, а Вы загляните в свои ТУ и сразу всё поймёте.
  13. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Мы еще не получали их. скоро пойдем. однако же на сайте мрск центра написано:
    Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
    это воронежская же область аннинский район
    а в договоре электроснабжения там же:
    5. Ответственность сторон
    1. Граница ответственности между Потребителем и сетевой организацией за техническое состояние и обслуживание электрических сетей и оборудования устанавливается на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.
  14. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Посморим что они нам предложат. мы только переехали тут люминь везде был квадрата 2 поменяли чем было прям по стенам на скобки пока не убили за это но строго сказали срочно оформить
  15. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Собсно говоря пуе вроде ничего не имеет против разделения после счетчика. только чтоб ноль не прерывался рубильником на вводе
