Насос и дебит скважины. Что больше?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем мастер Алена, 12.11.15.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    это от буровиков не зависит.
    если труба в камне зачем сетка. Мутные блин товарищи...
  2. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    А что от них зависит? Например. Сколько дней они должны качать сами? Или до каких показателей?
    Меня тоже смутила сетка. да еще и размер 24 микрона. то громадное препятствие для воды. Будет излишне нагружать насос?
    Может хватит дырок в трубе на 2.2 см?
    Надо ехать на адрес их прежней скважины и узнать что там за дебит и каков был фильтр.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Примерный текст расписки.
    Я Иванов Иван Иванович занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью срубил бабла с гражданки Никаноровой за бурение скважины. Обязуюсь и гарантирую и т. д.
    ОХРЕНЕННЫЙ ДОКУМЕНТ!
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @бурильщик, выглядит странно... Приехали они сегодня рано. Я про расписку. Покажи образец. Говорит, что обычная. а если б был договор, то мы бы платили ему по факту каждой проведенной работы, например: за простой машины и т. д. Сказал, что
    поставит 2 фильтра на разные водоносные слои, чтоб не рисковать. В трубе нПВХ 125 производитель ООО "АКРАЛЛ" в 6 дырок по диаметру трубы просверлены на расстоянии около 2-х метров. Поверх будет сетка 24 микрон. Обмотают проволокой. Никаких колец крепления. Это пойдет? Кстати пробурили известь. В руках рассыпаются мелкие комочки. начал говорить, что это уже другая цена 2200метр.
    @usa, как считаете, то что они собрались опустить трубу в камень, надеясь на трещины, через которые проходят струйки воды будет иметь успех? Второй фильтр будут размещать выше на верхний водонос, чтоб был дебит.
    Да и главное. Пробку над фильтром не будут делать. Якобы скважина сама засыпается и верхняя вода не просачивается вниз в водоносный слой. Другие буровики тоже пробки не делают. Почему же так? Смотрели видео ютуба. Там пробка показана схематично, как гарантия от попадания грунтовых вод.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вы меня извините но он вас похоже за неумного человека держит и вешает лапшу...Других вариантов нет кто пробурит?
  6. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Боится он договора, есть риск наверное.
    Вчера уехали они и оставили шарошку со штангами в скважине. Сегодня не могут вытащить. Бились долго. еле опустили, но не крутится. Подозревают. что ночью у нас были "гости" и набросали в скважину металлических предметов и застопорили шарошку. Забор был закрыт из машиной газелью. Но под ней можно пролезть! Неужели конкуренты? у нас за 4 года ни одного случая такого не было. Хотят расширять скважину чем-то.
  7. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    вот даже сунуться с ответом не успел - вы все правильно говорите.
    у любого насоса есть в паспорте производительность (в кубах) и напор - в метрах. они, как правило, указываются максимальные. необходимо учитывать, что макс. производительность - это, грубо говоря, при подаче по горизонтали, т. е. при нулевом давлении (напор равен нулю метров). а напор максимальный, в свою очередь - это, грубо говоря, при нулевой производительности. лучше смотреть график производительности насоса и определяться с "рабочей точкой" насоса - где будет удовлетворяющая вас производительность при существующей для вас необходимой высоте подъёма+ напор. т. е. если у вас подъем с глубины 30 плюс необходимо обеспечить напор в 10м, то вам нужен насос, у которого рабочая точка будет 3 куба при напоре в 40м.
    независимо от того, накидали туда что-то или нет - виноваты исключительно ваши подрядчики. расплату за лень и халатность никто не отменял. им было лень вытащить оборудование вчера - зато сегодня они потратят на это времени гораздо больше. это при том, что вы, договариваясь с ними, даже если не было письменного договора, подразумевали определенные сроки выполнения работ - с определенным качеством, и, исходя из этих предположений, вы определяли, сколько готовы заплатить. если сроки выполнения работ затягиваются по причине подобной лени - вы вправе требовать, например, снижения размера оплаты проекта.
    каким образом вы могли рассчитать сроки выполнения работ? исполнитель при знакомстве мог сказать, сколько примерно дней это займет. помимо этого, есть скважины у соседей, и соседи вам могут сказать, сколько дней на скважину уходит при определенной глубине.
    хотя, справедливости ради, стоит сказать о "золотом правиле проектного управления": "у проекта есть три равноважных условия: цена, сроки, качество. Любой проект ВСЕГДА хотя бы по одному параметру выходит за границы изначально запланированные". извините, не дословно, проектное управление изучал давно. :)
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Инструмент привалило и все. Нужно было вытащить а не оставлять, если были не уверены.
  9. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    А если глубина 40, то насос нужен с напором 50 метров? Иначе не будет напора для полива совсем? А бывают насосы с рабочей точкой 2 куба и напором 50 метров? Нам такой скорее нужен.
    Вот и мы такого же мнения. За день до этого они вытаскивали все штанги, а утром снова опускали. НО они в один голов говорят, это типа арматуры расклинило. ПОдозревают они конкурентов. Уже сказали. что ничем не расширить и краном не вытащить. Перевернется. Вот по миллиметру пробивают. Надеются.
  10. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    Алена, с уверенностью сказать не могу, бывают ли такие и сколько они стоят. Мне кажется, что в этом случае нужно рассматривать станцию повышения давления.
    Хотя для получения консультации специалистов зайдите, например, на сайт grundfos, заодно и будете знать, какие у разных насосов на сегодняшний день максимальные цены - по моему мнению, grundfos одни из самых дорогих, хоть и самых качественных, насосов. :)
    Уж извините, что не даю ответ сам, а отсылаю к производителям, руководствуюсь заповедью "не навреди". :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @мастер Алена, заходите в тему, там и посоветуют вам насос, только обратите, пожалуйста, внимание на первое сообщение в теме, какая информация будет нужна для выбора оптимальной модели.
  12. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Приехал кран "Ивановец". Тужатся. Пока ничего не получается.
  13. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    Ну вот, ваш вопрос оплаты труда бурильщиков решится сам собой: достать не смогут, значит, скважина не готова, работа не выполнена, платить не за что, наймете другую бригаду, уже имея опыт выбора подрядчика, а также располагая сведениями о том, на какой глубине у вас расположен водоносный горизонт - их, как сказал бригадир нынешней вашей бригады, у вас два (помните, он говорил про фильтры на разных высотах?). Так вот, был ли смысл буриться ниже первого горизонта? Если он скажет, что был - значит врёт, потому что он же готов был давать вам из этого горизонта воду (раз для этого горизонта фильтр предлагал поставить). Меньше будет глубина новой скважины - за меньшее количество метров бурения нужно будет платить. Было время, пил я с гидрогеологами, или с гидрологами, не помню. :)
    Искренне желаю вам скорейшей добычи воды при минимальных затратах с вашей стороны.
  14. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @ШелтерЭкоСтрой, мы за то, чтобы закончили они бурить. Заплатим по факту сдачи воды, конечно. Вроде выдернули 2 штанги. А дальше посмотрим, фото не могу выложить, как это сделать? Спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот так. :) Вам будет полезна и вся эта тема.
