1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжаем обсуждение погружных скважинных насосов. Окончание предыдущего тома тема, здесь.
    Не забываем отвечать на вопросы, это поможет быстрее подобрать оборудование:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.)
    7. Желаемый уровень давления в системе
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание).
    P. S. глубину, уровень, пожалуйста, указывайте в МЕТРАХ.
    Спасибо за представленную информацию.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос (с учётом будущего развития) со средним напором 50 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч.
  3. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Андрей, но он же будет включаться и выключаться постоянно, даже если просто набрать кружку воды. Я думаю помрет также быстро, как и предыдущий. Может какой то комплекс оборудования?
  4. Дармедонт
    Дармедонт
    Дармедонт
    Троицк
    Извините, повторю в новой теме...
    Подскажите, пожалуйста...
    Теще в деревню нужен погружной насос в скважину...сделали скважину: 80 мм...я так понимаю, что насос надо 3' ...глубина скважины 26 м...
    Сейчас стоит какой то простенький насос (покупали за 1300 руб.), который после включения - минут через 15 начинает тоненькой струйкой качать...
    Возможно ли что-нибудь под такие условия (ширина и глубина) найти что-нибудь в район 4-6 тыс. рублей...
    поиском облазил все...ничего не могу понять...
  5. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    Андрей 203
    Андрей, добрый день. Прошу совета профессионала.
    Колодец 10 метров, уровня динамики его ещё не знаю, статический - 7 метров. Расстояние до дома - 20 метров. Дом 2 этажа: первый - две раковины, унитаз, стиралка, посудомойка; второй - душ, раковина, унитаз. Желаемое давление - 2,5 атмосферы (так как будут проточные водонагреватели, давление буду стабилизировать редукционным клапаном, поэтому соответственно РДвкл - 2,5, РДвыкл - 3,5 (правильно?). Caldepa или Grundfos, т. к. только они имеются в продаже из приличных в нашем городе. С расчётом на будущую баньку.
    И подкорректируйте, пожалуйста, мою схему, если что неграмотно:
    насос - обратный клапан - РД - ГА - манометр - фильтр грубый - манометр - фильтр тонкий - манометр - редуктор давления.
    Ещё пара вопросов: нужно ставить реле защиты от сухого хода, если будет стоять поплавковый выключатель на насосе? если я поставлю ГА 300 литров, это не повредит системе? есть достойная альтернатива коллекторной системе разводки труб к потребителям в доме?
    Спасибо (бесконечно ценю и уважаю бескорыстную помощь)!
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Скважина 40 метров, расположена под домом, обсадная труба с внутренним диаметром 109 мм, обсада на 20 метров, ниже 10 метров сплошная скала
    Статика стоит на 6 метрах
    Динамика - не мерил еще. Буровики назвали дебет 3 куба/час
    Прокачивал почти год "Ручейком" - вода чистая
    Анализы отличные
    Пришло время менять насос
    В доме будет 2 (1) раковины, 1 (1) унитаза, душ и стиральная машина + отвод на ГВС (бак накопитель)
    В скобках потребители на втором этаже
    Давление в ГА решил держать 2-4 атм
    Насос решено было опустить на 35-36 метров
    По графикам при давлении столба 78 метров получаем расход 30 л/мин
    Из этих соображений выбрал Aquario ASP 1.5C 75-75
    Кстати программа "Aquario Pump Selector" при диаметре трубы 90 и давлении в системе 3 атм - указала именно этот насос с минимальным запасом в 3.880%
    А еще отвод на полив сада/огорода и в летнюю кухню будет
    Конечно, одновременное использование всех потребителей маловероятно, но все таки
    Проживать будут 2 человека, иногда дети приезжать будут
    Подходит ли насос под текущие параметры?
    Собрал все, опустил, над оголовком смонтировал пункт разбора воды без ГА, но с манометром на 6 бар
    Работает пока в ручном режиме
    Напрягает следующее...
    В сад выведен шланг 1/2 дюйма
    В расходном режиме давление у оголовка держится 4 атм
    Если шланг удлинить через коннектор - 5.2 атм
    Если поставить насадку для полива или орошатель - манометр вообще показывает давление за шкалой, упершись в "нулевой" ограничитель, только с другой стороны
    Боюсь перекрыть расход полностью - получится неплохая опрессовка...
    Меня напрягает, что в будущем, когда будет автоматика, если включить длительный расход по такому сечению - то часто будет включаться насос, так как набирать давление в ГА (с 2 до 4 атм) будет быстрее истечения воды через такой потребитель. Ограничение на количество включений 20 раз/час
    ГА куплен на 80 литров
    Прокомментируйте, поправьте если я не прав, как исключить частое включение насоса при таких водоразборах?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого существуют типовые схемы водоснабжения, например смотрите здесь.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дармедонт, для выбора модели насоса, нужны более подробные сведения. И я лично сомневаюсь в успешной эксплуатации 3-х дюймового насоса в такой узкой скважине. Интересно какой насос сейчас эксплуатируется в такой скважине?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dangersocc, вам нужен колодезный насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2,9 м3/ч, например Grundfos SPO 3-65A. Схема у вас нормальная, установка 300-литрового ГА разумеется не повредит системе. В принципе доп защита от сухого хода не нужна, вполне справится поплавковый выключатель.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Jakob, а зачем вы выбрали такой напорный насос, если у вас статика всего лишь на 6-и метрах?
  11. taichi
    taichi
    taichi
    1. Глубина источника водоснабжения - колодец - 18 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 0 / 0,8 метра
    3. Дебит источника водоснабжения - 0,8 метра
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 20 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 2 раковины, душ, стиральная, посудомоечная машины)
    7. Желаемый уровень давления в системе хх
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. хх
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. хх
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Прокачка скважины Ручейком показала, что даже он за 3 минуты выкачивал ее до 16 метров
    Просто я переживал, что более мощный насос вообще махом понизит уровень
    Буровики кстати в паспорте написали статику 12 метров
    А по основному вопросу что скажете?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что можно сказать? Вы же сами видите, что насос по напору выбран неверно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @taichi, уточните пожалуйста данные по пунктам 2 и 3. Откуда вы считаете уровни и как определялся дебит колодца? Который кстати измеряется в литрах/мин или кубометрах в час.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Почему?
    Я считал, что насос на глубине 36 метров = 3.6 атм + 2 этажа = 0,5 атм + необходимое давление в системе 4 атм = итого примерно 8 атм
    У насоса при 8 атм расход меньше 30 л/м
    Я где то ошибаюсь?
