Г-образный одноэтажник, прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Юрич72, 12.11.15.
  1. Юрич72
    Юрич72
    Юрич72
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане прошу покритиковать мой проект.
    Дом из газобетона для ПМЖ в Пермском крае. Имеется участок не совсем правильной формы Участок.jpg
    Но в принципе нет необходимости в 3-й спальне и хотелось еще один вход (основной). Попробовал объединить существующую котельную и ванную, а вместо спальной сделать основной вход, небольшой гардероб и котельную. Получился вот такой вариант Примерный.jpg
    Прошу высказаться имеет-ли такой вариант право на жизнь, может что-то передвинуть, удалить?
    Заранее спасибо.
  2. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    @Юрич72, стоит подумать над дверью в СУ :aga:
    Так все логично, красивый проект.
    Между котельной и прихожей - гардеробная? или какое то тех. помещение ?
    Кажется неудобным вход в кухню, с прихожей то удобно - все продукты занес и хорошо. А если приготовленное надо нести в гостинную? или на терраску?
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Юрич72, добрый день. Начнем с опросника, заполните его, пожалуйста.
    Конечно же ваш проект имеет право на жизнь. В принципе, нормальный, хороший проект. Однако, непонятны некоторые моменты. Например, почему вы сделали основной вход с торца дома? Разе основной вход не должен остаться там, где он и был?
    Что касается планировки: первый и главный вопрос к тамбуру, который имеет трапециевидную форму. Не кажется ли она вам слишком неудобной? Лично мне кажется. Конечно там можно сделать угловые шкафчики, как это показано на оригинальном плане, но будет ли от них хоть какой-то толк?
    Какое помещение расположено рядом с котельной? Если это кладовка, то они слишком узкая, её неплохо было бы расширить. Вообще зона кладовка-котельная-вход не особо мне по виду нравится.
    Также не нравятся входы в кухню и гостиную, расположенные по углам данных помещений, но это чисто с точки зрения эстетики.
    Зачем вы между гостиной и кухней поставили сплошною стену? На оригинальном плане там расположена арка, это придает зоне кухни-гостиной более легкий вид, при этом визуально кухня находится не в гостиной.
    Спальни я немного бы увеличил в размере, чтобы они были побольше. И конечно бы постарался бы избавиться от треугольника перед ними, где расположены двери.
    Конечно, в доме не хватает мест для хранения - это тоже небольшой минус.
    В принципе, проект неплох, но нуждается в некоторой доработке.
  4. Юрич72
    Юрич72
    Юрич72
    @Димон2012,
    1 Пермский край
    2 Автоклавный газобетон
    3 План участка в 1-м посте
    4 Дом для ПМЖ
    5 Обещают газ
    Угловой тамбур предполагается использовать для выхода во двор и нужен для отсечения грязи (переобуться, скинуть куртку). Расширить кладовку надо что-то уменьшить или увеличить размеры дома. Вход в кухню можно перенести на другую стену, но тогда проход из прихожей в холл получается узковат.
    Насчет стены между гостиной и кухней не окончательный вариант, все может быть.
    Спальни получаются по 14 квадратов, вроде не сильно маленькие. а увеличивать опять же за счет чего?
  5. Юрич72
    Юрич72
    Юрич72
  6. Юрич72
    Юрич72
    Юрич72
    Жена пришла к мысли, что при наличии бани в ванной можно обойтись душевой кабинкой. Попробовал перекроить
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Юрич72, понимаете в целом проект ничего, но некоторые моменты не нравятся в принципе. Конечно стало лучше, потому что в спальнях больше нет углов.
    Кстати, вы не хотите еще Г-образных посмотреть? На форуме есть отдельная тема про них.
  8. Юрич72
    Юрич72
    Юрич72
    @Димон2012, а какие моменты не нравятся? Если переносить вход в кухню на другую стену получается узкий коридорчик. Отказываться от тамбура во двор не хотелось бы, делать его другой формы, меняется внешний вид (на мой субъективный взгляд).
    Пересмотрели кучу проектов, в том числе и на форуме. Вход на участок и в дом, по некоторым соображениям хотим делать с северной стороны, хотелось бы небольшой внутренний дворик (поставить беседку, мангал). Планируем все постройки - гараж, баню, дом максимально сместить к северной стороне, чтобы не затенять участок.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  10. Юрич72
    Юрич72
    Юрич72
    1 Нужна тамбуры при входе. А то получается на улице зима, -20 -30 пришли гости (человек 5,6,...)...
    2 С Ваших слов
    тогда зачем убрана кладовка-гардеробная.
    Если уменьшать размер торцевой стены меняется вся кровля.
    4 Концепция объединенных кухни и гостинной не совсем нравится. Одно дело поставить раздвижную дверь (как вариант) и совсем другое другое убирать стену практически полностью.
    Конечно все ИМХО
