Как перенести газ из старого (снесенного) дома в новый (построенный)?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем monarh4, 20.03.11.
  1. monarh4
    monarh4
    monarh4
    поселок городского типа Малаховка
    У меня на участке стоял старый дом с 50-х годов прошлого века, к дому проведена газовая труба которая была заведена в дом, 28 мая 09 года я отключил дом от трубы (заглушка) и сломал старый дом, что бы построить новый, за почти два года я по некоторым причинам сумел на участке поставить только фундамент, в этом году собираюсь ставить сруб, но как мне сказал один архитектор по поводу газовой трубы: "Заглушку я могу поставить максимум на 2 года, затем мне надо будет переделывать все доки" и платить типа взяток ещё на 500 тысяч. Чёт как жаба душит.
    Подскажите, могу ли я спокойно завести трубу в дом после постройки или мне придётся бодаться с мособлгазом?
    Для наглядности фото где газовая труба выделена и стоит рядом с фундаментом.
  2. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Документы переделывать по любому будете,но сперва дом построить надо.Далее проект газификации , газовикам на утверждение и к исполнителям. Я год назад реконструировал дом,мне обошлось всё 25т.р. со взятками!::
    Удачи!
  3. monarh4
    monarh4
    monarh4
    А газ отключался и на какой срок?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А официально заглушили?
  5. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Да, приезжали из мособлгаза газовики.
  6. Levanat
    Levanat
    Levanat
    поселок городского типа Быково
    Кто знает подскажите, а можно разобрать старенький домик с газом и без отключения газа построить новый домик, кран на трубе и счетчик на улице на доме, а потом сделать увеличение мощности без ТУ, говорят работники газслужбы на следующий размер котла можно. У меня жмз 11 (на 110кв.м.)
  7. OlegAI
    OlegAI
    OlegAI
    Раменское
    На старой версии сайта http://old.mosoblgaz.ru/news_1_30___10_46_946674000_9999999999.htm
    нашел следующий вопрос и ответ:
    Добрый день!
    У меня был установлен газовый котел 50 кВт, работавший на пределе своих возможностей. Однако в зимнее время он вышел из строя и мне специализированная организация в срочном порядке установила более мощный котел, предоставив все сопутствующие документы. Каковы должны быть мои действия по согласованию уже свершившейся установки в газовой службе? Является ли такое подключение нарушением и каковы возможные санкции? Заранее признателен за ответ.
    Леонид
    Уважаемый Леонид!
    При замене котла с превышением мощности более 10 квт Вам необходимо обратиться в местный филиал ГУП МО "Мособлгаз" для получения технических условий на замену. При превышение мощности менее 10 квт замена производится по заявлению местной районно-эксплутационной службе.
    Согласно посановлению Российской Федерации от 21.07.2008г. № 549 п. 45 поставщик газа вправе приостановить обязательства по поставке газа в случае использования абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего указанному в договоре.
    С уважением,
    Начальник производственно- технического управления
    ГУП МО "Мособлгаз"
    Лапин В. В.
    03.06.2011
    У меня ситуация похожая. только пристроился, т. е. увеличил отапливаемую площадь. Хочу вместо 11 ЖМЗ поставить BAXI 18. Вчера написал на сайте Мособлгаза вопрос об актуальности этого ответа Лапина и на какой документ я могу сослаться при общении в Раменскоемежрайгаз.
    Жду ответа.
  8. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Сегодня была в отделении горгаза спросила у работника аварийной службы можно без ТУ заменю свой Агв 11 ЖМЗ на побольше мощности но до 10квт,нет не пойдет замена, т. к. дымоход у меня 110 а для следующего по мощности надо 120. Но может это только мой случай и у других при повышении мощности дымоход остается в размере старого.
  9. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    У нас все с точностью до наоборот - меняли котел большей мощности на меньший. Первый котел покупали давно и не совсем под свою площадь, потому что других не было. На замену котел взяли какой нужно. Так вот к нам насчет дымохода не придирались. Но деньги за подключение все равно взяли, хотя, если верить их разъяснениям, берут за дополнительные киловатты, а у нас эти квт ушли как бы в минус.
  10. OlegAI
    OlegAI
    OlegAI
    Раменское
    Я планировал замену АГВ на турбированную, т. е. убирать старый дымоход и ставить вместо него коаксиальный дымоотвод. Как я Вас понял, Вам не отказали в увеличении мощности, а намекнули на замену дымохода?
  11. Китал
    Китал
    Китал
    МО Домодедово
    Почти аналогичная ситуация, был дом с официально оформленным подключением газа в 1998 г. дом сгорел, я на на старом фундаменте (с расширением) построил новый дом, подводная труба газа на том же расстоянии что и у старого дома. Заглушка до настоящего времени стоит.
    Как поступить? новое оформление или можно как то по старому сделать подключение
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Проект нужен новый.
    А про 500 тыр - глупости. Подключение к магистрали у вас есть, труба к дому подведена.
    Проект, оборудование, монтаж - это как договритесь, а пуск обойдется около 25 тыр. (там тариф жесткий).
    Вот внутрь фундамента вы трубу зря ввели, с этим могут быть проблемы
  13. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Короче, у меня всё решилось очень даже просто, я получил тех. условия указав в заявлении, что переношу плиту и устанавливаю котёл, теперь я делаю проект по введению отвода в дом от трубы, что находится на участке.
    Трубу я в фундамент не вводил.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Купил участок со сгоревшим домом 13 лет назад. Дом сломал. Стояк остался он заглушен. Вопрос если я буду строить дом в другом месте, подальше, мне вновь надо будет подключаться? Или можно просто перенести стояк? Есть справка о пожаре. Глушили газовщики.
  15. Земгазелектро
    Земгазелектро
    Земгазелектро
    Истра
    Подключаться нужно будет снова, абсолютно точно.
