Как правильно выполнить сопряжение стропильной системы и кровли с фронтоном из газосиликата?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем angry_beaver, 12.11.15.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Собственно вопрос в названии темы. Поделитесь опытом. Простая двускатная крыша при фронтоне из газосиликата с последующим утеплением кровли. Видится просто пустить соответствующие стропила вплотную к внешней стороне фронтона, зазоры запенить или применить другой способ уплотнения. Есть картинки с примерами? Или на пальцах объясните какие есть подводные камни при таком конструктиве?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Зачем к внешней - на что эти стропила будут опираться? просто висеть на фронтоне?
    Делать стропильный каркас надо внутри коробки, опирая на среднюю стену и на мауэрлат. Только коньковую доску можно заделать во фронтон. Крайние стропила ставятся вблизи фронтона с зазором 3-5 сантиметров, зазор между стропилом и фронтоном - да - тщательно запенивается.
    Вот так делали у меня:
    Самое ответственное место этой конструкции - вынос, который надо делать тщательно. У меня вынос от крайнего стропила вышел 120 см, делали из отобранных просушенных брусков 50х50 без сучков, легшие на них доски обрешетки тщательно привинчены оцинкованными саморезами. Пока стоИт
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть как минимум 3 проверенных варианта:
    1. Крайние стропила опираются на мауэрлат (ы), вынесенный за фронтоны.
    2. Использование аутриггеров (см. картинку и тему).
    3. Фронтонный свес формируется обрешеткой, т. е. крайнее стропило "остается в доме", а за фронтон выходит только обрешетка. До 60 см. работает без проблем. Обрешетка 100*30 мм. с шагом 350 мм.
    Спрячьте эти фотки и никому не показывайте, а с кровельщиков взыщите за брак и на скорую переделку фронтона! Нельзя элементы крыши заделывать в кладку, т. к. крыша постоянно "шевелится".
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А кто сказал, что нужно заделывать в кладку? как раз в блоках вырезаны достаточно широкие пазы для брусков выноса - так, что они на блоки вообще никак не опираются, а просто выходят наружу
    Вы сначала уточните, а потом лезьте с непрошеными командами
    Кстати, а зачем вы картинку для каркасника притащили? спрашивают про газосиликат
    А вот пример со стропилами, вынесенными за фронтоны - это дом напротив моего, строился в то же время. Недалеко есть еще один дом с такой же конструкцией. Вынесенные стропила не столько что-то держат, сколько сами создают нагрузку. Если не ошибаюсь, аргументом было удобство подшивки.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и проку тогда от "дырявого" фронтона? Между аутриггерами вставляются другие элементы, нежели блоки.
    Это ж додуматься нужно...:aga:
    А Вам рекомендую, вначале "выучить" хоть что-нибудь про крыши, а потом давать советы, ибо Ваши советы из разряда "ВредныХ"!
    Зачем "притащил" картинку с аутриггерами? Дабы и Вам хоть как то показать принцип их монтажа, а не так, как в Вашем случае - запихнули в кладку.
    Вы и здесь оказались не на высоте - "стропило на свесе создают нагрузку"...:)]
    И о подшивке речи не было. Вообще.
  6. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    У себя тоже выпустил три стропилины на метровых фронтонных свесах, которые нужны мне для защиты стен от влаги, свесы выглядят также как на Ваших фото, что я сделал не так?
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да все так, метровый свес выпускать на брусках или - тем паче - на обрешетке ненадежно. Полуметровый можно и на обрешетке ("До 60 см. работает без проблем"), а в моем случае - 75см, или 120см от крайнего внутреннего стропила - использовали консольные бруски. Они похожи на кобылки (рис. 18 отсюда: http://stroyu-dom-sam.ru/ustroistvo-kryshi/), но крепятся не к фронтону, а к паре крайних стропил, на фронтон только опираются
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    вот так и планировали - мауэрлаты и коньковый прогон выпустить за фронтон по полметра, т. е. крайние стропила будут висеть. Безраспорная система, стропила скользящие. Просто задумались как не просто перешагнуть фронтон обрешёткой, а конструктивно отделить утепляемую внутри фронтонов часть кровли от неутепляемых свесов.
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Аналогично.
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А со стыком крыши и фронтона что делать, если чердачное помещение неотапливаемое и необслужваемое? Вижу несколько вариантов:
    1) оставить щель, пусть воздух гуляет и проветривает. Но боюсь что будет холодно зимой в самом доме
    2) запенить или заделать базальтовой ватой, но не полность, а процентов 80%, через 20% будет проветривание
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Вечером отпишусь, я же всё доделал, даже фотки вешал, но в другой своей теме...
