Строительство крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Merlin333, 05.10.14.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Строительство крыши
    Приветствую всех:)!
    Занимаюсь постройкой крыши своими силами, буду выкладывать фотографии с комментариями.
    Буду рад комментариям и вопросам.
    Крыша строится по проекту @aqualand
    Крышу решил делать своими руками, так как нет ни денег ни желания платить за наемный труд. За работу обозначили цену в 150 тысяч рублей.
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Далее
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 проект неплохой.
    2 думаю нет смысла в подкосах \/
    3 не видно стоек под коньком.
    4 как будете утеплять щель между стропилой и фронтоном
    5 шаг аутригеров делайте тоже под утеплитель.
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Почти профи, спасибо за комментарии:
    1. ок:)
    2. Приятно слышать, ибо больно не хочется их делать:) Тогда изначально из делать не буду, а потом посмотрю, как себя поведет крыша:)
    3. Стойки буду делать после Стропил, Кобылок и аутригеров:)
    4. Мансарда будет утепляться через 2-3 года:) в зависимости от финансов:)
    5. учту:)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы согласовывали действия с проектирощиком.
    А потолочные балки у вас на двутавре лежат?
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Почти профи,
    Нет, пока не согласовывал:) планировал... :)
    (просто он может сказать, как надо делать, и это может отличаться от того как хочется делать:)
    Потолочные балки - ригеля, идут НАД трубой, и никак на неё не опираются:)
    Профильная труба - моя перестраховка для отдельно стоящего фронтона Ссылка
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда хочу вас немного огорчить- подкосы придётся ставить, но у фронтонов по 2 пары стропил можно их не ставить.
    А перегородок внутри не будет?
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Почти профи, Перегородок внутри чего? Этажа? в будущем да, пока нет
    Ну а подкосы - надо так надо;)
    Картинка - это очень приблизительно как возможно будет в будущем;)
  10. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Продолжаем стройку
    ВОПРОСЫ:
    1. Кобылки наверное стоит подрезать сантиметров на 20 - чтоб в окно не торчали:)?
    2. Смертельно ли уменьшать запил кобылки на мурлат с 4 см. по проекту до 2 см. Крепить планирую на уголки. А вот с двух сторон или с одной уголки клепать:)?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 вам решать - вид из окна в вашем доме.
    2 не критично, 2 уголка тогда ставьте.
  12. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Установлены почти все кобылки:) за исключением тех, которые будут мешать работать с аутригерами
    Кобылки решено делать на 20 см короче
    Выпал снег, прошел дождь, все замерзло... приходится еще и лед убирать:)
    Закрепили все подпиленные кобылки, осталось подрезать кобылки старого образца и закрепить:) и этот этап работ будет выполнен;)
    обрезки от кобылок распускаем на контробрешетку:)
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Дело дошло до аутригеров:)
    Подкладка - доска 25*100, толщина аутригеров подгоняется по месту
    Вылет был сокращен с проектных 60см до 45см моим волевым решением:)
  14. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Результат на сегодня
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Доску под аутригерами проложили?
