Гараж 4,5*3,5 каркас на металлических столбах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем f1n, 11.11.15.
  1. f1n
    f1n
    f1n
    Всем добрый день, хочу спросить совета. Нужен гараж с функциями хозблока. Внутри планируется иногда парковать машину, хранить садовую утварь, культиватор, иногда заниматься несложным авторемонтом типа замены масла, ремонта подвески. Наверху под потолком хочу сделать перекладины поперек 2ух скатной крыши, кинуть туда несколько досок (что-то вроде чернового потолка) и также хранить там разную утварь.
    Мысли пока такие:
    1) Забетонировать на 1,2м.(Калужская область, насчет пучинистости точной инфы нет, грунт-глина, забор себе делал на 1м. с шагом 2,5м - за 2 года ничего не выперло и не покасилось) столбы 60*60. Допустим, по длинной стороне 5 штук, по короткой 4. Или много?
    2) По столбам проварить прожилины снизу из трубы 60*40, а сверху прямо на сами столбы положить такую же трубу по кругу.
    3) Затем сварить 4 треугольных фермы и поставить наверх (или может крышу сделать можно проще? варить могу, но далеко не профи в этом). Покрыть сверху ондулином, наварив на стропилки тонкие металлические полосы или же кинуть обрешетку из дерева.
    5) Затем все это дело обшить профилем или сайдингом снаружи, а внутри пройти обычной доской, можно даже с шагом 10-15 см. просто для прочности и чтобы полки крепить было к чему. В дальнейшем, можно между наружной обшивкой и досками установить пенопласт от жары. Яму делать не планирую, возможно, в будущем сделаю мини-эстакадку из швеллера или вообще ничего.
    Что думаете?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормальный подход, только фермы желательно на столбы опирать.
  3. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    А не маловато 4,5 м? это примерно длина среднего седана, если у вас не малолитражка, вы машину в гараже даже обойти не сможете.
  4. f1n
    f1n
    f1n
    Понял, волновал вопрос такого типа фундамента и какое количество столбов ставить оправданно.
  5. f1n
    f1n
    f1n
    Размер пока не окончательный. Машина у меня, кстати не маленькая, может стоит сделать 5,5. Есть какое-то правило с каким шагом тут ставить столбы тогда?
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    на самом деле фундамент не кажется надежным, такой обычно под забор делают, при учете что вертикальная нагрузка практически отсутствует. а у вас вес самого гаража+снеговая нагрузка, нужно считать площадь опоры, мне кажется маловато.
  7. f1n
    f1n
    f1n
    А что можно сделать, если маловато? Как посчитать площадь опоры? Просто не хочу загоняться с лентой и в тоже время с деревом тоже дела иметь не хочу.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нанимает ямобур, сверлите отверстия диаметром 350-500 мм., метра на два, вставляете металлический столб, и пол метра заливаете бетоном. Оставшиеся 1.5 метра заливаете глиной. Ну а дальше по Вашей технологии.
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Как вариант, сделать снизу лунки уширение, чтобы увеличить площадь опоры.
    Попробуйте спросите в профильной теме по столбчатым фундаментам
    https://www.forumhouse.ru/threads/298805/
