1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему
    Добрый день. есть ли смысл в отмостке если; фундамент 5ти метровые жб сваи. на них подвестной ростверк, да, дом достаточно легкий из бруса 200го на два этажа s120м2, грунт глина материковая 8 метров. :faq:
    Лучшие ответы
    AlexanderLM
    Прошу обьясните физику
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
    AlexanderLM
    а неделю назад начало давить один (крайний) столб
    Обман зрения... Обывателям некогда казалось, что солнце крутится вокруг земли...
    AlexanderLM
    и чего с этой физикой делать...
    #17@ухта45, посмотрите СП 45.13330.2012. При однорядном расположении свай со стороной сечениия до 0.5м поперек оси свайного ряда +-0.2d. У меня сваи 300*300, одна из 38 свай ушла в поперечном направлении на 0.13м, что явно выше допусков. Представители компании, проводившей погружение свай, сказали, что нужно было использовать тупоносые сваи, так как остроносые практически всегда уводит в таких грунтах.
    Вертикальность оси забивных свай, кроме свай-стоек - 2%. Это, если не ошибаюсь, соответствует углу наклона меньше одного градуса. Когда мне проводили статические испытания свай, ребята поделились впечатлениями от демонстрационных испытаний минисвай 200*200. Основная претензия там была именно к вертикльности погружения. Эти миникопры по определению не могут погрузить свои сваи-спички вертикально.
    Я, будучи уже достаточно подкованным человеком в свайных фундаментах, могу сказать одно - не доверяйте расчёт свайного поля минисваебойщикам - делайте это на стороне. У минисвай очень ограниченный круг применения, а их пихают везде. Ради интереса, спросите минисваебойщиков про отказы и лидеры - они такую пургу нести начинают, что появляются большие сомнения в их адекватности в области проектирования свайных оснований.
    P. S.: Посмотрите, как выставляется свая по вертикали. У копра стрела перемещается во всех направлениях.
    BAVkazan
    у разных типов свай при равных условия по основаниям, несущие возможности разные.
    Не бывает равных условий по основаниям, даже в пределах одной площадки. У меня величина отказов при погружении свай отличалась почти в четыре раза по 38 сваям. Несущая способность сваи может уменьшаться с глубиной. То есть Вы можете прорезать несущие слои и опереться на слабонесущие грунты. Поэтому для свай ИГИ - это необходимое условие. Причём ИГИ на глубину не менее пяти метров ниже предполагаемого низа свай. И потом не стоит забывать, что сваи бывают разные - стойки и висячие.
    BAVkazan
    1- у разных типов свай при равных условия по основаниям, несущие возможности разные.
    И какая свая самая самая мощная?
    Может есть таблица ...?
    _
    Добрый день
    1-коллега @AndreyPo, частично ответил вам на ваш вопрос.
    2-Вопрос И какая свая самая самая мощная? не совсем корректен. В малоэтажном строительстве как правило вопросов к самим сваям не возникает. Во всяком случае за последние 10 лет, что занимаюсь малоэтажкой, я с этим в своей практике не сталкивался. Проблемы со свайными фундаментами возникают:
    1-как правило по основаниям, они не способны нести нагрузки.
    2- незавершонное строительство фундамента-кастрированный вариант фундамента. Сваи как отдельные опоры забиты, а вот довести их до настоящего фундамента через обвязочные ростверки не делается.
    Когда эти две задачи решаются в полном объеме, то свайные фундаменты надежно служат на весь период жизни строения.
  2. al185
    al185
    al185
    Нет полных данных
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Stealth404
    Stealth404
    Stealth404
    Дом 8х9 на винтовых сваях. Скажите а как утеплять фундамент? как подводить трубы водоснабжения и выводить канализацию для пользования зимой. как сделать так чтобы красиво снаружи и не замерзало? Спасибо!
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Добрый день. Плодородный слой 1 метр, далее супесь, УГВ на поверхности. Такой вариант фундамента: столбчатый из "габионов" https://yandex.ru/images/search?tex...-sh-1024-ww-1263-wh-915-pd-1-wp-5x4_1280x1024, Копаю яму глубиной и диаметром метр до супеси (вода понемногу заполняет), далее вставляю из георешетки цилиндр с дном и засыпаю щебнем. и так каждый столб. И по нему ростверк (лента 30*40). Можно ли так? Это бутовый фундамент получается но с сеткой. так как фракция щебня 40-70. Нет возможности заливать бетон - вода.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Yargeo82, почему габионы, а не бетонный предварительно залитый столб, опущенный на гравийную подсыпку?
  7. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Имеет ли смысл обработать ростверк (над землёй от 10см и выше) каким-либо составом оберегающим бетон от воздействий влаги/воды, если предпологается, что с внешней стороны ростверк будет утеплен и отделан декор. камнем?
  8. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    У меня глупый вопрос. Сейчас разбираюсь в теории с фундаментом на винтовых сваях. ВОт мы закрутили сваи, наварили сверху башмаки. Каким образом теперь крепить нижнюю обвязку (брус 150 на 150 к примеру) к этим башмакам? Там должны быть анкеры? И каким материалом теплоизолировать металл от обвязки?
  9. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Всем доброго времени суток.
    Хочу поставить в качестве дачного домика каркасник 6х6 с мансардой.
    Участок у меня с совсем небольшим уклоном. Вообще похоже, что под всем участком бутовая плита. (копал лопатой, буром, приезжал камаз с буром для проб колодца - все указывает на то, что плита). Просто в разных местах разная толщина плодородного слоя и песка. (от см 80 до 1.5м) Там, где планируется дом - думаю 1 м земли\песка, см 20-30 камней и затем плита. УГВ низкий.
    Насколько я понимаю, в данном случае свайный фундамент соорудить не получится, так как сваи нужно вкрутить на большую глубину, чем 1.5 метра.
    Знакомые посоветовали копать до плиты, затем:
    - или с опалубкой бетонные столбики,
    - или асбест-цементную трубу, в нее прутья и также залить бетоном.
    Что посоветуйте?
    Насколько я понимаю такой столбчатый фундамент с опрой на плите снизит подвижки грунта?
  10. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Скажите мне пжл - ТИСЭ - это что? Это для более тяжелых домов чем просто сваи железобетонные?
  11. brytalka
    brytalka
    brytalka
  12. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Ой - не так спросила, я про то что он для более тяжелых домов более надежен чем сваи ?
  13. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Странно, у него много преимуществ, и почему же о нем меньше известно? Он намного дороже? Я как раз не могу договориться с мужем о варианте свайного фундамента, у нас радон повышен, поэтому свайный лучше всего.
  14. brytalka
    brytalka
    brytalka
    @Touring1982, Мне кажется, что все зависит от грунта, на который будет опираться свая тисэ. Если несущая способность грунта высокая, то дом может быть любым, а если грунты по своим несущим характеристикам - слабые, то самый лучший вариант будет - каркасный дом. Если хотите, я могу скинуть вам книгу про фундаменты тисэ, там подробно все написано. Тисэ - это наиболее дешевый вариант фундамента, который можно возвести собственноручно.
  15. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Дом планируется из газобетона, примерно 9 на 9, со вторым этажом (или мансардой), грунт - глина (вроде - голубая), высокий УГВ. И вот я пока не поняла - что здесь с радонозащитой можно придумать.
