1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Мысли на тему фундамента для каркасного дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем portman1987, 11.11.15.
  1. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Добрый день, уважаемые форучане.
    Хочу строить каркасный дом 11*11. Нужно делать фундамент.
    Вводные такие - грунт не пучинистый, угв низкий.
    Нужны тёплые полы во всем доме, хочу приподнять цоколь (надо подсыпать участок)
    Думал делать мзлф, сверху плиты перекрытия бу, потом стяжку с тп.
    Потом подумал - а не сделать ли по плитам что то типа ушп, чтоб снизу стены тоже не промерзали.
    Рисунок прилагаю (камнями не бить, пишу на работе с планшета)
    Кто что думает над такой конструкцией? Какие есть подводные камни?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно, но из Вашей конструкции удалите МЗЛФ и плиты перекрытия, УШП сама включает в себе МЗЛФ+ стяжка с ТП. Зачем дублировать фундамент?
  3. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    @costeapechnik, ну ясен что в обычном случае лишние)
    Но я указал что необходим цоколь сантиметров 60-70, аплита больше 30 см не даст)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это можно решить за счет подушки, если это не устраивает, то Лф+ полы по грунту.
  5. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Полы по грунту не ясно как делать
    Лента будет шириной 25-30 см, а стена 15см.т.е часть фундамента будет внутри помещения. А опирать такие полы на фундамент нельзя. Да и в итоге не большая экономия выйдет, не считая плит конечно. Эппс столько же, бетона не намного меньше, арматуры тоже не намного меньше, работы почти столько же плюс обратная засыпка, которая с нашими ценами на пгс будет стоить как покрыть бу плитами) Хотя...
    Просто чет не нравится мне тема с полами по грунту.
    А какие ещё минусы моей идеи кроме финансовой?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не зная всех деталей кроме как с финансовой стороны минусов не вижу.
  7. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    А как насчёт того, что если будут какие либо подвижки грунта и мзлф будет "играть", как это может повлиять на плиту?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обычные подвижки никак не влияют, но если подвижки такие что стоит беспокоиться об плитах, то уже стоит беспокоиться об здании в целом.
  9. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
  10. al185
    al185
    al185
