Пол в каркасном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем prokur2008, 10.11.15.
  1. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Добрый день форумчане! Прочитал кучу всего, кто как делает, и каждый гнет свое...захлебнулся этой информацией. Имеется коробка (каркас) дома под крышей, фундамент бетонный, свайно- ростверковый утеплен ПСБ-15 50мм, и положены лаги 50х200 мм. через каждые 600 мм. для утеплителя. Весь пиломатериал обработан антисептиком. Хотелось бы определить оптимальный пирог перекрытия, не переплачивая много...подумал сделать следующее: 1) снизу подшить дюймовку в разбег, через одну; 2) затем мембрану (чтобы влага и пар не поступала в утеплитель с подпола); 3) утеплитель 200 мм.; 4) вентзазор 50мм через контр обрешетку 5) необрезная доска 50 мм., тоже в небольшой разбег; 6) дсп; 7) полиэтиленовая пленка и линолеум. Как сделать оптимально и по теплозащите и по финансовым соображениям? Буду благодарен именно проверенным способам строительства перекрытий! Заранее спасибо!
  2. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Прошу помочь в выборе пирога пола!
  3. Дмитрий10552
    Дмитрий10552
    Дмитрий10552
    Дзержинск
    То же подошел к этому этапу, а вы думаете по балкам на утеплитель не нужна гидроизоляционная мембрана?
  4. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Я думаю нет, нужна только пароизоляция, чтобы влажные пары из помещения не проникали в утеплитель! А еще решил застелить весь грунт в подполье толстой полиэтиленовой пленкой, чтобы из земли также меньше влаги поступало в подпольное пространство.
  5. Андрей752
    Андрей752
    Андрей752
    Мембрана снизу нужна как ветрозащита, соответственно и выбирать надо такую
    Пленка под линолеумом зачем Вам.
    Дополнительно я бы сделал по одной вент. решетке (50*50) в полу сквозь ДСП до черновой доски в комнате, как в старых домах делали. Через эту решетку пар будет выходить если сконденсируется.
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    У себя сделал так:
    пришивал степлером ветрозащиту к балкам снизу. снизу же мет. сетку 5мм от грызунов, на нее снизу дюймовку через 50 см на саморезы. сверху между лагами утеплитель 200мм, ОСП 18мм на клей и гвозди.
    пока в таком виде стоит. потом планируется подложка (выполнит роль парозащиты сверху) и ламинат. никакой парозащиты снизу не нужно (при ее наличии пару из утеплителя некуда будет деваться, он - утеплитель - наберет влагу и сгниет).
    пленку на грунт укладывал с уклоном, да, на нее слой песка. пока цоколь не закрывал, когда закрою, обязательно продухи сделаю, чтобы вентиляция цоколя была. а пока и так вентиляция хорошая, песок сухой всегда.
  7. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @prokur2008, приветствую!
    нашли ли вы ответы на свои вопросы? сам сейчас буду приступать к монтажу полов, изучаю темы.
    у меня пока мысли есть сделать, как в приложенной картинке. нет понимания по толщине верхнего слоя досок и фанеры, в остальном порядок пока предполагаю такой (снизу вверх):
    1. черновой пол - свободнолежащая доска 25мм на черепных брусках
    2. пароизоляция - защита от внешней влаги и возможность выхода влаги из утеплителя
    3. утеплитель
    4. гидроизоляция - защита от влаги из помещений и возможность выходя влаги из утеплителя
    5. обрешетка из обрезной доски в разбежку - опора и вентиляция
    6. фанера, quick deck или что-то подобное с зазорами - основа для напольного покрытия
    7. ламинат с подложкой
    а вы как в итоге решили?
  8. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Решил сделать следующим образом, снизу вверх:
    1) снизу к лагам пола подшивается гидроизоляция
    2) черновые полы из дюймовки в небольшую разбежку снизу лаг
    3) утепление из базальтовой плиты 200 мм.
    4) пароизоляцию
    5) контробрешетка для вентиляции
    6) необрезная доска в разбежку
    7) плиты ДСП
    8) подложка и ламинат
    Важно чтобы подполье очень хорошо вентилировалось (есть продухи в цоколе и сделаю еще вентиляционные трубы в стенах, по образу вытяжки в погребах) на грунт постелю пленку чтобы влага от земли не проникала в подполье. Все деревянные конструкции дважды обработаны антисептиками!
    Весь тепловой контур выглядит так: пол 200 мм. минваты, стены и потолок 250 мм.
  9. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Круто! :super:
    блин, а я с пленками что-то не пока понял(
    на сайте изоспана на картинке пирога только с пароизоляцией сверху минваты, снизу больше пленок нет.
    почитал темы - единого мнения нет. хотя вроде задача-то одна - не дать намочить утеплитель, а если намок - то влага должна иметь возможность выйти. наверное много решений, надо просто выбрать, что по душе.
    пойду еще знакомится с темой.
    у себя эти два пункта хочу как-то объединить в дюймовке в через одну. хочется минимум пол поднимать. надо было выше потолки предусматривать
  10. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Да, с пленками я тоже мучился, при их выборе) но думаю что главное сухое подполье, хорошая вентиляция, и тогда можно положить пароизоляцию лишь со стороны помещения, чтобы пары изнутри не проникали в утеплитель...
    Или еще один вариант, использовать пенополистирол, тогда никаких пленок вообще не нужно! Только все стыки утеплителя нужно пропенивать монтажной пеной, да и стоимость ПСБ-С25 стоит в среднем 2400 руб/м3, а минвата стоит от 1100 руб/м3 (плотность 30 кг/м3 для перекрытий хватит)
    А по поводу вентзазора поверх минеральнойваты, то если использовать в моем случае в разбег необрезную доску 40 мм, то можно и не нашивать контробрешетку.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Снизу ни в коем разе нельзя стелить гидро или пароизоляцию. Минвата в перекрытии отсыреет, всё сгниёт. По доброму снизу даже ветрозащитную мембрану делать не стоит. У вас ведь под полом ветер не будет гулять. Продухи на зиму закрывают, на лето открывают для проветривания.
  12. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    А у вас нет гидроизоляции со стороны подполья?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Снимите в подполье слой земли на штык, постелите толстую плёнку, засыпьте сухим песком.
    К перекрытию снизу гидро и пароизоляцию категорически нельзя, да и ветрозощиту не целесообразно
  14. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Пожалуй так и сделаю, не буду использовать снизу никаких мембран!
  15. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Sarma38ru, а если копать в подполье уже поздно, то можно оставить без пленки? фундамент свайный, ветра гуляют, пока не утеплю цоколь там хорошо должно проветриваться.
