1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент + 1 ряд фбс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andrey_blr, 10.11.15.
  1. andrey_blr
    andrey_blr
    andrey_blr
    Добрый день.
    Пожалуйста дайте совет по предложенному архитектором варианту устройства фундамента для одноэтажного дома из газосиликата толщина 300, размер 9*15 и 1 несущей по длинной стороне стеной. Размещение 20 км от Минска. Грунт Глина, Угв -колодец в 50 метрах, вода на -12 метрах.
    Ниже глубины промерзания выкапывается грунт под ленту шириной 30см, с условием расширения основания.. Без подсыпки и армирования заливается м100 на граните до нулевого уровня, далее идет устройство 1 ряда фбс и гонятся стены.
    Я немного в растерянности, что можете посоветовать.
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сколько в Ваших краях глубина промерзания?
    что с рельефом? перепад какой на пятне строительства?
  3. andrey_blr
    andrey_blr
    andrey_blr
    Глубина промерзания составляет 1.2 метра, участок ровный, перепад примерно см 10 на пятне.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @andrey_blr
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/#post-5424039
    углубитесь в изучение мзлф.
    А лить тощий бетон м 100 он же B7,5 используемый для подбетонок,
    и строить на этом из гбб такой длинный дом, может вас привести
    потом в темы ремонта.
  5. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    А насколько это экономически выгоднее? ряд из фбс потом лить армопояс..?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Минимизируете расходы на опалубку, частично на арматуру, но это не правильный шаг.
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Выше блоков ФБС в этом случае следует предусмотреть жб армопояс или армошов.
