1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Diciwe150, 09.11.15.
  1. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Перекрытие
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Планируем заливать перекрытие первого этажа. Дом из газосиликата (250/400/610), размер 11х11, пролеты 6 и 5 м. Перекрытие ляжет на армопояс высотой 20 см., бетон Хольц 500.
    Вместо плит перекрытия прораб посоветовал использовать двутавор (размер 18), параллельное расстояние 1 м, двутавор в доль и поперек связывается по середине арматурой (размер 12). Арматура вяжется в один слой.
    Планируем заливать с помощью бетононасоса сразу всю площать перекрытия. Бетон марки 300.
    Вопрос:
    - на сколько прочное будет данное перекрытие?
    - нужно ли вязать арматуру в два стоя (нижний и верхний)
    Второй жтаж полноценный, высота будет 2,7 м, материал стен газосиликата размером 250/400/610.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это нужно всегда !
    @Diciwe150, попробуйте сравнить с ребристым: 1 часть
