Теплоаккумулятор самоделка на 1300 литров-работает отлично
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jeka775, 09.11.15.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Заряд ТА от обратки, чем обусловлено, почему не от подачи?
    Две трубы подачи в ТА, зачем вторая, какова ее функция?
    Трубы входа в ТА просто вварены или как то разнесены внутри ТА ?
  2. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Как таковую схему предоставить не могу, все было в голове, а тот эскиз, по которому Вы мне советовали, на форуме не нашел, 2 года прошло. Но по фото расскажу. Дальние две трубы это соединяющиеся две ветки обратки.,которые через кран с черной ручкой, идут в котел. А через тройник и угол обратка идет в ТА. Ближняя труба для обратки из ТА в котел. Все трубы с уклоном небольшим на глаз, но, главное, вход в котел является самой нижней точкой всей системы. Два отверстия для обратки (вход и выход) имеют по горизонтали разницу по высоте 2 см. Это самый сложный участок. Промучался три дня, выставлял уклоны. Котел иТА стоят по горизонтали на одном уровне от земли, но вход и выход обратки находятся чуть выше входа обратки в котел. Сейчас черный кран у меня постоянно закрыт и вода из обратки приходя в ТА сразу поднимается вверх, а холодная вода из ТА попадает в котел. Да! Только сейчас увидел, что в первом сообщении написал чуть не верно. Для меня оптимальный вариант нагрева и рабочего режима второй вариант-через обратку. Далее, на фото видно, что из ТА сверху выходит труба подачи, которая соединяется с основной трубой подачи. Так вот, на ней стоит кран, его не видно за неубранной термоизоляцией. Когда он полностью открыт в рабочем режиме отопления, то тепло из ТА уходит быстро, но в почти закрытом состоянии крана ТА работает как надо по длительности поддержания температуры. Ну а труба подачи, которая идет в середину ТА от основной трубы подачи, не нужна вовсе, но может пригодиться в Экстренном случае падения уровня воды от испарения и закипания котла (приоткрытый кран может служить для появления еще одного кольца нагрева ТТК-ТА). Но у меня такого не было. Расширительный бак прикрыт сверху подложкой для ламината, которая прижата доской. Испарения нет. Ну а в остальном обыкновенная система ЕЦ. Как то так. В пятницу сделаю еще фото, будет более наглядно. С уважением!
  3. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Увидел сообщение, когда написал свое. Вроде бы все объяснил. А трубы просто вварены. На дальней трубе надо поменять стрелку хода воды-это одна из двух веток обратки
  4. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Заряд ТА от обратки обусловлен тем, что идет нагрев системы-основная функция отопления, а обратка, которая уже не топит дом, греет и заряжает ТА на сутки и более. Я в доме еще не живу. Там нет холодильника, телевизора и главных аккумуляторов тепла-семьи из четырех человек. И то за сутки падение температуры в доме в нулевую или минус 5 на улице (это уже у нас было) составляет один или два градуса. К Новому году, надеюсь, перееду и выложу статистику. Очень надеюсь, она будет очень позитивной. С уважением.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/97014/ это?, другие сообщения можете посмотреть в своём профиле.
  6. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Да. Это. Но была еще тема про ТА. Не нашел. Но могу сказать, что глядя из сегодня на это - все совсем по другому. Теплых полов нет, разводка похожа, но другая. Я попробую, если будет время, изобразить полную схему в объеме, ну а пока только фото. Забыл дать информацию, что котел ниже уровня пола первого этажа. С уважением.
  7. jeka775
    jeka775
    jeka775
  8. jeka775
    jeka775
    jeka775
    20151114_195845.jpg 20151114_195850.jpg Батареи. Нагрев отличный. 20151114_195815.jpg
  9. jeka775
    jeka775
    jeka775
    20151114_200107.jpg 20151114_195923.jpg 20151114_195930.jpg 20151114_195939.jpg Топил 8 ноября. А вчера 14 ноября в доме 15 градусов. Растопил вечером вчера. Сегодня утром 20 градусов. Растопил-полтора больших ведра угля. Сейчас дома 26 градусов. ТА нагрет с помощью обратки-на термометрах самая низкая температура это низ ТА. Даю такую статистику для тех, кому это интересно. Уверен в том, что завтра, даже не протапливая, к вечеру будет 24-25.Удачи в делах. С уважением.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Схема такая?
  11. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Да, схема правильная, только у меня не одна ветка, а две. Вход и выход из ТА внизу имеют разницу по высоте 2 см. Труба в котел из ТА ниже. Прогревал дом с 13 градусов (20 ноября вечер),сегодня (22 ноября) уезжал в 21 00 -в доме 28 градусов, температура ТА 75,60,50 градусов сверху вниз. Нагревал на неделю. Следующая будущая протопка - 27 ноября вечером. Статистика для тех, кому это интересно. С уважением.
  12. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Температура в котле 20 ноября была 10 гр.,в ТА на всех термометрах 20 гр. С уважением.
  13. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Ну вот и пришли ночные заморозки на выходные- -10 гр. В пятницу вечером 27 ноября 13 в доме. В субботу утром +22 градуса (2 больших ведра угля).Затопил (1.5 больших ведра),к вечеру +24 градуса. В воскресение вечером при полностью сгоревшем угле в котле +27 градусов (1,5 больших ведра).Ведро с углем не взвешивал, но думаю килограмм под 15-17 будет. Даже сто килограмм в неделю -думаю это очень хорошо. Термометры ТА сверху вниз 80,60,60.Сегодня,в понедельник, вечером заехал после работы глянуть температуру + 24 градуса. За сутки падение 3 градуса! Статистика для тех, кому это интересно. Нет насосов, групп безопасности, мембранных баков, обратных клапанов, фильтров и т. д. и т. п. Желаю такой статистики всем уважаемым форумчанам. Спасибо форуму. С уважением.
  14. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Мое мнение: очень жаль, что в свое время жаба задушила положить плиты перекрытия на полы первого этажа. У меня брус 200 на 100. Теплые полы считаю оптимальным вариантом для отопления частного дома при наличии ТА, хотя это и требует наличия насоса, т. е. электричества. Нагреть ТА на две тонны хорошим котлом на 24-32 квт можно за несколько часов, а отдавать это тепло при хорошо утепленном доме он будет долго. С уважением.
  15. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Ждём с нетерпением ещё, как устроен ТА
