Схема ЕЦ. Ваши комменты, пожалуйста
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем jeka775, 06.03.11.
  1. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Прошу рассмотреть схему отопления ЕЦ С добавлением магистрали теплых полов(s= 28 m2) через насос.Дом утеплен хорошо,площадь обогрева первого этажа 80 м2,второго 70. Стояк 6 метров. И вопрос к Lyko. В какой точке лучше всего установить(присоединить) теплоаккумулятор? Котел будет ТТ.
    jeka775 , 06.03.11
    #1 + Цитировать
  2. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Конечно уклон-рассчитываю 0.5 гр на метр погонный.Предварительно секции биметалл(по 10 штук в каждой батарее).
    jeka775 , 06.03.11
    #2 + Цитировать
  3. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Вообще рекомендую что-бы каждый верхний и нижний радиатор приходил свой стояк по примеру многоэтажек .
    maxsus , 06.03.11
    #3 + Цитировать
  4. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Трубы все,кроме подводок к радиаторам,будут металлические,и будут тоже отдавать тепло. Поэтому при одном стояке на 50 давление холодной воды должно создавать по идее хорошую циркуляцию.Основной вопрос к спецам-работоспособна ли такая система?
    jeka775 , 06.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Богатая практика - в соотв. теме по ТА. ...С т.зр. "ЕЦ" - как "подогреваемый", ТА должн быть выше котла (хотя бы днищем выше ц. котла). Как "подогреватель" - ниже СО. Точки подключения и способы теплообмена - масса вариантов в озвученной выше теме. Особенно ценно, что имеются результаты эксплуатации и факт. работы.
    Lyko , 06.03.11
    #5 + Цитировать
  6. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    А подвод к радиаторам будет как сделан?
    maxsus , 06.03.11
    #6 + Цитировать
  7. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Снизу и ввод и вывод. Типичная однотрубка. Трубы 50, 32,25.Это предварительно.То что металл-обязательно.Очень хотелось бы узнать мнение Lyko по поводу этой ЕЦ. Если недостаточно вводных, сразу напишу. С уважением ко всем форумчанам.
    jeka775 , 06.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все достаточно мощно.. При ..не очень больших протяженностях крыльев можно "простить" и ..чрезмерную разницу их по длине. Диаметр менее Ду50 (Ду40) можно использовать на коротком крыле и на ближнем (по схеме) "подкрылке" 2-го этажа. В точке соединения его "обратки" с обраткой малого крыла (и до ..котла) - д50 также.
    Если вся разводка будет - Ду50 Добавится еще тепла и "резвости" с запасом.. Для рег. которых достаточно будет ш.кранов (Ду..40!) на каждом крыле/"подкрылке".
    Lyko , 06.03.11
    #8 + Цитировать
  9. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Спасибо за ответ,Lyko.Главное-Что от Вас нет категоричности в недееспособности системы! Остальное еще продумаю.
    Честно,не понял следующего. Для рег. которых достаточно будет ш.кранов (Ду..40!) на каждом крыле/"подкрылке". Прошу Вас расшифровать,пожалуйста.
    jeka775 , 06.03.11
    #9 + Цитировать
  10. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Хорошо-бы было-бы поставить краны с плавной регулировкой прямо на радиаторах особенно на втором этаже.
    maxsus , 06.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Категоричность - в дееспособности!
    Каждое из крыльев ("подкрылков") обладает собственным цирк. давлением и гидросопротивлением.
    Отсюда:
    1. "Подкрылок" 2-го этажа ("афнас" на схеме) имеет данные, чтобы не взирая на "саморегуляцию" ЕЦ, .."брать все на себя".
    2. Короткое (справа по схеме) крыло будет 2-м в "очереди" за теплоносителем.
    3. ..Дальнее слева по схеме "подкрыло" большого крыла -3-е место.
    У вас, возможно, будут другие приоритеты.:um:
    Краны на каждом кр. будут определять (путем прикрывания) очередность или равноправие для всех крыльев. Ду40 кранов - из-за хорошего запаса давления/циркуляции. Несмотря но Ду50 разводки... Выглядит аккуратнее и ..дешевле..:um:
    Lyko , 06.03.11
    #11 + Цитировать
  12. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Красным цветом 50 (отопление спален),бирюзовым 40. Я правильно понял?
    jeka775 , 06.03.11
    #12 + Цитировать
  13. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Теперь понял. Краны буду ставить. Спасибо.
    jeka775 , 06.03.11
    #13 + Цитировать
