1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Мой проект дома 12х9,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ortoped2710, 09.11.15.
  1. ortoped2710
    ortoped2710
    ortoped2710
    Доброго всем времени суток! Хочу построить дом из КББ 12х9,5. Есть б/у плиты перекрытий 5.8х1.20., под них нарисовал проект. Прошу профессиональной оценки и помощи. Отопление воздушное, каминной топкой, т. к живу на побережье Чёрного моря и снег вижу раза 2 в год) дом в сборе.jpg этажи.jpg этаж2.jpg дом в сборе.jpg этажи.jpg этаж2.jpg
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Опросник бы заполнили бы.
    а так - на первый взгляд, вроде неплохо все
  3. ortoped2710
    ortoped2710
    ortoped2710
    На форуме недавно, пишу первый раз, поэтому прошу прощения, подскажите про опросник, где он?
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @ortoped2710, добрый день. Проект в целом нравится, правда уделите особое внимание лестнице, чтобы она удобной была.
  6. ortoped2710
    ortoped2710
    ortoped2710
    Спасибо Димон2012! Лестница П-образная, шириной 1,2 м. По предварительным расчетам высота - 15 см, глубина 20 см. вроде всё удачно получается. Пересчитаю ещё по чистому полу.
  7. ortoped2710
    ortoped2710
    ortoped2710
    По опроснику:
    1. Регион застройки - Туапсе, Краснодарский край
    2. Планируемые материалы для строительства - КББ, плиты перекрытия
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - место тихое, далеко от трассы, вокруг горы и лес, неподалеку речка; 2 полноценных этажа, холодный чердак.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - воздушное отопление, каминная топка.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 4 человека (2 разнополых ребёнка 2 и 9 лет)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    -личный су и гардеробная при спальне излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально
  8. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Высота подъема ступени 15см это маловато, хотя бы 17см сделайте. Глубина 20см обеспечит Вам очень быстрый спуск кувырком, надо минимум 25, а еще лучше 27-29. К ширине тоже можно придраться, я не стал бы делать шире 90см, нет смысла в такой широкой, с другой стороны если 1.2м это оба марша, то наоборот, хотя бы 70см на марш.
  9. ortoped2710
    ortoped2710
    ortoped2710
    1.2 м это один марш, всего 2.5 м получается. если сделать уже, то и мебель потом заносить проблемней и на 2 этаже будет совсем, как в общаге - дверь в дверь.
