Как сделать уклон на плоской пвх кровле по деревянным балкам?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЮЦветков, 15.11.15.
  1. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    Добрый день.
    Нужен совет по тому как правильно сделать пирог плоской кровли.
    Дано:
    дом из газобетона в один этаж;
    одна из комнат размером 6х6 метров;
    перекрытие по деревянным балкам (сборные балки 15х25см)
    кровля - не эксплуатируемая, плоская, пвх мембрана. с внешним сливом на одной стороне (односкатная).
    Пирог планируем такой:
    - пвх мембрана -
    - уклон ? -
    - эппс 150мм (3 слоя по 50мм) -
    - osb 15мм -
    - балки -
    Первый вопрос - из чего сделать уклон?
    Варианты - из клиновидного эппс; из керамзита или перлита.
    Волнует вес этой конструкции, как она себя поведет на пролете 6м.
    Второй вопрос - нормально ли использовать эппс на кровле по osb?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Вам не понравится.
    Нет
  3. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Уклон делать балками. Одна опора балок выше другой.
  4. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    @JohnVRN, балки уже сколочены и уложены. Если их поднимать, то нужно что б они были еще длиннее и нужен крепеж. Поэтому придется что то делать поверх них.
    @Топор, а почему Эппс - нет?
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Делать доп. каркас для самой кровли. Кровля из профлиста.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Да на эту тему уже очень много было дебатов, вкратце - не пропускает пар, сгниёт ваша крыша. Мышка найдёт туда дорогу, всё. И вонючка ядовитая. Особенно при нагревании. Так как у вас сейчас только балки стоят, то вам нужно сейчас снизу балок проложить пароизоляцию (пенофол) проклеить всё нахлёсты фольгоскотчем. Сквозь пароизоляцию подшить к балкам сплошной потолок из обрезной дюймовки. Уложить между балками базальтовую минвату с перехлёстами .Плотно без щелей. Затем над каждой балкой установить стропилу, связав косыми и вертикальными связями с балкой. Получится ферма. Наклон должен быть от 14 градусов. Затем обрешётка и профнастил цельным листом в скат с боковым перехлёстом на две волны. Устроить заход уличного воздуха в чердачок у карнизов и выход с противоположной стороны, вверху.
    После этого у вас уже никаких вопросов ближайшие лет 30 не возникнет, до срока замены покрытия.
    Не заморачивайтесь сейчас этим геморроем.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Топор, две волны - потому что уклон не большой и длинный скат?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не знаю кто как, а люди под ПВХ-мембрану делают уклон даже 2 градуса...:ogo:
    ППС нежелателен только по причине вонючести, хотя в штатах делают: кладут на балки сплошняком доску, потом гидроизоляцию, затем ПСБ + перекрестно рейки и между ними опять ПСБ. Так, с перекрестными реками набираю нужную толщину. Поверху любое покрытие.
    В данном случае, когда балки уже лежат - проще один край поднять на 5 см. и получить достаточный уклон для ПВХ или сделать уклон контр-обрешеткой.
    Если утепление минвата (в балках), тогда:
    - по балкам ИзоспанА (как ветрозащита)
    - контр-брус (50*50) для вентиляции
    - обрешетка (если шаг балок не под OSB)
    - OSB/фанера/сплошная доска
    - гидроизол или геотекстиль (посмотреть на сайте технониколь)
    - ПВХ-мембрана.
    Фото: жилой дом, скат 260 м2., угол 2 градуса.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
  10. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    @aqualand, как раз 2 градуса и хотим угол.
    К сожалению между балок утеплить не вариант, так как они сборные по толщине и высоте (мостики холода будут).
    Как считаете, если между краев балок расстояние 50см, осб 12мм хватит или брать 15мм?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если "Между балок утеплитель не вариант", то куда его планируете - поверх балок? Для Иркутска, при шаге между балками 500 мм. - OSB3-12, хватит с головой.
  12. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    @aqualand, да, думаем делать поверх балок настил из осб, а на него эппс, 15см. Сверху на него пвх мембрану.
    Осб 12мм волнует не будет ли прогиба.
    А почему вы уточнили что для Иркутска?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Почему ЭППС, а не ПСБ, если крыша неэксплуатируемая? Про OSB написал ранее - прогиба не будет. Возможен только в момент монтажа, при ходьбе по "висящим" краям.
    Иркутск - потому как "всего-лишь" II-й снеговой район, и нагрузка не такая как в горах.
    P. S. Не забудьте поверх OSB, положить пароизоляцию.
  14. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    @aqualand, спасибо за разъяснение, понял про осб.
    Если честно про ПСБ ничего вообще не знаю. Сейчас почитаю что это такое...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ПСБ - это обычный пенопласт, ЭППС - экструдированный. Стоимость отличается "на порядок".
