1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Пирог утепления - как подвесить утеплитель над потолком ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Malamut, 09.11.15.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Достался с участком такой домик, как на картинке
    Обычный садовый, вполкамня с потолком - дранкой, полы и стены были достаточно крепкие и сухие, посему оббили его полностью вагонкой, настелили полы поверх старых, отсыпали подпол керамзитом и летом живем.
    Теперь нужно сделать чтобы можно было жить и летом, печка обычная груба, топит отлично, но, естественно, тепло быстро уходит сквозь тонкие стены и холодный чердак.
    Нужно утеплить проем 25 см между потолком-дранкой и черновым чердачным полом.
    Ньюанс в том, что положиь утеплитель на дранку нельзя - вывалится, скорее всего, может не выдержать, все упадет на потолочную вагонку.
    Стены снаружи теплять планируем 100 мм минватой типа + ветрозащита+сайдинг, все на каркас для гипсы.
    Что можно придумать чтобы качественно утеплить потолок?
    Буду благодарен за любые советы.
    P. S. развалить и построить новый домик пока не предлагать :)
  2. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Я бы посоветовал для утепления потолка взять минеральную вату на основе стекловолокна, например ISOVER Профи, стекловолокно в 3-4 раза легче каменной ваты, слой в 250мм должна ваша дранка выдержать. Нагрузка будет где то 3,5 кг на 1м2. А если не хотите конструктив менять и вагонку снимать, то еще один вариант - проделать отверстие и задуть специальным оборудованием под вагонку задувную вату ISOVER KV-050 из стекловолокна (тоже будет легче). Важно, чтобы вагонка зафиксирована была не на дранке, а к стенам и выдержала.
    Если стены будете утеплять, можете тем же ISOVER Профи сделать утепление в каркасе.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    @ParamonovKirill,
    Спасибо за подробный комментарий.
    Вот только беда, у нас в Крыму сейчас не купить ISOVER нигде, но идея ясна.
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    На данный момент решили сделать технониколем, сверху на дранку
    положить пароизоляцию, несколько шнуров натянуть между балками для поддержки плит минваты, потом положить плиты, толщиной 200 мм. (100+100 с перехлестом) 50 мм останется до чернового пола чердака.
    Сверху гидроизоляцию натянуть под черновой пол, и дальше черновой пол настелить.
    В итоге будет зазор между утеплителем и гидроизоляцией 50 мм.
    В некоторых темах пишут что зазора быть не должно между гидроизоляцией и минватой, а где-то наоборот (это смущает).
    А со стороны комнаты остается вагонка и штукатуренная дранка, между ними тоже зазор где-то 50 мм.
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Снова засланный казачек. Изовер их как смертников отправляет на форум) Попробуйте поджечь этот Изовер, а потом поджечь, например, Кнауф или Урсу. Роквул – отличный вариант по каменной вате, а Кнауф по минеральной.
  6. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Добрый день. Я являюсь представителем компании ISOVER, а именно техническим специалистом. Вы можете поджигать теплоизоляцию любого из перечисленных брендов, и ни один из продуктов не будет гореть, так как все эти материалы – минеральная вата (ISOVER, например, предлагает как минеральную вату на основе стекловолокна, так и каменного волокна). Соответственно, все относятся к группе негорючих материалов.
  7. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Да собственно в этом есть доля правды, только вот про запах выделяемый при нагреве разный и это говорит о составе. Изовер поджигал, воняет едким дымом. С минватой кнауф вообще нет никакого запаха при нагреве до высоких температур. По сути идет плавление и обугливание, но все это без постороннего, неприятного запаха.
  8. федек
    федек
    федек
    Вроде всё правильно. А задайте вопрос о правильном пироге вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-113#post-14575537 Там строители каркасников обитают;) А уж они то об утеплении очень сильно заботятся. И тема одна из самых авторитетных на форуме.
  9. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
