1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажный каркасник 16,5х7м - требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 09.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Каркасный одноэтажный дом 16,5х7м для проживания семьи из 5 человек - папа, мама, 3 маленьких сына
    Соответственно слева-направо сверху-вниз:
    - детская 23,76м2
    - топочная 3,19м2
    - душевая 3,44м2
    - кухня 6,1м2
    - прихожая 5,07м2
    - гостиная 23,95м2
    - техпомещение (кладовая + постирочная) 6,8м2
    - ванная 5,97м2
    - спальня родителей 13,27м2
    - гостевая комната 11,03м2
    Цвета естественно условные. Предложения по фасадам и остеклению желательны.
    Изначально планировался фасад из металлосайдинга и не открывающиеся окна (система вентиляции)
    Крыша односкатная с малым наклоном (8-10 градусов), утепленное покрытие по деревянным балкам, металлопрофиль.
    Ориентация: фасад со стеклами строго на юг.
    Планируется высокая энергоэффективность и энергосбережение.
    Тип фундамента в стадии определения - достаточно высокий УГВ + слабонесущие грунты.
    Просьба покритиковать данное творчество. Особенно с точки зрения эргономики и удобства проживания.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, добрый день. Начнем с того, что план удобнее выкладывать в 2Д виде с указанием размеров и площади! Пока для меня данный проект просто набор помещений без конкретизации. Про опросник вам уже сказали.
    Пока же можно сказать, что проект плох.
    Начнем с того, что вас в доме 5 человек - вы с женой и 3 детей, значит спален вам нужно 4. Для вас 1 и 3 для сыновей. Я же вижу только 3. Где еще одна?
    И судя по ужасной кровати в одной из спален вы решили всех сыновей согнать в одну комнату? Вы им решили казарму устроить и решить их личного пространства?
    Хуже всего в вашем проекте гостиная. Это не гостиная, а кривой холл, в которую ведут 8 дверей. От такого просто необходимо избавиться. Вы это и сам отлично понимать должны, судя по тому, что вам не удалось успешно расставить мебель в гостиной. Да там её и не удастся хорошо расставить, потому что негде.
    Кухня, выхваченная из гостиной и спальни также не радует, да и её площадь крайне минимальна. Один из санузлов лучше сделать при главной спальне.
    Назначение некоторых помещений вообще непонятно: серое и оранжевое, что это? Как я понимаю одно из них - это котельная, но какое именно?
    Исходя из того, что вас в доме проживает 5 человек не хватает гардеробных и кладовок. Надо как минимум 1 гардеробная и 1 кладовка.
    Из всего вышесказанного следует, что ваш проект непригоден для проживания и строительства. Нужно брать либо готовый, либо прорабатывать с нуля новый. В этом по сути нечего вообще оставить.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Димон2012, а не подскажете как из СвитХоум3Д выгрузить 2Д с размерами и площадями? я не нашел :(
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, простите, не могу ответить на данный вопрос, я не пользуюсь этой программой.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Скриншотом
    Линейные размеры комнат надо самому проставить специальным инструментом
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если хотите именно одноэтажник - поищите готовые планировки на скандинаских ресурсах - финики, шведы, Норвегия
    Ссылки есть тут https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. Регион застройки - ЦФО, Тамбов
    2.
    Планируемые материалы: деревянный каркас с зашивкой ОСБ и заполнением минватой 200мм стены, минвата 300мм по деревянным балкам - крыша, покрытие металлопрофиль.
    3.
    Участок 21,5х19м короткой стороной выходит на проезжую часть асфальтированной улицы в поселке с движением средней интенсивности.
    Длинные стороны участка - южная и северная.
    От улицы участок отгорожен сплошным забором из металопрофиля высотой 2м.
    Дом расположен вдоль северной стороны участка на расстоянии 4м от нее.
    Пространство с северной стороны дома до забора планируется накрыть навесом из поликарбоната и использовать как стоянку автомобиля.
    Планируется 1 этаж без мансарды и цоколя (?). Высота этажа не менее 3м.
    Окна южной стороны выходят в собственный яблонево-вишневый сад.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ
    5. Планируется устройство "теплого пола" с водяным отоплением от газового котла. Газ сжиженный привозной. Котел и водонагреватель расположены в топочной.
    6. Мама, папа, 3 сына 1-3-5 лет
    7. Нужны: родительская спальня, детская, гостевая спальня, отдельная постирочная или совмещенная с хоз. кладовкой, два санузла (один с ванной, второй с душевой кабиной)
    8. Проверьте объем котельной для газового котла превышает 15 м3 - а на основании какого нормативного документа такое ограничение?
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная желательно 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную
    - не нужна грязная зона прихожей - не сложно лишний раз подтереть пол
    - два с/у, гардеробная при спальне излишество
    -вход в сан. узел не принципиально
    -рабочая зона кухни не принципиально
    10. Дополнительное пожелание: неплохо если получится предусмотреть возможность в далеком будущем минимальными переделками детскую и гостевую превратить в 3 комнаты (дети растут).
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, вы правда хотите 1 детскую?
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Димон2012, а чем это плохо? ну с учетом возраста и пола детей
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну вот собственно план с размерами - вроде так - если не так скажите, переделаю
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, чем плохо? А вы читали психологию становления личности? Каждому индивиду необходимо свое личное пространство для гармоничного развития и становления, и для развития индивидуальности, поэтом каждому члену семьи, особенно детям необходимо иметь собственное пространство, комнату, где они могли бы находиться наедине с собой. Возможно, пока ваши дети маленькие они и могут жить вместе, но не пройдет и 2-х лет, как старший захочет иметь собственное пространство, и что вы будете делать? А когда он пойдет в школу, у него появятся друзья-приятели, куда их ему приводить? Устраивать посиделки вместе с младшими братьями? Если не хотите испортить жизнь своим детям предусмотрите для каждого по комнате, тем более, что они могут и не быть крайне большими: 10-12 метров собственного пространства.
    Тем более, что у вас есть уже 2 спальни, вам осталось поделить большую еще на 2 и проблема будет решена. Но на вашем бы месте я поискал бы другой проект.
    В принципе на том же z500 можно найти проекты с 4 спальнями. Кстати, какая площадь дома вам нужна? Если брать стандарт, выработанный на форуме - это 30 кв. м а каждого члена семьи, т. е. 150 метров в вашем случае.
  13. fred41
    fred41
    fred41
    Хуже только два туалета из кухни.
    Гостиной просто нет.
    При утрамбовке 3 человек, да еще и детей в одну комнату, иметь свободную гостевую, верх ... не знаю как назвать.
    Метраж котельной по газу не проходит.
    И т. д и т. п.
    Есть куча проектов для узких участков. Ваш ни куда не годится.
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @fred41, я знаю, как это назвать: верх садизма.
  15. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @faids,
    забудьте про ОДНОЭТАЖНИК. Не потянете его. Ваша тема - обычный мансардник.
