РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Строю баню и возник вопрос как сделать пол в предбаннике (комнате отдыха). Размер комнаты - 2,2х3,3. Стены - пеноблок, Стяжка - 5 см. Дело в том, что хочу деревянный пол. В связи с этим возникла следующая мысль: 1. Выровнять стяжку наливным полом. 2. Далее на стяжку кладу доску 25х100 (25х150) вместо лаг. 3. На эти лаги везде, кроме как перед топкой кладу деревянный пол, а перед топкой кладу ЦСП 18 мм. и далее плитку/кеамогранит. Все деревянные части - лиственница. Какие соображения по этому поводу будут?
Почти аналогично: Сруб на сваях. Сделал бет. плиту 10-12см с арматурой. на всю территорию. В КО тоже хочу дер. полы или ламинат. На стяжку подкладку для ламината. потом доски-лаги и пол. Под стяжкой что? Стяжка в 2-3 см нагрузку не несет.
А как эти доски между собой будут связываться? В любом случае надо делать вент. зазор между стяжкой и досками. Все как обычно- лаги-доски. на них шпунт.
Стяжка толщиной 5 см. Крепление досок-лаг между собой не будет. Просто на дюбндь-гвозди к стяжке и все! А по поводу ЦСП и керамогранита на них что скажете?
Стяжка - 5 см. Под ней шебень и песок и грунт. Доски-лаги между собой крепиться не будут, просто прикручу их к стяжке и все. А по повожу ЦСП и керамогранита что скажете?
Я бы всетаки проложил под досками что-то наподобии лаг. все-таки вент зазор от стяжки. да и прокладка типа гидроизоляциимежду досками и стяжкой. не помешает. Я уж неговорю о теплоизоляции. У меня 150 пенопласта под плитой и ЦСП 16. в теме фотки в скейчапе выкладывал в сходной теме. Найду дам ссылку. Пол холодный будет от земли. По цсп и керамо разные слухи ходят. Все зависит от клея. температуры и условий эксплуатации. Если есть прогиб- отлетит все.
