1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Устройство пола у бани на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем __Vitaliy__, 20.09.15.
  1. __Vitaliy__
    __Vitaliy__
    __Vitaliy__
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать пол, слив у бани на сваях 5×4 брус 150×150 и как правильно утеплить пространство под баней?
  2. pirotehnik
    pirotehnik
    pirotehnik
    Тоже искал ответы в интернете, но так нечего и не нашел, буду рад почитать ветку;)
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В интернет не надо. Ищите здесь. Сам такую строю. Уже в сходной теме описывал начало. Дубли тут не приветствуются
  4. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Мои рабочие советуют пол в моечной утеплить пенопластом...Я как то в раздумьях пока. Планировала керамзит... А полы в парилку и комнату отдыха, думаю каменная вата все же.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Нашел свои "разработки" в скейче пола в бане поэтапно.:
    1. Имеем обвязку сруба на сваях 2.6х4.6 с лагами 150х100
    2. Под лагами настилаем черепные доски под укладку в 2 слоя пенопласта 100 и 50. Предварительно положив пароизоляцию
    3 Укладываем пенопласт в 2 слоя
    4. Стелим продолные подкладки и гидроизоляцию
    5. Укладываем панели 12мм ЦСП Асбоцементными не рискнул. Тяжелее и ломкие. Хотя ЦСП тоже не сахар оказались.
    6 Ставим арматуру и боковые ограждающие планки из ЦСП
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Далее заливаем бетоном 10-12см
    9.jpg и снизу под полом вдобавок пришиваем металлическую сетку от мышей 10.jpg
  7. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Очешуеть) А Вы уверенны что лаги на 50 стяжку потянут?
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Просто у меня в бане на сто и то побаиваюсь, хотя тоже хотела стяжку, хотябы в моечной.
  9. __Vitaliy__
    __Vitaliy__
    __Vitaliy__
    Спасибо большое за подробное описание, Alekca! И попутно вопрос, обшивали ли Вы пространство под баней или сваи открытыми оставили для продувки, как сделали слив чтобы не замерзал? За ранее спасибо!
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    у меня лаги 100х150.
    Сруб ставили в августе 14. под крышу. Продувало этот "курятник" со всех сторон. На данном этапе врезаны окна и двери. Залит пол по указанной выше схеме. Зашил фронтоны. Под баней получилось подполье в 80-50см. В планах зашить панелями под кирпич. Будет место хранения. Установили рядом септик в 2 кольца и полем рассеивания. Все пока еще "устаканено", поэтому открывать свою тему рановато. Как только соберется материал- сделаю.
  11. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    МолодцА мы как раз приступаем к окнам дверям, но делать все хочу разом, вот и переживаю выдержатли 100 на 150 лаги, плита то тяжелая фундамент обычная листва вры z6WgENHMQoo.jpg тая в землю.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем стяжку такую делать?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В выходные наконец-то определились с планировкой бани. :). В пределах получившейся КО залил ровнителем "бугорки и впадины". Планирую сделать пропиточную гидроизоляцию, проложить подкладку от ламината и застелить шпунтом. Будет дощатый пол. По весне прошлифую. Сейчас думы думаю о перегородке:).
  14. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А у Вас там как в самой бане слив устроен, полы под наклоном лили?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    При заливке плиты просто вставил обрезки 100 трубы (2шт) в пол насквозь. После вынул. Получились отверстия в 100мм. Баню разделили на 2 части. Пол в КО (лучше назвать раздевалкой:)]) сейчас выровнял ровнителем -2-5мм. Края по периметру рядом с бревнами запенил. Далее думаю постелить через подложку ламинат или делать дощатый пол. (сьемный). Пока совмещенная помывочная с парилкой будет. Посмотрим что и как. Поэтому и сделал два сливных отверстия. Сейчас без уклона черновой бетонный пол. Вставляю вертикальный трап и буду делать 2 стяжки по уклону. Под полом высота в 50-80см. Соединю два выпуска и в приемный колодец.
