1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Строим дом из блок комнат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vilk1985, 08.11.15.
  1. Николай Леонов
    Николай Леонов
    Николай Леонов
    СССР
    Плит перекрытий на фбс нет, проблемы провиса нет.)
    Дюбель-гриб в стену 50 мм. не вбивать, будет трещина или насквозь пробив, решение - пенопласт на клей https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  2. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Ответ на вопрос 16
  3. Николай Леонов
    Николай Леонов
    Николай Леонов
    СССР
    Да там нужно будет только не как на рисунке круг от столба - не столб ставить, а мзфл или ленточный полный фудамент под места стыков плит, периметру всему (какая марка,№ плиты планируются?) сделать. У плит опора не по углам должна быть, а по заложенным в техпаспорте сторонам, почитаете, сделаете нужный фундамент как требует техпаспорт под плиту. Про армпояс по фбс не пишите ответ, не хотите ? Ну как совсем простой вариант - при выравнивании фбс, положить металлсетку, особенно по углам можно и в 2 слоя все скрепить по периметру, но армпояс желательно очень.
    17) Грунт не пучинистый, какой состав?
    18) Для мауэрлата наверное будете сверлить отверстия, вставлять шпильки с резьбой и крепить (какой высоты и ширины планируете мауэрлат?)?
    19) Котельная какая планируется именно?
  4. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    По поводу вопроса (придется секцию 2 строить стены, может лучше рассмотреть вариант побыстрее - панель или опять блок-комнату)1) я думал уже по поводу БК 3 следующяя сложность возникает в проем для лестницы в связи с тем что на потолке существуют ребра жёсткости и и за них привязка возникает по размерам 20 я хочу сделать люк в погреб это тоже проблема из за того что в полу тоже есть ребра .
  5. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Про армпояс по фбс я думал сделать как найти самую высокую точку отбить сантиметров 5 замешать раствор и положить туда кладочную сетку 5*5 диаметр проволоки 3мм и залить это все по уровню.
  6. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Грунт глина глубина промерзания у нас 2,4-2,6 метра
  7. Николай Леонов
    Николай Леонов
    Николай Леонов
    СССР
    Да, верно блок-комната из-за планируемой лестницы и погреба не пойдет. Читал в Хабаровске 2 производителя каких-то есть БК. Второй произв-ль такие же БК предлагает? Вам придется строить по факту одноэтажный дом из-за допустимых нагрузок на крышу гаража БК. Чердак будет нежилой (должен быть). По нагрузкам, техдокументации и техпроцессу стройки из БК садовых домиков, дач и домов частных направил запросы нескольким производителям, посмотрим что ответят, но у Вас другой случай, хабаровскому производителю направьте письмо.
  8. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    18 если честно по этому поводу вообще не думал хорошие вопросы вы задаете пора конечно о них задуматься. у меня приятель кровельщик что нибудь подскажет надеюсь
  9. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Спасибо за совет отправлю, я видел что один вариант где на блок комнате построили второй этаж и не знаю точно но по моему там живут люди .,каркасник. как нибудь съезжу туда сфотаю как минимум, если получится с хозяевами поговорю. у нас в городе только БК производят на заводе ЖБИ 4 (там производят только стандартные) и ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ (здесь уже можно заказать уже по индивидуальным пожеланиям) ,
  10. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    19) просто поставлю котел какой нибудь комбинированный стены какие нибудь быстровозводимые .
  11. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Николай Леонов вы написали что вы с приволжского региона у меря родственники живут в Бугульме когда был ребенком был в вашем регионе был в Бугульме, Альметьевске, Нижнекамске и в деревне Аксубаево (эх помню какая у вас там черешня растет вкусная была), у нас холодно она здесь не растет .
  12. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    В 96 году гостили ездили даже на Карабаш на природу
  13. Николай Леонов
    Николай Леонов
    Николай Леонов
    СССР
    Да черешня, и вишня растет. Проживаю поюжнее в Приволжском федер. округе, но это административное деление, на самом деле Волги рядом нет, река Урал, уральские горы, но относимся не к уральскому региону. У нас теплее климат, но по снеговой нагрузке 3 зона, у вас карта пишет 2-ая, снегу меньше, врут, наверное. Рассмотрите вариант крыши самый простой - двухскатная, пролет примерно 6 метров (по длине БК), это дешевле и проще, легче в стройке выйдет.
  14. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Вот фото блок комнаты на которой построили этаж каркасник, вход с улицы по пристроенной лестнице ,
  15. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    С хозяевами пообщаться постеснялся, он на втором этаже точно кто то живет так как там был включен свет и приоткрыто окно для вентиляции а это значит что там тепло ,
