Увеличение мощности, уже после подключения 2-х фаз по ПП-334
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Bertruger, 08.11.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    10 мм2 по меди или 16мм2 по алюминию
  2. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Согласен. можно реализовать. освещение поставить на стабилизатор, и использовать одну фазу.
    Но не пойму с чего вы взяли что изменение количества фаз не связано с увеличением мощности, но не разу не видел заявки 15 квт на 220... Мне кажется меня пошлют с такой заявкой... могу ошибаться но первый раз такое слышу, что бы больше 9-и давали на 220. Скажут пишите на 3-и фазы. и согласно поправок, писать можно только через полтора года, иначе индивидуальный проект.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Куда писать ?
  4. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Я неверное вас дезинформировал) у меня 6.2 в текущем договоре, если я подам заявку на 15, они полюбому сделают 3 фазы. (соответственно при наличии ибо соседи все на 3-х) им не удобно когда одна фаза будет проседать на 15 или на 5 каждая из 3-х.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Так говорят правила.
  6. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Да, похоже... не логично конечно, ну да ладно буду думать, что лучше, усилить текущий щиток, или ждать время.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это будет не законно.
  8. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    угу, ну я думаю переживу) они не чего не смогут сделать у меня стоят 50 автоматы изначально. Они конечно махали руками, но не чего не смогли сделать, законом это не регламентируется. Я единственное допустил ошибку, поставил 6-ое сечечние меди... теперь придется платить за переопломбировку.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    с учетом правил форума- можете и не пережить, конкретно тут, на форуме.
  10. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Вы сильно за меня переживаете ? Законом не регулируется сечение в щитке и номинал автоматов, так что я вас огорчу, жить буду долго, вашими молитвами) как и физический так и на форуме)
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Можете посмотреть СО не даёт 3 фазы (380В)
  12. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @Mikl6566, Спасибо почитал, осилил) мозк сломал) буду иметь ввиду, но у меня не опосредованно и не СНТ, так что я не отношусь к этому случаю. Теперь пытаюсь, найти инфу, о том кто и на каком основании вскрывает пломбу щитка, для замены счетчика или например замены автомата если он вышел из строя.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Bertruger, П. П. 442 раздел Х.
    Установка, замена и эксплуатация приборов учета, используемых гражданами, осуществляется в соответствии с настоящим документом, если жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, не установлено иное.
    б) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем;(Правила предоставления коммунальных услуг).
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я эту тему привёл к тому, что СО может и 15кВт по одной фазе дать запросто.
    А это надо знать, по какому ПП у вас договор-Энергоснабжения (по ПП-442) или КУ Энергоснабжения (по ПП-354) и соответственно в рамках этих ПП действовать.
  15. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @razor1, Получается я сам ремонтировать щит не могу, хотя я его сам собирал? Просто ситуация, например, греется и вырубает выходной автомат (делаю вывод что плохой контакт от ограничителя мощности до выходного автомата). Что бы проверить контакт, мне нужно сорвать пломбу. Или уже ремонт моего щитка выполняет сетевая, за тариф.
