1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
СО не даёт 3 фазы (380 В)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем leons4, 10.11.12.
  1. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Прошу помощи людей знающих и опытных! Имею участок опосредованно присоединённый к КТП СО через сеть СНТ, прямой договор со Сбытом на 5 кВт/230 В. Подал заявку в СО на увеличение до 15 кВт/380 В (КТП в 90 метрах), через 4 мес. под нажимом ФАС получил ТУ на 15 кВт/230 В и снова через сеть СНТ. Беда в том, что она по всему садоводству однофазная, перегружена и вот-вот сгорит. Живу тут постоянно и очень нужна нормальная сеть, потому пытаюсь добиться строительства новой через увеличение. После двух мототказов СО упорно пишет 230 В, мотивируя, что в Правилах речь идёт только о мощности. Можно ли именно требовать 380 В и как мотивировать? Есть ли документ обязывающий СО при 15 кВт делать трёхфазное присоединение? И поможет ли в данной проблеме ФАС?
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    ну таки в зачем вам 3 фазы? если и на одной 15 можно заполучить? и чем ограничены 5 квт в СНТ? опечатан ли вводной автомат или там выключатель? сбыт вам продает квт\часы при чем здесь договор со сбытом на 5квт
  3. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Нужна новая сеть или ремонт существующей по причине постоянно проседающего напряжения в отопительный период, сопли а не провода и СНТ не заставить исправить. Автомат на 25 А со счётчиком в боксе с пломбой. Договором со Сбытом я открестился от колхоза по оплате и получил сельский тариф, плюс СО охотнее выдало ТУ, но строить ничего не хочет. Мечтаю, чтобы ничего больше меня с СНТ не связывало, уже несколько раз сам обрыв по товариществу искал.
    Стараюсь для всех соседей, правлению СНТ всё побоку.
    Получение трёх фаз считаю в данном случае жизненно необходимым.
  4. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Отказали так: в перечне сведений п. 14 Правил нет класса напряжения, п. 8 определяет только растояние до сетей, а уровень напряжения могут указывать только заявители свыше 150 кВт.
    Отмаз правомерный?
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Подниму вашу тему.
    Какое расстояние у вас до объектов СО?
  6. dimitrij
    dimitrij
    dimitrij
    Если сетевики готовы дать Вам 15 киловатт по однофазной сети, то они идиоты. 15000 ватт разделить на 220 вольт получится 68 ампер. Это же какие они должны подтащить провода к дому, чтобы почти 70 ампер проходило. Сеть СНТ сдохнет, как старая кляча.
  7. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    90 метров до КТП.
    В МО так не напишешь и СО это понимает. Ей похоже плевать на это, сеть то не её. Надо что-то весомое, но никак не найду. И завление в ФАС нужно чем-то обосновать.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  9. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Почему? СО разве сама выбирает что нужно заявителю?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Никто ничего не выбирает- уровень бытового напряжения в РФ 0,23 кВ...
    а 0,4 это 3 раза по 0,23...
    Вам и дают 0,23...
    Представьте ситуацию что Вы захотете 100 вольт, или 500- никто вам не даст...
    Хотелки заявителя в данном случае заканчиваются уровнем мощности...
  11. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Тогда для чего п. 8 Правил, где про класс сетей? И почему одним 380 другим 230? На чём основано?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ну можете попробовать, в заявке 0,4? тогда, если подключат 0,23, можете обжаловать :)
  13. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    В заявке указал 0,4 (кстати тогда для чего?) и в МО писал, что не просил 0,23. Помогите с аргументами, готовлюсь снова в ФАС.
    СО утверждает, что заявители свыше 150 кВт указывают в заявке класс сетей. Это что же, и 149 кВт могут по одной фазе дать...?
  14. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Может есть ещё какие-нибудь правила, госты, методические указания?
  15. Сттепан
    Сттепан
    Сттепан
    мне помог мотоотказ с приведением на всю страницу правовых норм и суд. практики, в конце дописал что класс напряжения не соответствует указанному в заявке. Имею трёхфазный токоприёмник (бойлер, электронасос). Прошу обеспечить трёхфазное электроснабжение.
    ну и подъехать красиво немешало бы...уверенно так) со сталью в голосе и спокойно
