Целесообразность установки нагелей в новый сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lev58rus, 08.11.15.
  1. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Всем привет!
    Помогите определится! Стоит ли устанавливать нагель в свежесрубленный сруб!
    Не пойму, и никто сказать не может, для чего сажать бревна на нагеля! Нагеля не дают бревнам вывернуться при усушке. НО, если продольный паз (тем более если, он 200-220мм), то есть бревно находится как бы в люльке), как его может покрутить в лево или в право?
    Я повторюсь: было дело, я с товарищем разбирал старый сруб, ему лет 50, мы когда ехали разбирать готовились к тому, что там есть нагеля, что придется потратить весь день, для того, что бы его разобрать. Но к нашему удивлению там не было нагелей! Мы его разобрали за пол дня и отвезли на новое место.
    Некоторые не советуют ставить сруб на нагеля. Потому, что при усушке и выкручивании его может зажать... Если посмотреть с торца бревна, то трещина которая будет при высыхании бревна она проходит по спирали, как бы разворачивая сруб в плоскости. Значит если поставить нагель, то его может зажать с одной стороны (на излом)...
    Бревно рубленое (только сняли кору), диаметр в среднем 300мм, продольный паз 200-220мм
    Размеры дома 10 на 10метров, два этажа (5.7 метров) с пятой стеной на два этажа.
    В общем, как быть с нагелями?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ГОСТ30974-2002 скажет.
    ГОСТ правда носит рекомендательный характер. Вы сами сказали "или зависнет на нагеле или вывернет"
    Вы не оригинальны.
    С периодичностью раз в месяц такие вопросы возникают
    https://www.forumhouse.ru/threads/332815/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91750/
  3. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Я все это у же прочитал! Но ничего не почерпнул! И везде речь про брус. Меня это слово уже бесить начинает!
    Предстовляете бревно 10 метров в диаметре 300 свежий. Попробуй его положи на нижнее, просвели отверстие потом подними и уложи джут... Пи...ц
    Когда его в замок опустишь обратно его трудновато достать... Получается только с одним бревном по часу кувыркаться...
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кому сейчас легко?
    https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-18
  5. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    В одной переписки ник Тушкан, пишет:
    Вопрос к строителям: Как шкантите?
    [/QUOTE]
    Собственно тоже вырезаем дырки в джуте и помечаем места этих вырезов карандашом. Потом по угольнику проводим разметку от нижней метки к месту на верхнем брусе где сверлится надо. Джут обязательно пристреливаем степлером.[/QUOTE]
    :hello:У меня сборщики так же делали Юрас, в частности. Когда пришло время мне собирать, сверлил с пристрелянным джутом снаружи. Не наматывало, думаю из за плотной подгонки паза по краям
    А кем этот гост разработан вы видели? Тем более, как я понял из этого госта там речь идет про оцб и брус!
    В 2003 году только начинали впаривать народу оцб и брус. Вот под это все дело его и разработали! Наде же деньги на ком то зарабатывать! (Это лично мое мнение, прошу прощения, если кого задело)
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    для работ с бревном есть приспособа-кантователь.перевернуть,прокрутить-легко.есть штиль, хуска-дорогие,можно сделать самому, либо заказать кузнецу-выйдет дешевле. фото самодельного выложу завтра, сегодня выходной
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вряд ли кого заденет. Вам строить. Вам дом клиенту сдавать, Вам гарантировать качество.
  8. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Опять брус...
    В итоге изо всех высказываний я сделал вывод про то как целесообразнее сверлить бревна, через джут.
    В общем так: Скобами пристреливается джут в продольный паз, чашки. Далее ставится бревно таким образом, что бы оно лежало чашкой от себя (концы бревна находятся на противоположных стенах рядом с нижним бревном). Берется сверло и сверлится отверстие, получается в горизонтальном положении. То есть сверлится само бревно и на выходе сверла из бревна, прорывается джут.
    Далее, бревно переворачивается и "падает" на нижнее в замки...подбивается углы выставляются и дальше сверлится, через готовое отверстие, уже в нижнее бревно.
    Считайте, что это мысли в слух! Лично мои выводы!
    Может кому и поможет)
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    По поводу нагелей-я часто не ставлю. оконные и дверные проемы обязательно. если бревно шесть м. один в метре от угла, в след. ряду -на противоположной стороне. главное чтобы засверлены были строго вертикально
  10. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Спасибо! Я видел как они работают. Они продаются?
  11. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Да вот делаю выводы, что хоты бы три - четыре шканта надо поставить. Посмотрим...
    Окосячка окон, она дает надежное вертикальное крепление стен. Получается, что наоборот вдоль окон не надо их ставить, а вот где прямые участки бревна, вот там они как раз нужны!
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Не всё просто с оконными и дверными проёмами и если рубится сруб из полностью сырого бревна и проёмы пропиливаются сразу, МОЁ мнение-нагеля обязательны
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Нагеля ставить нужно, бесповоротно и без рассуждений!
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Что мешает на земле засверлить бревно, пристрелить джут, вырезать дырку, закинуть, досверлить, забить нагель? Ну на земле придется покантовать бревно кантователем
    А вообще при рубке или разборке дырки сверлятся на площадке. Или вы сразу на фундамент рубить будете?
  15. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    "Кантователя" нет. Нас, скорее всего трое будет. Один в низу цепляет, а на верху, уже все делать будем и джут крепить и наверное нагеля ставить.
    Кто нибудь в курсе, стоит ли обработать антисептиком "транспортировочным" Неомид, продольные пазы, прежде чем туда джут положить!
