Вопрос к строителям: как шкантите? Засверловка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сергий Север, 27.01.11.
  1. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    Уважаемые коллеги!
    обычно использую в качестве межвенц. уплотнителя мох - примерно на 70-80 %,
    остальное по настоятельным просьбам клиентов - джут, иногда пакля.
    Так вот когда шкантим по джуту - прибор измерения ненормативной лексики
    зашкаливает:mad::- сверло не идет, джут наматываетна сверло, тебя наматывает на дрель, в общем гемор , да если еще фронтоны шкантить !
    пробовали сразу в местах сверления на земле дыры на ленте делать - но не всегда угадаешь точно, тем более если объект большой - получается муторно.
    а как вы справляетесь?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Попробуйте на каждую стройку новое сверло покупать :)]
  3. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    да хоть того новей, покупаем и не одно, увавжаемый крысун
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Может ленту джута степлером к нижнему брусу? Мож поможет маленько.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Надрезать крестом джут, если вымерять не охото, засверливать без джута, затем снимать верхний брус, джут стелить, опять же надрезать по отверстию нижнего бруса
  6. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    да не очень то поснимаешь туда-сюда когда на фронтон бревно тридцатое завернешь
  7. alle1976
    alle1976
    alle1976
    Ухта
    Теоретически:
    До подъёма бруса (бревна), на земле, раскатать джут на нижнюю пласть бруса (бревна) и закрепить степлером. Пробойником (хорошо заточенной трубкой подходящего диаметра) пробиваем отверстия в джуте. Сверлим в местах пробитых отверстий в джуте (направление сверления соответственно от нижней пласти к верхней). Поднимаем брус, устанавливаем, через просверленные ещё на земле отверстия сверлим нижележащий брус.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Мы делали этой осенью: пристреливала степлером джут к нижнему брусу, одновременно вырезая круглые дырки в заранее отмеченных местах - ничего не наматывает, просто отлично все. Затраты времени: 1,5-2 часа на приблизительно 35 погонных метра, около 50-60 отверстий. За день делала три венца, потом падала! :)]
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сергей, бывает если уж джут хороший и наматывается, в начале уложим в холостую, сделаем отверстия, а потом приподняв на подложки по концам расстилаем джут. Это почти как паклю в ветер! Тем более я чаще например предлагаю обычную в рулонах(таблетках) паклю:super:, а не джутовое полотно или какое другое. А там куда легче с этим, а главное и лучше::, в плане больше будет утеплителя в пазу.:hello:
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ставим брус на брус и сверлим, шкантим, потом лом-топорами поднимаем брус на шкантах сантиметров на 5-6, очищаем поверхность нижнего бруса от мусора и укладываем паклю. Затем, пробивая "машкой", сажаем брус на место. Плюсы - можно в ветер укладывать паклю (не разлетается), при установке и настройке бруса хорошо видно геометрию (лохмотья пакли не мешаются), ну и ничего не наматывается на сверло. :hello:
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Есть женщины в русских селеньях.:ogo: не всякий мужик угонится по производительности:)]
    Собственно тоже вырезаем дырки в джуте и помечаем места этих вырезов карандашом. Потом по угольнику проводим разметку от нижней метки к месту на верхнем брусе где сверлится надо. Джут обязательно пристреливаем степлером.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По чему все стараются использовать степлер для того, чтоб закрепить полотно? Я так против его(точнее против скобок), примерно, как против штырей, которые делают вместо шкантов. А джут например можно "прибить" спокойно, ударив пяткой или носиком топора::! :hello:
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Теоретически я тоже была против скобок - фу, металл в дереве! - а практически пятки не срабатывали таким образом, как у вас. :)] Ветер кааак дунет - и полетело все!
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто опыту маловато. Руками иногда приходиться отрывать не то что полотно, а и паклю::!:hello:
  15. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    [/QUOTE]
    Собственно тоже вырезаем дырки в джуте и помечаем места этих вырезов карандашом. Потом по угольнику проводим разметку от нижней метки к месту на верхнем брусе где сверлится надо. Джут обязательно пристреливаем степлером.[/QUOTE]
    :hello:У меня сборщики так же делали Юрас, в частности. Когда пришло время мне собирать, сверлил с пристрелянным джутом снаружи. Не наматывало, думаю из за плотной подгонки паза по краям :super:
