Как укрепить перегородку с разболтавшимися пазогребневыми плитами
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Kruchenkov, 08.11.15.
  1. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Всем привет. Такой вопрос - есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так - теперь если ее за ребро потрясти рукой слышно как блоки стукаются друг о дружку. Стена от пола до потолка, блоки водостойкие не пустотелые. Пока ничем не покрыты, будет клеится плитка. На фото перегородка - ребром к нам. Это стена душевой кабины, в ней будет вмонтирован душ. Слева видны трубы, они закроются перегородкой, прилегающей к нашей проблемной стенке. Можно как-то укрепить эту стену, или только сносить? Быть может слой клея для плитки ее "схватит"? Или с тыльной стороны какое-то усиление из профиля ей сделать? А какое? Прям все настроение испортилось. Подскажите, можно ли что-то сделать? Спасибо!
  2. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Спасибо всем откликнувшимся ;) из мнений в других источниках я понял, что сноса стены не избежать. Решил немного поколдовать над другим вариантом дизайна душевой. Буду рад Вашим советам в теме https://www.forumhouse.ru/threads/332015/#post-14199985
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не понятно, зачем Вы бетонконтакт на ПГП нанесли.
  4. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Это не я. Бригада, делавшая черновой ремонт и возводившая перегородки. квартира сдавалась как пустая коробка. Бетоноконтакт - это розовые капли на стенах? Я думал так сделано для лучшей адгезии с плиточным клеем. Не, не надо было?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не-а. Бетонконтакт не предназначен для работы на впитываемых поверхностях. Положительный эффект 0, отрицательный очень даже возможен.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Если звук идет. значить нет скрепления между плитами. Либо пустошовка (торопились, клея мало клали в шов). либо от долбежки треснули швы. Опять же. из-за недостаточного заполнения. Если нормально склеены ПГП, по швам не трещит. Может лопнуть в любом другом месте при перегрузке.
    Если сносить нет желания, можно простучать последовательно все швы и выявить проблемные. Возможно не вся перегородка стучит. а всего несколько стыков. Поставить метки на них. Расшить глубиной 10 мм вдоль стыка и заполнить монтажным гипсовым клеем.
    Но работа трудоемкая. Проще снести и смонтировать заново.
    В любом случае. это "косяк" монтажников.
  7. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Огромное спасибо за дельный ответ! На слух стучит один, максимум 2 блока в третьем ярусе. Надо простучать. Палыч, а что значит "расшить глубиной в 10 мм"? - Сделать штробы вдоль шва? А каким инструментом эта операция выполняется? И дайте, пожалуйста, название какого-нибудь монтажного гипсового клея, чтобы я знал на что ориентироваться. Или это любой клей для ПГП? Я еще стажер ;) Но примерно в этом духе и ожидал ответ. Не верю что пару блоков из 12 нельзя укрепить.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Расшивать не сложно. Гипс можно резать и ручным инструментом и эл.-им. расшить. значить по шву сделать треугольную штробу (так максимально увеличивается зона контакта с клеем при минимальной глубине)
    Крепкой рукой можно и ножом, типа сапожного, прорезать. Иногда и хорошим шпателем прорезали.
    Есть еще рубанки с узким лезвием, но в инструментальных магазинах редкость сейчас.
    Монтажные клея лучше брать гипсовые. специально под ПГП предназначенные, у них сцепление с гипсом хорошее: например Кнауф-Перлфикс, Волма-Монтаж, Форман-41 и подобные.
  9. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Господа, вопрос: можно ли стояки зашить в гипсокартон, рядом, впритык, выложить из пазогребня подиум для трапа и залить стяжкой. В дальнейшем (см план) стена из Гипсокартона будет выступать боковой стеной душевой. Можно ли так сделать? И какова очередность действий - обшиваю каркас гипсокартоном, вплотную к нему кладу пазогребень, отделяя им гипсокартон от стяжки и заливаю стяжку - имеет право на жизнь такая технология?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Не-не-не.
    По порядку работ:
    1. Заливаем стяжку.
    2. ставим каркас. Как раз время на просушку немного пройдет.
    3. обшиваем Гипсокартоном. Лучше через недельку-две после заливки. что бы влага успела выветриться.
    Если обшивать ГКЛ до мокрых процессом, то его может повести. ГКЛ - это облицовочный материал. применяемый на финальных этапах.
    - Стояки достаточно часто зашивают ГКЛ (влагостойким), нормальная практика.
    - перед заливкой стяжки отсеките ПГП внизу на 100 мм лентой 5-7 мм, можно аналогичную подложке под ламинат использовать. Если ПГП не влагостойкая, нужно низ стенки пленкой или гидроизоляцией отсечь, что бы влага в ПГП не пошла.
  11. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Палыч, а как будет лучше и правильнее - быть может, вообще отказаться от пазогребня и просто залить подиум по опалубке? Боюсь насосется он влаги...? И как-то боязно применять гипсокартон кв качестве мокрой стенки в душе, хоть его у меня и до фига. Быть может лучше сантехнический короб обшить Гипсоволокнистыми влагостойкими листами? Вроде они устойчивее гипсокартона к влаге... Как думаете?
    P. S. Решил таки ломать стену, по которой писал выше - альтернативный вариант дизайна дает больше свободного места... Кстати, подскажите, как аккуратно демонтировать перегородку из ПГП? Чтобы не разбомбить ничего и самому живым остаться ;)
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    1. Проще опалубку установить. Под подиум например можно из кирпича в ряд выложить.
    2. В душевых ГКЛ ставят, и часто. Иногда без вариантов, например на 2-ом этаже с деревянными перекрытиями. Просто нужно нормально все этапы соблюдать: зазоры, гиброизоляция ГКЛ, гидроизолирующие ленты на стыках ГКЛ с полом, облицовка плиткой, обработка влагоотталкивающим составом швов.
    3. ГВЛ по стойкости совсем не превосходит ГКЛ. К тому же с ним работать сложнее. И ножиком на раз не разрезать, и саморезы черные копеечные не вкрутить заподлицо.
  13. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Чем дальше в лес - тем больше дров :)
    1. А какой кирпич использовать - обычный красный в 1 ряд? А может он, после укладки, и выступать в роли опалубки? То есть выложил периметр подиума кирпичом и залил все это дело М300?
    2. Ок, оставляю гипсокартон влагостойкий (с обратной стороны сантехнического короба ведь можно не зашивать? С гидроизоляцией более-менее понятно, зафигачу все от души несколькими слоями, включая домашних животных.
    3. Понял, с моими ручками до ГВЛ еще далеко.
    4. Вы не ответили по сносу имеющейся перегородки (самое первое фото в теме) - как сделать аккуратно и без членовредительства?
    Искренне признателен за полезные советы.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    1. Кирпич любой. Не принципиально. По высоте подберите, что бы меньше работы осталось. Если высота подиума не укладывается в уровень кирпича, то проще из селикатного полнотелого рубить любой толщины плашки. И оставить его можно. Т. е. не убирать после заливки М300.
    2. Если короб примыкает к стене, то и не получится зашить с обратной стороны. Под облицовку плиткой обшивайте ГКЛ в 2 слоя 12,5мм.
    4. Если склеенная ПГП уже больше пары суток простояла, то получается почти монолит. По швам не всегда лопнет.
    Я не вижу в демонтаже ПГП проблемы. Если резко (ударом кувалды) валить не желательно, пробейте обратной стороной молотка по швам ПГП в ряд, обычно трещины проявляются. После этого крупными кусками скалываются. Можно конечно и болгаркой напилы сделать...но пыль тогда...до потолка.
  15. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Не убирать можно только силикатный кирпич, или любой? Я, собственно, почему о кирпиче спросил - мне кажется, что если просто сделать опалубку из досок, залить М300, а потом убрать доски - то получившийся подиум будет крошиться по краям и не будет обладать достаточной прочностью для дальнейшей отделки. Я никогда в жизни этого не делал, просто такое предположение появилось, что ребро бетонной стяжки, если его не укрепить какими-либо блоками, будет хрупким. Или это я перебдел и никаких блоков-кирпичей можно не ставить и бетонная стяжка сама себе пьедестал, только отштукатурить и заклеить плиткой?
