Душевая со сливом в пол
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Kruchenkov, 18.10.15.
  1. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Камрады, нужны любые дельные советы и предложения по обустройству душевой со сливом в пол. Есть помещение, есть инструмент, есть отсутствие знаний и практических навыков. В тупик ставят даже простые вопросы.
    Итак. На фото 1 - сама душевая. Дальняя стена - несущая, за ней - площадка лифта, 16 этаж. Все остальные стены - влагостойкие пазогребневые плиты, не пустотелые. На фото плохо видно, но кабину с лицевой стороны отделяет порожек из пазогребневых плит: 15 см в высоту со стороны помещения, 20 см - со стороны кабины. То есть есть перепад в бетонных стяжках пола до и после порожка - примерно 5 см.
    Все было бы прекрасно, но супруга ни в какую не хочет слышать об этом порожке. Она мечтает о душевой с ровным полом по всей поверхности пола и о сливном трапе. В моем понимании после монтажа сливного трапа (желоба 65 см) придется тогда поднимать на те же 15-20 см весь пол в санузле и, соответственно, дверь со стороны коридора в него будет тоже со ступенькой, а сама дверь на 15-20 см будет выше соседних дверей в комнаты.
    Итак, за левой перегородкой душа у нас находится канализация (см фото 2). Сейчас фитинг стоит неправильный - у него слив 50 мм обращен в левую сторону, плюс на мой взгляд, стоит фитинг несколько высоковато. Вопросы:
    1. При замене фитинга - можно ли установить не просто фитинг с правым сливом 50 мм, а использовать фитинг с двумя сливами 110 мм, в один из которых, ориентированный на душ, установить крышку 110 с вмонтированный в нее слив 50 мм? (Муфта 110х50, Фото 3) - правильно ли это или несет какие-то опасности? Просто слив 50 в этой заглушке расположен не по центру, а со смещением - таким образом можно выиграть пару сантиметров, труба слива пойдет ближе к полу.
    2. Стоит ли при установке фитинга опускать его еще ниже, чтобы слив 110мм оказался у самого пола? На Фото 2 видно, что там есть пара сантиметров до стяжки, причем стяжка находится на уровне стяжки в кабине - на 5 см ниже остальной стяжки в санузле - на снимке, уже через 10 см от фановой трубы по направлению к снимающему, начинается подъем стяжки.
    Ну и основной вопрос - все вышеперечисленное преследует одну цель - или избавиться от порожка в душ совсем, получив ровный пол по всему санузлу без подъема пола во всем санузле, или минимизация высоты порожка в душ насколько это возможно. Я просто даже не представляю какие слои гидроизоляций/стяжек/пенопластов придется класть в кабине при монтаже трапа и сколько сантиметров в высоту на это потребуется. Прошу поделиться опытом и советами.
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Для слива воды нужен уклон минимум 1см на 1м (1%).
    Вот и считайте, от самой высокой точки вашего слива (если развернуть максимально вниз муфту 50ую) замеряйте расстояние до сливного трапа, плюс высота на уклон слива - это и будет ваш ноль.
    Толщиной гидроизоляции можно принебречь (1-2мм).
    Плавающая стяжка по пенопласту или любому другому утеплителю делается минимум 50мм. Все, что меньше нужно приклеивать к основанию, т. е это будет контактная тонкослойная стяжка. Ее толщина может быть хоть от 1мм.
    Не забудьте про уклон по стяжке в кабине к трапу тоже минимум 1%.
  3. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Благодарю всех за ответы.
    Вроде на текущем этапе удалось жену уговорить, что порожек в кабинку останется (да и мне так спокойнее, но она просит чтобы он был не 15 см, как сейчас, а как можно ниже. Ну все полегче. Сейчас не дает уснуть еще одна мысль, которую нужно решать до заливки стяжки в кабинке - как проложить 40 мм трубу для раковины (на плане слева). Штробить две несущие стены по периметру (низ и левая часть чертежа) не улыбается совсем, к тому же там, слева, вентиляционная шахта, обложенная пгб - боюсь проткну ее :) да и не понимаю как на выходе из короба уйти сразу в стену.
    Вертится идея проложить сразу по полу душевой, выйти через порожек и проштробить стяжку на полу - там 50 мм точно нами налито, пол выше чем в душевой. Но не знаю - можно ли укладывать трубы в стяжку? не повредит ли им нагрузка на пол? нужно ли их чем-то обматывать? Не раздавит ли их стяжка, когда высохнет? В общем перерыл весь интернет, а информации не могу найти даже как правильно гофру от унитаза в трубу засунуть. 3 дня мучался :)) Моя проблема в том, что не могу решиться на действие, пока не пойму принципа и не вникну в суть. Тем более это вода, она шуток не любит.
    Буду рад любым Вашим комментариям. Информации не хватает как воздуха.
    И еще вопрос - стенка под инсталляцию с унитазом получается 58 см. Ширина унитаза - 36 см. То есть по правой стороне между ним и стеной остается 11 см. Это очень критично? Боком сидеть придется? Или бывает так? :)
    Еще уточнение - это не основной санузел, а чисто для меня. ну и супругу может иногда буду пускать ;) Все остальные дети будут в другой ванной беспорядки наводить, надеюсь когда-нибудь доберусь и до нее.
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Под стяжкой с трубой ничего не случится, нагрузок на нее никаких не будет.
  5. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Жаль, что активность уважаемых форумчан никакая, наверное все на празднике ;) Тем не менее я уже успел хренакнуть по своей перегородочке молоточком и теперь она гремит и требует перекладки ;) Тут удобный случай пересмотреть вариант дизайна и не восстанавливать перегородку после сноса. Из-за крайне неудачного расположения вентиляционной шахты справа, плюс я не дизайнер ни разу, сумел накорябать другой вариант душевой. Прошу уважаемых камрадов покритиковать и дать дельные советы по пунктам, которые перечислю ниже.
    Как я себе представил душевую.
    Я с женой в душевой :) (Поручик, молчать!)
    Размеры
    Важная деталь - примерно от начала вент. шахты придется делать подиум по всей длине. Его высота пока не рассчитана, примерно 2-5 см. Иначе не спрятать трап и не обеспечить уклон к нему (Трап будет вдоль стены с душем, 95 см).
    Прошу поделиться мнения о:
    1. Можно ли к умывальнику тянуть трубу 32 мм, она спустится от умывальника на пол, пройдет с уклоном 1 см до подиума и войдет в трубу 50? Или 40 и точка?
    2. Стена с унитазом 70 см. Рекомендуется по нормам 80. Не мало 70? Я вроде должен влезть :)
    3. Душ будет висеть на капитальной стене. По Снипам ее штробить вдоль нельзя. Или чуть-чуть, чтобы спрятать трубы 20 мм можно? Или лучше трубы пустить над навесным потолком и штробить стену вертикально?
    4. Ну и какие-то может просчеты есть, которые я не вижу? Все когда-то начинали.
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    - сколько этажей в доме?
    - сколько комнат в квартире?
    - сколько жильцов в квартире?
    - сделайте ещё фото помещения!
  7. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    - Этажей в доме 25. Мой 16.
    - Комнат 3.
    - Жильцов 4. - Если вы имеете в виду что маловата душевая для всех, то есть еще ванная комната. но ее я еще даже не рисовал.
    - фото мало что даст, видимо вы имели в виду план? Он тоже только начинает рисоваться (душевая в нем еще в старой редакции:
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    - капитальные стены под трубопроводы штробить можно, но мы не знаем из какого они материала и их толщины...
    - для унитаза нужна труба диаметром 100мм, на представленном фото - вывод под трубу 50мм и ревизия... Каким способом планируете менять тройник?
    - какова разница между отметками пола в санузле и коридором?
    - рассмотрите установку комплектной душевой кабины...
  9. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    - На чертежах от застройщика она заштрихована красными косыми и обозначена как капитальная монолитная стена. Не помню откуда я брал данные, но толщина ее должна быть 20 см. За ней - лестничная клетка.
    - на фото не ревизия, а заглушенный фитинг 110 под унитаз.
    - тройник поменяет местный сантехник из ЖКУ
    - Разницы нет. есть углубление на 5 см в стяжке у дальней стены - за порожком. Планирую сделать подиум с уклоном к дальней стене.
    - от душевых кабин уже тошнит.
  10. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Вы готовы потратить время, чтобы узаконить перепланировку, если ломаете стену? В помещении душа без сильной вытяжки-вентиляции всегда будет сыро. Если в месте слива будет плохая гидроизоляция, то соседи Вам об этом напомнят (вплоть до суда). Я не отговариваю, а реально смотрю (сам прошел этот путь).
  11. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Да, все эти аспекты мне известны. А что до стен - там их вообще не было, сами возводили
  12. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    По=прежнему интересны Ваши мнения.
