РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Во первых вам надо устранить причину замыва грязи, т. е. замазать щели, если кольца совсем кривые и швы все равно пробьет - скажете. Во вторых надо понимать что от гравия вода чище не станет, а может быть и хуже и кладут его, чтобы в плывуне, чтобы песок со дна меньше поднимался (хотя народ начитавшись книжек кидает гравий надо и не надо, чаще делая колодец хуже). В плывуне гравий, т. к. тяжелей песка то придавливает его и песок на несколько несущественных сантиметров поднимается меньше. Вы главное при большом уровне воды не выкачивайте много и песок не поднимется.
Если Вы в качестве водоподъемного устройства используете ведро, то имеет смысл засыпать гравий. Насос использования гравийного фильтра не требует, но устанавливайте его не у дна колодца, а не ниже 1/2 столба воды. Если дебит колодца мал, используйте промежуточную емкость-накопитель.
Мы используем ведро для подъема воды, а насос у нас не погружной, поэтому он воду не мутит. Пленка на воде похожа на бензиновое пятно. От чего оно?
Если можно подробнее о колодце: глубина, УГВ, грунты, кольца, сезонные колебания уровня воды и где находится участок.
Что значит "похожа", а запах (бензин)? При прочистке колодца найдите откуда поступает глина в колодец. Скорее всего (если еще и бензин в колодце) это верховодка в колодце - плохо сделана глинистая стяжка устья, если это так - пользоваться колодцем для любых целей я бы не стал.
Глубина колодца- 4 кольца, в земле- 3.5 кольца. Хотя гидроинженер написал 5 колец, но копальщики поставили только 4, сказав, что больше нельзя. Грунт- глина серо- голубово цвета. Весной колодец полный, после забора воды (где- то 2 бочки), вода набирается хуже. После дождей- лучше. Место- Ваганово Всеволожского района.
Откуда в конце зимы верховодка? Правильно, это грунтовые воды. Например до артезианских пластов. Только лопату желательно с электроприводом.
В районе Ваганово в грунтах высокое содержание органики, в одном месте обнаружены черные илы на глубине 4,0 м. Возможно колодец не докопали до заданной глубины по этой причине. Также не исключаю проблему с текущими швами (особенно междуверхними кольцами), если после дождя притоки увеличиваются. Копать глубже не советую, кроме глины ни чего не будет. Кстати, самое проблемное место с водой в Вашем районе-Коккорево на самом берегу Ладоги.
На сколько метров опущена дюймовка? Все 15 м не шёл одинаковый песок. Отсутствие воды в необходимом количестве - от засорения фильтра, его нахождения в несоответствующем пласте или не герметичность всасывающей трубы. А колодец выкопали бы лучше с самого начала - он не требует 220 вольт для водоотдачи.
Спасибо большое. В нашем районе существует проблема с водой, наверно из-за того, что давно это было дном Ладожского озера.
Копайте глубже или заложите ствол. Если илистые отложения под глиной - возможно это слои, образовавшиеся в время потопления между валдайским и московским оледенением.
Собственно сабж. Предлагают местные по объявлению 3800 кольцо. В цену включена доставка и работа. Грунт кладут рядом. Как нынче с ценами? Смущает фиксированная цена за каждое кольцо.
Возможно, у вас это вполне адекватная цена, только почему фиксированная цена , а форсмажоры или различие ценника на грунты?..это ими не оговаривалось?.. У нас же по СПб и Лен.области таких ценников нет, минимум от 5300 за кольцо-минимум..(материал, доставка и работа)..
