Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Товарищи, при пробном бурении ствол должен оборудоваться временной эксплуатационной трубой и должно проводиться тестовое откачивание (отсасывание поверхностным насосом).
    Тогда и увидите воду, которая вас ожидает, в ещё не выкопанном колодце.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пожалуйста сооринтируйте по ценам на "пробное бурение" с выдачей результатов по глубине предполагаемого колодца и качеству воды в нём. Оцените вероятность этого метода.
    Вы понимаете, что других мест нет?
    Только участок которым владеет человек.
    Или Вы думаете, что 5...20 метров в сторону и вода будет другая?
    Это заблуждение.
    При наличии "плывуна" выкопать "глубже" в 98% случаях не получится.
  3. Poll
    Poll
    Poll
    Всем доброе время суток!
    Проблема такая же - желтая вода с пленкой. Колодец выкопан в августе 2008г. (место Московская область 25 км. от Шатуры.)
    После долгого отстоя воды на дне емкости остается налет (вроде песка-только поменьше), но цвет не исчезает. Причем метрах в 50 от моего колодца раньше был другой колодец-так там была чистейшая вода (тот потом засыпали-вроде как песком его занесло). Свой колодец копал напротив соседского (метров 20-30) у соседа вода чистая, можно пить. Честно сказать расстроен... есть мысли этот колодец оставить под технужды, если неудастся добиться чистой воды. Еще думаю колодец весной почистить и засыпать гравием-может чего улучшиться.
    И еще вопрос к знатокам: Можно ли заново прокопать колодец на старом месте (тот что засыпан) или лучше не стоит, т.к. читал что структура почвы меняется и что-то там еще такое нарушается...?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почистить можно (хуже не будет).
    Засыпать гравием или чем либо ещё - бесмысленно.
    Чистить воду надо не в колодце, а в системе водоснабжения (т.е. организовывать водоочистку).
    Опытные колодцестроители за это не возьмуться.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ни чего не отстаивается. Хлопьев нет. Колодец вырыт впритык к старому, 50-летней давности, ещё с деревянным срубом. В старом , до запущения была чистейшая вода, с легким минеральным привкусом. Брало пол-деревни.
  6. Poll
    Poll
    Poll
    Ladomir //опытные колодцестроители за это не возьмуться. //
    а почему нельзя реанимировать старый колодец (в смысле почему копатели не возьмутся)? Там тоже,как и у Капитана Поля еще деревянный сруб... и большая надежда что родник можно откопать вновь...
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мы, когда откачиваем полностью воду из колодца, на дне слой глины. А раньше был песок и гравий. У меня вопрос: надо ли при чистке колодца снова сыпать песок и гравий? А то в предыдущ. посте написали, что не надо гравия.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Пытались реанимировать, но для этого надо вытащить старый сруб, осиновый.Прошли метра 2 и он стал сильно осыпаться. Кольца то не поставить, они мешают вынимать деревянный сруб. Одного рабочего чуть не засыпало и бросили.Копать стали в метре от старого.Вода уже не та. Возможно меняются и подземные потоки.
    Нельзя откачивать полностью. Вы сильно увеличиваете приток воды, а с ней идет песок о глина.Если только зимой и в сухое лето.
    См. мое предыдущее письмо.№ 9
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Лучшее враг хорошего.Погнались за объемом (столб воды),поимели плохое качество воды.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно получается (вернее не получается) как у Капитана Поля.
    Это МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО и привести к гибели строителей.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    На дно обязательно положите отсыпку,иначе при опущении ведра или др. механическом воздействии на воду пойдёт муть.
    Читайте справочную литературу: ремонт старого опасного колодца производится как строительство нового - неисправный ствол засыпать песком и откопать по возможности с разборкой сруба и т.д.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Юрий, если можно, ответьте на вопрос (задаётся Вам повторно):
    Отсыпку не делать!
    Она заилиться быстро.
    Аккуратно надо черпать.
    Лучше насосом.
    Укажите конкретную "справочную литературу".
    Вы сами стали бы строить по этой "технологии"?, или это так - ТЕОРЕТИЧЕСКИ!
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Колодец мог быть выкопан широко (были и 5 х 5), и копальщик может не отличить основной грунт от насыпного и тогда его завалит. Напор воды в старом колодце много больше чем при копке вновь и она перемешана с насыпной землей т. е. болото (можно провалиться), есть и другие трудности.
    В книжках про колодцы пишут правильно только в теории, почитав видно что ни один писатель в колодец не спускался.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Ребята, я так и не получила ответ на свой скромный вопрос.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Надо наверное почистить колодец от глины до Вашего песка. Глядишь и водички в колодце прибавится.
    А автору темы надо колодец делать глубже. У меня та же беда была, только со скважиной 10 м. железа полно. В прошлом году пробурил до второго песка 17 м вода стала без плёнки, да и железа на глазок не видно, не то, что раньше.
