Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб ушла вода, необходимо пройти водоносный слой, дойти до водоупора и его тоже пройти. Одним кольцом собрать все слои практически нереально.
    Если берут сомнения, тогда поставьте задачу иначе, докопаться до водоупора/глины.
    Все зависит от дебита, а не от столба воды.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Углубление на 1 кольцо, зачастую бывает малоэффективно. А на 5 - 6 колец становится не бюджетно (по 10000 за кольцо и больше...). Тогда как бурение в малодебитных колодцах показало, что углубляться приходится в среднем от 7 до 10 метров. По крайней мере результаты бурения скважин в более чем 200 колодцах приводят меня именно к такому выводу. Один раз правда и на 20 метров закопались, но в основном всё таки не более 10. И второй важный показатель - во всех ремонтируемых колодцах, углубление с помощью бурения в них скважин приводило к положительному результату. Неудач пока не было. По крайней мере дебит гарантированно увеличивался до 1 куба в час и выше.
  3. pramparam
    pramparam
    pramparam
    У нас в районе бурят глубоко, напор воды средненький, т. к. скважин понабито давно и много, вода с мешком железа и фтора (для центрального водопровода даже сделали станцию обезжелезивания и смешивают воду с водой из др. районов, которая по водоводу приходит). Из сего скважина получается дорогой и быстрозасоряющейся.
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Как и чем это сделать качественно и надолго? Какими материалами? Какие нюансы? Очень надеюсь на помощь. Без воды сидим. :(
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычно все заделывают только там где течет. Через время, как Вы уже заметили, появляется течь в другом месте. Шов необходимо заделать весь гидропломбой, по всей длине/окружности.
    В идеале, нужно расчеканить шов и в зазор напихать гидропломбу.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Работяги, которые копали колодец, завалили ствол, то есть шахта колодца не строго вертикальна. Колодец из жб колец. Чем это чревато?
  7. pramparam
    pramparam
    pramparam
    Если не совсем криво, для режима ведра сойдет.
    Я жду, когда закончится сезон дождей, смысл сейчас копать, когда непонятно, сколько внизу будет дождевой верховодки и сколько нормальной воды.
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Подразумевается что в колодце будет установлен насос.
  9. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @arv13, Идеально ровных колодцев единицы и это не беда. Главное чтобы шахта не была ступеньками в разные стороны, тогда чревато что швы постоянно будут протекать особенно на отвесной стороне кольца. Ну и в будущем такой колодец ремонтировать сложно и накладно но все равно возможно.
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Доброго дня! в апреле вырыли мне колодец (1), до воды 5метров. Воды около 2х колец. Набрал воды сразу в ведро и бутылку, она была очень мутная, грязная (ибо свежевыкопанный), привез домой, постояла на солнышке - в осадке песок-ил. вода чистая без запаха.
    Колодцем особо не пользовались, до июля, тут набрал детям бассейн 200л., вода кристально чистая.
    Замеряю уровень - гуляет от 5м до 5,3 при откачке. Через недельку снова наполнил бассейн 200л, вода чистая.
    Тут достали большой бассейн 17куб, начал наполнять его и следить за уровнем, чтобы сильно не выкачать. Накачал может 400-700 литтров (с перерывами на час) примерно за день. Насос слабенький, напора нет (НПЦ- 750/35НК).
    Вода в бассейне стала мутной и желтой, темно-желто. Прекратил, и кинул насос в старый колодец (2), история которого не известна. Он находится на расстоянии 40 метров от колодца (1).
    Колодец (2) СТАРЫЙ и не пользовались им лет 5 точно, в трубе железной сделан Д80. До воды 4м, находится немного в низине. Набрал для начала ведро воды, кинул хлорку - пожелтела и осадок выпал. Ну была не была, кинул туда насос и включил на постоянку. Иногда давал перерыв, Вода качалась и потом пошла откровенно с грязью (илом), ну думаю осядет и соберу пылесосом.
    Вобщем примерно сутки работал там насос, набрали бассейн цвета грязи ;)
    А мой колодец (1) это время отдыхал с открытой крышкой. Уровень даже немного поднялся 4,85 до воды. После суток простоя решил таки набрать воды для анализа, отвезти в город. Перекинул обратно насос из К2, когда достал его оттуда на нем был ИЛ! Включил, поработал минут 10, набрал бутылку. Вода желтенькая...
    Привез в город, понимаю что тут железо откуда-то взялось. Не стал сдавать на анализ, ибо и так видно превышение железа. Ночь постояла бутылка закрытая - на дне осадок ржавенький.
    ТАк вот вопрос, что произошло и как вернуть чистую воду? В апреле набирали - чистейшая. В июле на 2 маленьких бассейна - чистая, а как начал побольше качать пошла с железом ;(
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Фото
    Хотел отвезти на анализ, но и так видно железо.
    Насос из К2 с илом после суточной прокачки.
  12. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Вся проблема в швах ! Где-то шов не заделаных а может и монтажные отверстия Со старым колодцем могу сказать точно а вот новый нужно откачивать и смотреть шахту, скорей всего промазали швы обычным раствором и при обильности дождей половина швов вылетело. Или копщика копали слишком широкую шахту и при интенсивной откачке из пустот выдавливает неуплотненый грунт.
    Откачивание и смотрите швы Возьмите зеркало и лучом осматривайте каждый шов и технологические окна!
    Насос на каком уровне устанавливали?
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Насос на глаз кидал.
    Какой режим откачки выбрать?
    Дебит. 20-30 см откаченной воды восстанавливается за час -два.
    Какие рекомендации относительно высоты насоса? Повыше или пониже ?
  14. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Встала необходимость запланировать копку колодца, начал изучать форум, потом сторонние сайты, все друг друга поливают, обвиняют в некомпетентности, одни утверждают конец зимы, вторые круглый год... хоть скважину бури, голова кругом :um:
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    У вас колодец на глине или на песке? Если уровень воды высокий, то не следует насос кидать слишком низко. Используйте верхнюю треть. Если уровень понизится - установите на середину. В колодце должно оставаться место для концентрации осадковая отложений.
