Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня тоже песок.
    Наверное так круто заморачиваться не буду. Мне проще открыть на лето.
    Вода и так замечательная, вкусная. :)
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Это же замечательно, что вода хорошая. Используйте почаще и будет всегда такой. ;)
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Так сложилось, что колодец, сделанный около 8 лет назад при строительстве нового дома окажется частично на отмостке, в метре от фундамента этого дома. Колодец чистый, хотя и запущенный, с хорошим дебетом, 11 колец, уровень воды 2 м от уровня твердого грунта (сухая глина 8-9 м). Дом тяжелый на разновидности МЗЛФ. К сожалению сдвинуть пятно застройки дальше от колодца возможности нет, также нет возможности "накрыть" колодец домом.
    Колодец хотелось бы сохранить, но если лучше для фундамента это не делать, то как правильно его ликвидировать? Как поступить, что нужно сделать, чтобы и дому и колодцу было хорошо?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если грунт глина стройтесь смело. Ессно только водосточку с крыши сделайте так, чтобы не бежала в колодец и рядом вода.
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Копали нам колодец в прошлые выходные. Подмосковье.
    У соседей так же кругом колодцы с уровнем от 6 до 9 колец... Вода у всех питьевая...
    Вкопали нам 6 колец - 5 полностью в земле, 6-е на половину.
    При копке 50 см - плодородный грунт, 2 кольца желто-рыжая глина как масло, 2-2.5 кольца - очень тяжелая, вонючая черная глина, довольно плотная.
    Копали-копали - и как ливанет с двух сторон водой с небольшим количество песка... Копщики из Пензы сказали - жила и очень сильная. Визуально было видно как идет вода под напором.
    Сейчас колодец стоит полный - пустое только 6-е кольцо. Т. е. в воде все 5 колец. При полной откачке воды, набирается снова за ночь.
    Меня терзают смутные сомнения, что это все же была не жила, а верховодка. Не может быть такого? Ведь на самом деле не время сейчас копать колодец... но так уж вышло...
    Или верховодка не даст дебет в 5 колец за 8 часов?
    Подскажите, что делать ? Ждать лета и посмотреть как он себя поведет или выкачивать и углубить?
    По воде - без какого либо привкуса, чуток совсем мутноватая, но думаю тут пока кольца еще не обмылись...
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Глина твердая, но пластичная, если промочится есть смутные опасения что фундамент просядет в колодец, кольца в сторону от фундамента поползут. Можно ли что-то предпринять для профилактики, чтобы точно этого избежать? Временное или постоянное?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вы же монолит будете лить надеюсь а не блочный? Его вообще условно говоря можно на колодец "поставить" будет держаться как балка над дверью, посередине проем а опора на края. :hello:
    Если рассуждать логически, то верховодка бы пошла сразу, как начали копать. У вас же был водоупор глиняный, а после него вода судя по притоку напорная.
    А вообще колодцы в принципе и копаются на верховодку.
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @usa, да вы правы, я не правильно выразился... не верховодка, а поверхностные воды - от дождей и т. д. дождей много, земля слишком мокрая...
    Но в принципе, когда копали - после 50 см земли пошла глина. Вода в ней была капилярная, набегало от силы ведро на 20 литров за копку кольца, но потом как ливануло. :)
    Ладно, будем считать, что это хорошая жила. Сейчас колодец наполнен на 4.8 колец из 6-ти.:) Вода не доходит 20 см до верхнего края 5-го кольца.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @usa, спасибо большое! :hndshk: Подтверждение именно этого я и хотел услышать от независимого от конструктора решения - отлить горизонтальную плиту и опереть ее на колодец. :super:
  10. Sergio_o
    Sergio_o
    Sergio_o
    Всем привет, подскажите, колодец выкопан в феврале:
    1) как правильно сверлить отверстия для крепления полипропиленовой трубы внутри колодца? отверстия должны быть глухие, или можно сквозные? если сквозные, как герметизировать, какой крепеж посоветуете?
    2) какое расстояние от дна до трубы выбирать для молодого колодца? (грунт глина, вода зимой была кристальная, сейчас совсем немного мутная в колодце, в емкости выглядит абсолютно прозрачной)
    3) имеет смысл ставить фильтр в колодце? если да, какой именно. Перед нс планировал фильтр грубой очистки.
    4) каким раствором посоветуете замазать швы, после первоначальной заделки при копке появились отверстия.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Что бы всем уж совсем было хорошо, предлагаю в дно колодца забить обсадную трубу, т. е. зделать из колодца скважину, после чего колодец можно засыпать глиной. Она со временем уплотнится и рельеф можно выровнять. Зато и дом будет стоять крепко и вода в доме будет.
    Вот мы 4 кольца откачали, а через 3 часа колодец опять был полный, и опять откачали и опять он полный. И это септик! Представляете, что оттуда качается? Колодец должен копаться до водоносного песка или плывуна и даже после вскрытия водоноса, в него ещё нужно углубляться хотя бы на пару метров. А этого то никто сейчас делать и не хочет или не умеет. Вот и и плавают уровни в современных колодцах и вода поверхностная в них всегда присутствует.
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо, такой вариант тоже крутился в голове. Но смущает, что до дна 8 метров воды минимум, дебит по 300 л/ч., откачать только в водовозку только получится и еще не понятно как глина при этом сможет уплотнится. Есть вероятность, что вместо уплотненной глины колодца будет трясина 10 метров глубиной и засыпать придется лет 5 привозной глиной? А
    Скважина пусть лучше будет отдельно. Тем более, что глина каменная, когда геологию делали движок бурилки загнали и шпонку шнека срезало...
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А для "нас" каменная глина это самое - "то"! Ведро воды в забой и инструмент идёт как "по маслу"!
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Зимой с водой проблемно было. ;)
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это уже - просто нюансы! Кто то может только с водой - и зимой "ессно" - проблемы, а кто то может круглый год и вообще без воды и тогда - "это просто праздник какой то" - и нате Вам водичку 31.12... - ну чем не подарок?
