РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Самое главное, что вода не приходит, вода поднимается только после зимы (насколько я понимаю талые воды затекают. Видимо есть между кольцами щели. После зимы выкачиваем воду из колодца, уровень воды не поднимается. Только после сильного дождя может быть прибавка 10 см. Ситуация более чем странная...
Спешка тут не нужна. Прокачка должна быть "слабой", без залпов. Лучше каждый день по чуток, чем один раз и много. Если нет времени прокачивать маленькими порциями, то откачивайте когда есть возможность, но по чуток.
Помогите, пожалуйста, советом! Ситуация такая: в ноябре купили дом уже с колодцем, свежевыкопанным. Дом в снт на болоте, Всеволожский район Лен. области. Никто колодцем не пользовался и кроме копки, насколько мне известно, ничего не делали. В колодец опустили 4 кольца. Судя по тому, какой грунт лежит вокруг, сначала была чёрная земля, затем глина. Когда (примерно через месяц после того, как колодец был выкопан) мы запустили систему водоснабжения из крана потекла мутная и ржавая вода. Решили вопрос с колодцем отложить до весны. Сейчас вода лучше не стала. Опросили соседей, они пользуются своими колодцами. У одного изначально вода неплохая, другой посоветовал пооткачивать. Откачали колодец 2 раза, по 2/3 воды (колодец наполняется почти полностью, то есть откачивали по 2 кольца точно). Прочитав форум, поняла, что так нельзя было делать. Колодец затянуло пленкой, а со дна пошли пузыри(. Колодец восстанавливает воду примерно за неделю, но точно мы не засекали. Третий сосед сказал, что у него было все тоже самое, он год откачивал-откачивал, вода становилась только хуже, пока не установил на дно щит с щебнем и песком. То, что так делать нельзя, из форума тоже ясно. Но что делать с таким колодцем, как у нас, не понятно. А вода очень нужна!
@milavizz, проверте все швы Такое впечатление что верхние грунтовые воды напрямую смешиваются с нижними. Когда вода будет поступать с низу шахты такого быть не должно Очищаться должна полюбому. Бывают грунты насыщеные железом и они выдают красный цвет или даже до шоколадного цвета и часто на воде появляется пленка. Такую проблему нужно искать в очистке воды. На форуме есть такая тема, поищите. Но с начала внимательно проверить швы которые находяться в воде.
@ВодоУслуги, спасибо за совет. Есть возможность откачивать один раз в день. Вода сейчас желтого цвета. Даже боюсь представить сколько понадобиться времени на прокачку до чистой. Мои колодезники говорят откачивать можно все кроме последнего кольца, но чуть позже, когда воды станет меньше. Но что-то я сомневался, что сразу так можно. К лету хочется налить ребенку бассейн с чистой водой.
Наберите банку воды и сфоткайте. Необходимо понять, желтизна это механическая муть (глина) или как говорит Яннык железо. При откачивании "утром и вечером" через 7-10 дней вода почти прозрачная. Если только один раз в день, значит Вы увидите результат не раньше чем через две недели.
При откачке бассейна опустите дренажник с поплавком и пусть работает в автамотическом режиме. Амплитуда поплавка 30-40 см. Вот и насос будет откачивать по 30-40 см.
Яннык, большое спасибо! На самом деле, заглянули в колодец - верхнее кольцо сухое, а из шва между верхним и вторым - водопад Вокруг колодца ещё вода стоит. Колодец обкопаем, швы загерметизируем (пока не знаем, как. Может цементом с жидким стеклом?). Обернем колодец армированным полиэтиленом и засыпим песочком. Потом через недельку-другую посмотрим, что будет с водой.
@milavizz, всегда пожалуйста Мы тут для того чтобы помогать. И да раз уж вы будете изолировать шов снаружи я бы вам посоветовал скрепить верхних два кольца методом скобирования и по верх залить хорошенько бетонном. Ну чтобы наверняка в следующем году не случилась та же картина.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: Имеется колодец. Водоснабжение из него осуществляется круглогодично. На зиму закрываю его конструкцией из пенопластовых дисков общей толщиной 30 см. Вода в колодце не замерзает. Все хорошо. На лето колодец открываю - пенопласт вытаскиваю. Так вот задумался - а обязательно ли открывать колодец на лето после зимы ? Или, если все работает, можно и так оставить ?
@Ljubitel, для любого колодца нужна вентиляция иначе он задохнется и будет запах как из старого погреба. Если сделаете хорошую вентиляцию то можно и не открывать но про конденсат тоже не забывайте
@Dmakhanko, сделайте замеры, которые я расписал и выясним, что с вашим колодцем. Скорей всего вам нужно углубить колодец. Можете вызвать человека для диагностики колодца. Правда это не бесплатно, но будет полная информация и можно будет определить все дальнейшие работы. @Ljubitel, углубляли у одного человека как-то колодец, так у него стояла интересная система в колодце. Сам колодец возвышается на 20-30 см от грунта и накрыт пластиковым люком. Ниже в колодце на ростяжках спутниковая старая тарелка как блюдо подвешено в полуметре от люка, посередине приварен штуцер из полипропилена. Подключена труба, которая уходит в технологическое отверстие второго кольца, за стенкой под небольшим углом, по рассказу владельца колодца далее стоит тройник одной стороной в грунт уходит трубка, другой возвышается возле забора метра на два с козырьком. Таким образом конденсат уходит в грунт, а вентиляция подает и забирает воздух. Но что интересно, что зимой этот колодец был сухой и никакий проблем с кислородом не было. Грунт у него песок практически с самого верха, глубина 12 колец Раменский р-н. Вот такого пожилого кулибина встретели в прошлом году.
