Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Кто спорит? Я полностью согласен. :)
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    А если сверху 10 метров глины то что произойдет спустя 7-10 лет? Можно же и с метра воды иметь 2 и более куба в сутки на песке, главное грамотно подойти к этой проблеме и ненужное будет разрушать пласты снаружи нижних колец.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно и не разрушать. Есть передача, частенько по тарелке гоняют, где в качестве ловушки для грабителей используют песок, в который в случае нападения на банк подают воздух. Реально человек по грудь моментально топнет. Чем не колодец, если по контуру нижнего кольца прикрепить трубки воздушные ?
  4. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Когда в колодце вода то дно в колодце как асфальт а откачаем тогда начинаешь отопать. Вот вам воздух без всяких трубок.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И лавинообразное прибытие песка внутрь кольца. А если столб воды 3м ?
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Дело не в том какой уровень воды а в том как быстро она откачивать. Если качать медленно то можно осушить весь колодец и никакой лавины не будет. Но стоит ковырнуть лопатой или попрыгать то тогда метр песка обеспечен в течении 3-5 минут.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Здравствуйте! Мне подруга отдала качалку от абиссинской скважины, в нашем поселке стоят пару таких скважин и я хотела, пока для стройки сделать, потом баню от нее питать... но оказалось, что пришлось бы бурить по 20 м, а это уже не гуманная цена скважины, за те же деньги можно колодец сделать, у 70 % стоят именно колодцы 5-6 колец с тремя - четырмя из них с водой... У соседки 5 колец из них 4 с водой, летом на кольцо поменьше... ладно, вот вопрос, можно ли пристроить качалку от аббисинки, чтобы доставать воду из колодца, вместо насоса, потому как электричество специально тянуть к колодцу совсем не хочется...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Alexandr0063, пристроить можно, но быстро надоест качать руками.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Здрасьте, приехали. Я то при чём?
    А зачем качалку? Простым воротом сподручнее.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Наверно эта фраза, мне адресована. :) Если мне, то отвечу, я качать не собираюсь, это строители будут качать... Я думаю, что лучше так, чем в ручную из колодца доставать.
    Самый простой домик с воротом стоит 6-7 тыщ. качалка мне досталась бесплатно... Муж с зятем смогут сами сделать щит, чтобы колодец накрыть, когда в дом переедем, года через 3-4... начнем благоустройство участка и тогда купим для колодца красивую одежку, чтобы он стал настоящим украшением участка. Просто так выкидывать 6-7 тыщ, совсем нет желания, и так много вещей для стройки нужно, есть куда их применить...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ошибся, с кем не бывает. :)
    Правильно.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Два столба, старый газовый баллон на 50 л и ручка из трубы водопроводной дюймовой. И УСЁ. Кусок верёвки с ведром и карабином забыл.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Установите клапан внизу и качайтесь на здоровье. ;)
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сколько нужно качков на ведро воды? Ключевое слово-КАЧАЙТЕСЬ!
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Все зависит От производительности насоса, Но в любом случае качалка не из приятных приспособлений для колодца.
