Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Обычно такой цвет встречается внизу водоноса, почему черный, ну это как в пруду ил осаживаются все осадки. Бывает высокое содержание доменозойской органики, бывает такое откопаешь, что от него масляный след остается на руках. Чтобы точно определить нужно делать анализ воды.
    Электросталь Егорьевск и вплоть до Ярославки этакие грунты часто наблюдал От примеси серой глины до примеси старого торфяника.
    На желтом песке вода пошла? Возможно уже рядом водуопор. Если взять арматурину и пробиться ниже то упретесь на черную глину, которая удерживает вашу воду на этом уровне.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Перекопали. Вода будет с железом. Где находитесь?
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Alexandr0063, типун тебе на язык!
    Волжский район, НУР.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так Нур, или Подлесный? В Нуре с колодцами всё хокей. Тут типун не типун, а железо однозначно. Копателей далеко не отпускайте. Как бы не пришлось переделывать.
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подлесный
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Отпускайте с миром. В Подлесном воды без железа ПРОСТО НЕТ. На любом уровне. После 40м -сероводород, дальше-нефть. Сожалею.
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Вчера вечером набрал воды с колодца (мутная, ибо только закончили копать)
    оставил на балконе с открыйтой крышкой.
    муть не вся осела, на дне осадок. пока не готов сказать - железо или супесь.
    отлилил в стакан с хлоркой, выпал БЕЛЫЙ осадок из хлопьев на дне. (если железо было бы, то желтые хлопья?)
    добавил черный чай - непотемнел.
    о чем это может говорить?
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Вода с белизной:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот нам бы утреннее фото, когда без хлорки, белизны и чая.
  10. Яннык
    Яннык
    Яннык
    У вас только вскрыли водоносный слой и сейчас делать выводы бесполезно Нужно прокачивать хотя бы месяц а потом смотреть на осадки и будут ли они вообще
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    На фото.
    5 л из колодца набрал вчера в 17-00.
    Дальше эта вода плюс белизна.
    Дальше вода белизна чай
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Даже если есть превышение по железу, то совсем незначительное. Я бы не переживал, но после прокачки анализ лучше сделать.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Если мне не изменяет память, при добавлении хлорки в воду с превышенным количеством железа - выпадает рыжий осадок с хлопьями.
    здесь такого нет.
    я не стремлюсь и не рассчитываю на то, что буду пить эту воду. В идеале - посудомойка, стиралка без дорогущих фильтров...
    на анализ повезу хотя бы через пару недель наверно? пусть устоится. или прокачать может перед анализом ?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По виду не так уж и плохо. А запах у воды есть? На анализ нужно вести или до, или после половодья. Через 2 недели как раз пик. Если сейчас, то рано, колодец ещё не прокачан.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Прокачать нужно, иначе превышение по мутности и цветности обеспечены.
