Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы место обозначьте, может там бурил кто? Тогда и глубину узнаете.
  2. Манила
    Манила
    Манила
    Помогите, пожалуйста, советом.
    При обустройстве водоснабжения от колодца в дом (цокольный этаж), была использована 110 внешняя труба в качестве трассы, в которую помещены 2 трубы ПНД, с кабелем и вторая с водой соответственно. 110 вошла на уровне 1,5 метров в подвал и колодец. Весной нарисовалась проблема. В 110 трубу стала попадать вода и стекать тонкой струйкой в колодец.
    Что делать теперь? Возможно ли исправить ситуацию.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проблема в резиновом уплотнительном кольце. Кольцо могло сдвинутся со своего места и поэтому пропускает воду. Для таких целей, лучше использовать такую трубу, без соединений.
    Когда высохнет и упадет УГВ, откопать, проверить резинки и собрать все обратно. Соединения дополнительно просиликонить или лучше обтянуть скотчем для кровельных работ.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ищу, ищу, да так и не могу найти ответ. Колодец можно копать в любом месте, или только там, куда приведут скрещивающиеся прутики (или что там используют для поиска воды). Вопрос стоит остро, ибо участок маленький и не правильной формы, а дом большой по пятну застройки. И по сути вариантов разнести как можно дальше септик с колодцем просто нет, т. е. вариант по сути 1.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Добрый день.
    Новый колодец, 3+1. Грунт - слегка влажный суглинок до 2 м, затем тонкая прослойка глины, затем крупный серый водонасыщенный песок. Копали первые 2 м без колец. После установки 3-го кольца вся колонна наклонилась, зависла над дном шахты, примерно на 30 см, и перестала опускаться. В тот момент воды было примерно 10 см. Копщики немного попрыгали на кольцах, потыкали арматурой вокруг колонны. Кольца не сдвинулись. Затем установили сверху 4-е кольцо, еще попрыгали, уже вдвоем. Сказали, потом кольца сами опустятся, быстренько собрались и уехали.
    Кольца пазогребневые, скреплены по 3 пластины на шов, на анкерных болтах.
    За сутки воды набралось 2 кольца.
    Сейчас угол наклона колонны увеличился - 7-8 градусов.
    Насколько критичен такой наклон ?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Боюсь, что зимнее пучение грунтов будет каждый год приводить к таким же последствиям...
    Как вариант попробовать "раззенковать" внутреннюю стенку колодца вокруг трубы и зачеканить всё гидропломбой. Но с ней нужно уметь работать. Абы кого нанимать не стоит.
    Сходите к соседям, посмотрите как у них и если всё в порядке, то делайте так же, и в том месте где Вам удобнее. Всё получится.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вероятно Вы и правы. Отверстие плохо заделали и вода стекает по внешней стороне трубы, а человеку кажется сверху, что течет из трубы.
    Наклон шахты не критичен, разве что портит визуально картину/пейзаж в целом. В дальнейшем уклон не увеличиться и не выпрямиться, так и останется.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    Какой угол наклона колонны будет критичен в случае рыхлых водонасыщенных суглинков и песков?
    (при наклоне появляется боковое воздействие на кольца, а именно на паз/гребень. И в какой то момент может произойти разрушение замка и размыкание колец).
    Какими способами можно выпрямить колонну ? Подкопать с противоположной стороны? подгрузить кольца по краю ? обкопать и поддомкратить ? подложить упор с той стороны, в которую идет наклон ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подкидывайте вокруг колец крупный песок и заполняйте пустоты. Когда кольцо обожмется грунтом, никакие сдвиги и "боковые воздействия" не сдвинут кольцо. Кольцо может уйти только в пустоту.
    Выпрямить ствол можно только вытащив все кольца, выровнить шахту и установив кольца обратно.
    Домкраты. нагрузки, подкопки - пустая трата времени и сил.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    "боковые сдвиги" - так это у нас в каждом втором колодце. обжатом грунтом.
    Т. е. где образуется пустота, туда и смещаются кольца. это понятно.
    Вытащить кольца не получится, шахта начала обваливаться уже на глубине 1(!) метр.
    А если обкопать колодец с одной стороны и отжать, получится сдвинуть колонну из трех колец ?
    И спрошу еще раз по поводу угла наклона. Какая величина будет критична ?
    (за первые сутки наклон увеличился. что то будет, когда грунт оттает?)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нереально. Откопать нужно на высоту шахты.
    Если Вы хотите узнать критичный угол уклона в цифрах, то я не знаю про такую величину, не встречал, не слышал.
    Критично когда вокруг колец есть пустоты.
    Поэтому и предлагаю засыпать пустоты, а не ждать пока они сами затянутся.
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @ВодоУслуги, критичный, когда при опускании ведра в колодец, оно не попадает в воду, а ложится на "уклонную" стенку...:)]:)]:)]:)]
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот наклон шахты такого не глубокого колодца не критичен. Совсем. ИМХО
    Согласен с Ув. @ВодоУслуги, и @проф.
  14. rinaST
    rinaST
    rinaST
    Добрый день.
    В начале марта мы копали колодец.(Вернее мы его копали почти весь март).
    Напомню, числа 5 марта нам выкопали колодец, опустили 4 кольца, пятое опустили лишь на 20 см (а деньги взяли за пять колец) и сказали, что все, копать больше не могут, пошла твердая сухая плита. За сутки набралось 1,5 кольца воды, сказали, что потом воды будет больше.
    Я задавала вопрос здесь на форуме надо ли дальше углублять колодец, т. к. рабочие говорили, что если копать дальше, то воды может не быть вообще.
    Спасибо @ВодоУслуги, @Step13w, меня поддержали в решении копать дальше.
    И мы не пожалели. Так вот опустили пятое и шестое кольца с большим трудом, копали два дня, использовали перфоратор. Как только накатили седьмое кольцо и оно начало опускаться, грунт внизу изменился пошел мокрый песок с камешками, а потом пошла вода. За час наполнилось одно кольцо воды. сейчас пять колец воды.
    Вот так, а копать рабочие не хотели, потому что тяжело на глубине работать, да и грунт тяжелый. Пишу все, вдруг кому-то пригодится в принятии решения копать дальше или нет.
  15. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Добрый день. Товарищи профи! Можно ли определить по колонке, на какую глубину делать колодец?
