РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В Вагановских садоводствах много колодцев с приличной водой, но и желтой тоже хватает. По кокорево такой информации нет. А водовод из Ладоги еще лет 20 назад обсуждался, по моему это из области фантастики.
Добрый день. Прошу совета, не далее как год назад выкопал на дачном участке себе колодец, глубина 6 колодец, одно сверху итого 7, уровень воды 5-5,5. В прошлом году не пользовался, обходился водопроводной для полива и мытья, но т.к. магистральные трубы на наших дачах уж слишком ржавые, то в этом году купил насосную станцию и отключил всю систему к забору из колодца, но вода из колодца тоже не Айс, холодная, вроде как прозрачная, но если греть в нагревательном баке или кипятить, то желтеет и становиться совсем как-то не приятного цвета, я так понимаю это глина или что-то в этом роде, на выходе с насосной станции установил фильтр мех. очистки размером с ведро, эффект минимален. Что подскажете? На дно колодца орлы, которые рыли его, высыпали щебенку и все, но мне кажется очень мало, сколько нужно чтобы фильтр из щебня работал как надо?
Здравствуйте уважаемые. подскажите что дальше делать, вкопали 8,5 колец, 0,9 на 1,0 а 10 поставили сверху, грунт твердая глина, с 8 кольца начался песок, 9 кольцо копали 3 дня опустилось на 15-20см, сейчас 9 кольцо полностью забито песком. Копальщики предлагают внурь вставить меньшего диаметра и углубиться таким образом, потом соединить их скобами и забетонировать стык. Что делать, правильно ли уменшать диаметр?
Скорее всего копальщики медленно работают. Сколько было выбрано грунта за 3 дня (хотя бы приблизительно, или фотку выложите)? Кольца меньшего диаметра - нежелательно, т.к. смысл тогда начинать копать метровыми кольцами (можно было сразу маленькими...). Если колодец "идет", значит нужно продолжать копать дальше и ни в коем случае не останавливаться!
Собирался делать скважину в цокольном этаже дома, дом для ПМЖ 3-4 чел постоянно. Цокольный этаж, h=2.5м, уже построен, но еще не перекрыт плитами. Прочитав данную тему начал сомневаться в правильности своей затеи. 1. Какие нюансы могут возникнуть в процессе эксплуатации скважины, может ли скважина как колодец пагубно влиять на фундамент дома? 2. Будет ли сырость в цокольном этаже?
Проблемка встала. Нужно сделать замок, но нет глины. А куб глины никто не повезет, да и с доставкой дорого выходит. На что можно поменять глину в замке??
Если у Вас колодец на песке, глиняный замок не нужен. Вокруг колодца грунт должен немного возвышаться, колодец стоит как будто на возвышенности, 10 см над общим уровнем земли - достаточно.
А как без замка? Дождевые воды все в колодец? Грунт у меня суглинок. Колодец стоит на насыпном суглинке, примерно см на 10 выше уровня. Но дождевые воды все равно в шов идут.
Я склоняюсь к тому, чтобы почистить два верхних стыка, забить их гидропломбой, потом взять кровельный материал и наплавить снаружи. Вокруг зсыпать песком или щебнем на полметра от кольца и отвести с 70-80см от поверхности грунта в дренажную трубы. сверху положить пенопласт и залит 7-8 см бетона с сеткой и уклоном. Все эти глиняные замки по моему скромному мнению ничего не дают. Вода в грунте поднимается и под ними и заходит под них.
Вам обязательно нужно делать глиняный замок, у Вас его нет. Почему-то мне показалось, что у Вас сплошной песок. Глиняный замок на 100% предотвращает попадание поверхностных вод в питьевой колодец. А если поверхностные воды проникают в колодец, то вода в колодце рано или поздно испортится. Микроорганизмы с поверхности земли переселятся в Ваш колодец. Примерно 8 из 10 колодцев не защищены от поверхностных вод. Причина - никто не умеет делать глиняный замок, а главное, некоторые считают его не обязательным и даже вредным. Чудовищное заблуждение, или кому-то выгодно, чтобы в России хороших колодцев вообще не было.
Быстротвердеющий раствор на основе модифицированных смесей позволяющий создать герметичный стык между кольцами.
Господа! У Вас что, хранилище отходов на участках? Глиняный замок - общепринятое заблуждение. Ели боитесь, сделайте отмостку. Только грамотно. Она не должна жестко контактировать с колонной. Глиняный замок - гарантированный сдвиг верхнего кольца при перепаде температур. Мало того, колодцы накопительного типа должны находиться в песчаном "стакане". Дождевая вода, весеннее таяние снега, попадая через внешний фильтр в колодец-являются дополнительными источниками. МАСЛОМ КАШУ НЕ ИСПОРТИШЬ. Сомневаетесь - сделайте анализ.
