Соглашаться или нет с таким решение по плите?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MeadowDweller, 07.11.15.
  1. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Всем привет.
    Есть у меня сомнения по одной плите в перекрытиях на втором этаже.
    Эта плита будет отлита по месту.
    Думаю, без лишних объяснений, мои опасения понятны из картинки.
    Архитектор меня заверяет, что это нормальное решение при усиленном армировании.
    Сейчас я должен подписать акт приема проектных работ.
    Соглашаться или нет?
    Если НЕТ, объясните доходчиво, что не так.
    Может я излишне мнительный и надо просто довериться архитектору?
  2. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Точно такойже проем, заливали на этой недели опирается на две несущие стены!
  3. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Похоже, Plazmatx, не понял, что в плите есть отверстие 600 мм и опирается плита справа на два фрагмента 260 и 290 мм
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Тогда конечно лучше уточнить у спецов. Задайте вопрос в профильной ветке сразу, туда спецы чаще заходят!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Max... спасибо за совет, напишу инженеру конструктору, однако, всем, кто (не инженер-констуктор) и откликнется, буду благодарен за посты в этой теме.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MeadowDweller, Вы хотя бы ссылки киньте в те темы, т. к. там в основном спецы "крутятся".
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    200 и 290 :um:
    Вам армирование в проекте указали, или только сказали что "усиленное"?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    дИМ, ЧЕЛОВЕКУ ВООБЩЕ ПРОЕКТ НЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ, ПОКА ОН НЕ ПОДПИШЕТ согласие на продолжение.@ДмитрийМ,
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Странные проектировщики...
    @MeadowDweller, если там с умом проармировать, то проблем не будет, да и длина плиты не такая уж и большая...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе, решение нормальное, всё зависит от армирования.
  12. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Решение вполне реальное.
    Вообще вас это и не должно волновать.
    Вы заказчик, ваше дело грамотное "Тех задание на проектирование" в котором вы пишите что вам надо например "Пол без выступов, потолок без выступов, несущяя способность 800кг/м2" и это уже проблемы проектировщиков как они это будут достигать.
  13. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Добрый день уважаемые форумчане и местные гуру. Прошу помощи и совета! Двух этажный дом из газоблоков, или как там они правильно называются, мне там делают монолитную лестницу, попросил долить перекрытие между плитой пустоткой и стеной, на фото способ который выбрали рабочии, говоря что нужно делать так. Подскажите правильно ли? Фото только одно, если нужна какая то информация отвечу. Заранее спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Tefa2005, штроба в дальней стене кажется маловатой.
  15. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Штробы примерно по 20 см
